    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Начнем с начала, летом вместо 2lt поставил;
    двигатель 1kzte-i
    коробка r151f (стояла на 3взе)
    раздатка шестеренчатая с 60 сурфа, через плиту
    передаточные в мостах как-то говорят можно посмотреть по вину LN60-5005246 (незнаю где)))
    теперь собственно проблема;
    на резине 265/75/16 едет "легко" 110))) ну 115
    поставил 35 катки разогнаться смог только до 90 км
    какие пары поставить или что еще нужно поменять что бы ехал на 35 хотя бы 130 при обгоне?
    есть ли какая-нибудь разница в  коробках 151 от 3взе и 1кзте?
    Изменено пользователем Маугли
    что то у тебя казет не казетный какой....начинай с мотора, ему явно хреново
    мотор работает отлично, Макс! сняли поддон, снизу как новый!!! 35 шлифует! просто первая и вторая скорости получаются какие-то ну совсем короткие... как мне кажется.
    домкрать колесо и считай какие у тебя пары, а так на 35 я думаю 4.55 нужно
    обороты двигателя какие на 100км?
    ))) тахометр не могу подключить, либо приборку от кзета нужно... а она ко мне в панель приборную никак не залезет либо какой-то левый... точнее тюнинговый тахометр. В барахолке недавно один ушел((( пока не придумал еще вариантов. Говорят тахометр может подойти от приборки с 22ре, но и такую пока не нашел. Короче пока без тахометра(
    мосты точно родные?На подкапотной табличке что написано,где тип трансмиссии строка?Если 2lt стоял,то пары долны быть или 4,56 или 4,875.Тяжко с такими парами на 35 колесах,надо деньги на тюненые 5,29 откладывать.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Артем, у тебя 4.88 и так должны стоять. Крути кардан считай. 5.29 не великие деньги стоят.
    мосты родные
    в строке trans/axle написано w56 g282 (w56 это коробка уже понял...)
    plant a51
    вот если по этой таблице смотреть то G-это 8"
    28- 4,3 пары?
    и 2 - количество шестерен 2шт. Так что ли? и нах такие пары ставить???(((
    РАСШИФРОВКА
    Для Toyota. Расшифровка кодов
    подкапотной таблички.
    Строка TRANS/AXLE.
    Для примера:
    Hilux - TRANS/AXLE G52 G285
    Chaser - TRANS/AXLE R154 B02D
    Caldina - TRANS/AXLE S55F -06A
    G52/ R154/S55F – модель КПП
    G285/ B02D/ -06A - это код, по
    которому как раз и можно узнать
    диаметр шестерен главной пары в
    мостах , передаточные числа
    главной пары и возможное
    наличие межколесных блокировок
    в мостах . Первый символ говорит о
    диаметре шестерни главной пары.
    Четвертый символ указывает на
    наличие или отсутствие
    блокировки межколесного дифа
    2 - 2 сателлита
    3 - 2 сателлита с LSD
    4 = 4 сателлита
    5 = 4 сателлита с LSD
    A - 2 сателлита
    B - 4 сателлита
    C - 2 сателлита с LSD
    D - 4 сателлита с LSD
    В данном случае LSD установлен на
    Hilux и Chaser. На Caldina он
    отсутствует.
    TNet: Примечание: А цифра "9" это -
    Torsen.
    Чтобы никто больше не задавал
    вопросов как искать и определять:
    Значение строки Axle Code с
    информационной таблицы а/м
    Тойота
    Первый символ: ring gear diameter
    (для заднеприводных)
    A 138mm
    B 145mm
    C 6.25"
    D 6.62"
    E 7.1"
    F 7.5"
    G 8"
    H 9"
    J 9.25"
    K 9.5"
    L 10.5"
    M 12.5"
    N 13.5"
    P 14"
    Q 12"
    R 162mm
    S 6.38"
    T 6.7"
    U 6"
    V 10.6"
    W 15.5"
    X 142mm
    Y 158mm
    Z 202mm
    - no ring gear = FWD
    Вторая и третья цифры:
    передающая пара
    01 3.30
    02 3.36
    03 3.545
    04 3.556
    05 3.70
    06 3.889
    07 3.90
    08 4.111
    09 4.222
    10 4.375
    11 4.444
    12 4.625
    13 4.79
    14 4.875
    15 5.125
    16 5.286
    17 5.60
    18 5.714
    19 5.833
    20 6.167
    21 6.667
    22 6.78
    23 6.833
    24 7.64
    25 4.556
    26 5.571
    27 3.364
    28 4.30
    29 4.10
    30 3.727
    31 3.909
    32 6.591 или 4.807
    33 7.503 или 5.583
    34 6.781 или 4.786
    35 7.636 или 5.60
    36 4.778
    37 3.583
    38 3.417
    39 3.154
    40 5.375
    41 3.308
    42 6.500
    43 3.550
    44 3.214
    45 3.533
    46 2.928
    47 3.944
    48 3.356
    49 3.729
    50 3.400
    51 3.736
    52 3.722
    53 3.250
    54 3.941
    55 3.333
    56 2.821
    57 4.058
    58 3.238
    59 3.234
    60 3.519
    61 2.724
    62 2.892
    63 2.655
    64 4.312
    65 3.837
    66 3.071
    67 3.526
    68 3.095
    69 4.176
    70 5.857
    71 2.962
    72 3.949
    73 4.285
    Последняя цифра: количество
    шестерен, LSD - да / нет
    Код шестерни lsd
    2 2 -
    3 2 +
    4 4 -
    5 4 +
    это не легенда
    на GA70 если G259. то торсен
    если G255. то дисковый ЛСД,
    G254 - простой четырех
    сателлитный
    Да, все верно. Если верить табличке, то 4,3.Бортовые редукторы теперь ставь с понижением 1,2.Нормально будет)))
    Тьфу, вот я дурак узколобый, не увидел, что у тебя не 70-ка...
