dvladimir
не работает водительский блок управления стеклоподъеминками
    • Машина: Land Cruiser 100
    поиском не нашел, если что ткните в тему
    TLC 100 VX 2001 левый руль
    на водительской двери работает только водительское стекло. остальные не реагируют.
    блокировка работает
    на каждой двери своя кнопка работает нормально. где искать?
    сдох водительский блок?
    и сразу вопрос - на правом и левом руле блоки одинаковы?
    неужели я первый наткнулся на этот глюк?
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, BFG 35x12.5, все блокировки, ComeUp 9.5
    блокировка работает
    У меня на 80-ке похожая проблема - работает только передний пассажирский стеклоподъемник.
    Вынимали блок, там все дорожки "проржавевшые", видимо, проблема именно в этом (перед этим грешил на сами стеклоподъемники).
    Примерял от "праворукой" - не подошел, они зеркальные...  :cry:
    блок естественно снимал смотрел. визуально криминала не обнаружено.
    Большая вероятность - что нужно смотреть проводку из водительской двери в  стойку (снять панель двери, динамик, внутреннюю облицовку стойки, обрезать с обоих концов гофры «дверь-стойка» изоленту,  сдвинуть гофру внутрь двери и осмотреть). При обнаружении чего-то отсоединить разъёмы жгута (у меня 3 штуки) от стойки, втащить жгут в дверь и паять/изолировать (термоусадку не использовать – лопается на морозе).
    Были еще проблемы (после многоразовых намоканий)  с платой переключателей на водительской двери – местами отгнила металлизация переходов между сторонами платы. Лечил высверливанием перехода сверлом 0,6мм и восстановлением перехода пайкой проводника с последующей защитой цапонлаком.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 бенз ГБО
    Проверь предохранители в салоне
    Если водительский стеклоподъемник работает,то предохранитель  на 40ампер слева в ногах не причем.Смотри проводку двери.
    • Машина: Машина
    блокировка работает
    Если снимали блок стеклоподъемников или АКб, то пропишите все стеклоподъемники. Если такого не было, то посмотрите не нажата ли кнопка блокировки стеклоподъемников (квадратная кнопка около кнопки ЦЗ на водит.блоке ст.подъемников)
    как я понимаю прописывание не причем.
    кнопка блокировки работает. т.е. на каждой двери стеклоподъемник зависит от нее, а на водительской работает только водительское стекло, остальные с водительского не работают ни при каких условиях
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
     Была похожая проблема,вылечил заменой одного пина в разьеме на ремонтный,как раз тот,который отвечает за водительское стекло
    Ой,не правильно прочитал,сорри....
    • Машина: Машина
    то что понимаете - это хорошо! но стеклоподъемники прописаны или нет?
    с пассажиркой двери все работает и автоматика прописана.
    с водительской работает только свое и все прописано.
    или о чем ты?
    блокировка работает
    У тебя все рядом и есть толковые ребята в Самаре.
    • Машина: Машина
    или о чем ты?
    да, об этом
    посмотри в темноте, как подсвечен блок на водит.двери: "глазки" горят на всех кнопках или только на водит.кнопке?
    горит на всех. при нажатии блокировки тухнут все кроме водительской
    • Машина: Машина
    автоматический доводчик тоже работает на всех дверях, правильно я понял?
    пост. плюс есть на водит.блоке?
    вообще, водит.блок и остальные блоки связаны буквально 2 проводами - шина, один провод бежит в бодик, другой напрямую бежит к каждому блоку
    да, автомат на каждом работает
    пост+ я так понимаю есть, если он работает сам на свое стекло.
    на всякий случай - завтра проверю
    • Машина: Машина
    вместо гаданий на кофейной гуще, либо езжай к грамотному электрику, либо сам бери контрольку и пару проводов для навесного монтажа... там диагностировать ни так долго, к тому же двери разбирать не надо, просто блоки вынуть из обивок
    На дорестайле все проще простого... проверь питание на всех блоках,один пред на все ст.под-ки ( на рестайле - отдельный пред на каждый ст.под-к), если все гуд по питанию (есть пост+12 и есть ign), то брось времянку из двух проводов - "шину" ,только для чистоты проверки желательно отрезать шину от водит.блока и от проверяемого блока на другой двери
    спецы найти не смогли в чем подвох.
    исправный водительский пульт ставили, ничего не поменялось
    нашел сам. случайно.
    нашел громко сказано ) в один момент заработало в сервисе, когда возились с задним стеклоочистителем.
    итого. если снято реле заднего стекло очистителя, то все стекла работаю как надо со всех пультов. ставим реле на место - водительский пульт перестает управлять пассажирскими стеклами.
    сломал всю голову, как оно может влиять друг на друга ((((
    (схемы смотрел. взаимосвязи не нашел)
    • Машина: Hilux surf 185
    похожая проблема.
    2001 год
    работает только водительский стекло подъемник. Остальные ни с водительской, ни с самих дверей не работают.
    лампочки подстветки не моргают, не горят. постоянный плюс есть в дверях. где еще что искать?и еще один момент, в дверях лампы подсветки горят постоянно, но на панели не горит что двери открыты