    Ась, какая разница 70 или нет? также 2 моста неразрезных... от чего можно подобрать 4,88 или 5,29?
    или только новые...?
    Ну б\у в идеале найти сложно. Обычно такие продаются в сборе. Если в сборе искать, тебе на перед надо ставить реверсивную (от 70-ки), в задний мост прямого вращения.  Так как бы правильней. Сейчас у тебя оба моста как задний у 70-ки, те прямого вращения.
    Редуктора с парой  5.29 не найдешь.
    Если ставить 5.29 то точно новые брать надо, в сборе вряд ли всплывут и отдельно тоже.  А тут получается пары 14000, внутрянка (раз полез менять все), а потом прижмешь жабу и блокировки захочешь (раз полез в мост)   ))))) так-то не мало набежит в итоге...  если перебирать будешь, скажу, где бюджетно и не разу не пожалев сделать...пару катануть тоже расход сам понимаешь, 5000 за редуктор отвалить придется.
    Изменено пользователем Ась
    http://toyota.epcdata.ru/hilux/ln60v/67016/chassis/4301/43640/
    4,3  пары стоят , если никто не  заменил .
    теперь собственно проблема; на резине 265/75/16 едет "легко" 110))) ну 115 поставил 35 катки разогнаться смог только до 90 км
    Очень странно что казет со своей  коробкой  не может  машину  больше  разогнать .
    Казет на  ГП 4,1  стандартного раннера за 150 легко разгоняет . А у  тебя 4,3  гп стоит .
    Как измерялась скорость , каким прибором  ?
    Думаю для казета  чтобы  не потерять скорости на трассе  это будет в  самый раз .
    Но
    возможно в мостах уже  стоят ГП 4,8  .
    Так  что надо сначала считать что стоит по факту , а потом  уже  принимать решение  .
    Это сильно зависит от мотора  и назначения авто . Казету  по асфальту будет тяжко на 5,29  - скорости не будет совсем  .
    Ну то что посчитать нужно в любом случае я уже понял!
    AZIAT а если пока ноздри для интеркулера нет, это как-то на скорость может влиять? или не значительно(((
    состояние мостов как-то может влиять? до них пока с ревизией не дошел...
    и если например пары 4,88 стоят на 265/75/16 как он будет ехать?
    и с 4,29 как какая скорость должна быть, по идее?
    нет
    по идее  динамика  должна быть очень хорошая , а максималка  не большая  , но думаю 120-130 по любому  должен ехать .
    про 5,29 наверно речь .
    на родных колесах маловероятно что больше  100 поедит , не хватит движку  оборотов .
    вообще про те, которые сейчас стоят, спрашивал - те которые 4,3... ну да ладно что гадать, надо точно сначала посчитать, потом копать дальше. Спасибо!
    • Машина: Admiral
    А я считаю что надо отталкиваться от теории.
    КЗ-тная авто со штатными 30" тапками имеет пары 4,3. Это для 70-ки, ну в принципе не такая большая разница...
    Вот и считаем. Чтобы ехать на 35" так как закладывалось это японцами в штатную комплектацию (массу колеса пока в расчет не берем) получаем:
    35х4,3/30 = 5,016(6)...
    Учитывая вес колеса я бы сделал так
    если БОЛЬШЕ асфальта - 4,88.
    если асфальта МАЛО - 5,29.
    Если в голове хоть раз проскакивала мысль о 36" или 38" - то 5,29. Вы все равно их поставите))
    Асфальта больше))) пока вообще сплошной асфальт))) поставил наконец-то тросик газа нормальный :party: , до этого веревочка была))) проблема была в том что по длинне ни от 2lt, ни просто от 1кзт не подходили- короткие, пришел родной с 1кзте-i поставил, машина поехала гораздо лучше)
    погонять пока не получилось, пока сплошные пробки(( но кайф конечно есть когда прикасаешься чуть-чуть к педали, и он 35-ми шлифует!!!!! охренеть!
    теперь другая проблема-тормоза) и при торможении еще подруливает мрачно влево((( ну ничего скоро рулевой редуктор поменяю и тяги вверх поставлю)
    Какие кстати тормозные диски и суппорта назад хайлюкса подходят, от 80-ки или от 70-ки?
    Geny спасибо за разъяснение!  :ok:
