dvladimir
не работает водительский блок управления стеклоподъеминками
    не на долго все это, годами текущий через контакты повышеный ток их,эти контакты, греет, и на пластиковой кнопке плавится и стачивается выступ что давит на контакт. или восстановить выступ, предварительно снизив ток через контакты(гигантская тема про стеклоподъемники) или сменить кнопку с любого донора, они все однотипны в пределах года и модели. я дербаню потихоньку кнопки с какого то марка.
    • Машина: Land Cruzer 80,1FZ-F,Tough Dog
    Я, конечно, заранее извиняюсь, а прографитить это как? графит на контакты потереть?
    Да мягким графитовым карандашом.Электрики говорили не надолго это, но год уже работает , а без этого не хотели работать ,три раза разбирал.
    • Машина: carina e
    Спасибо
    • Машина: Крузак 80
    У меня на 80ке тоже за зумерил потом коротнул передние стекла встали пришлось покупать новый джостик коротыш не найден если опять зазвенит буду ковырять прооводку.
    • Машина: Крузак 80
    Да забыл. Джостик на левый руль продает форумчанин с ником лексей новыми брал неделю назад. На 80ку.
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    Всем привет, появилась такая проблема,
    2007 год VX пробега 220
    нажимаю на кнопку вниз стеклоподьемника на водительской двери идет какой то гул, остальные 3 шт работают норм,
    включаем обогрев зеркал тухнет весь блок,
    у ОД за ремонт озвучили 35 тр, больно дорого, двери пока не разбирал, какие возможные причины могут быть?
    и сразу вопрос по разбору двери, есть где посмотреть технологию?
    Изменено пользователем poma051
    • Машина: TLC 100 vx
    Всем привет!
    TLC 100 VX 2001 левый руль
    на водительской двери работает только водительское стекло. остальные не реагируют.
    блокировка не работает, точнее нажал и все потухло. Как ее реанимировать вылечить?
    • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
    Всем привет! Реанимирую тему так как с годами проблем с не работающими стеклоподъемниками становится больше.
    Купил прошлой осенью крузак 100 рестайлинг 2003 года. С водительской двери с блока мог опускать и поднимать только свое стекло остальные не реагировали. Зато вся правая сторона с пассажирских мест работала причем вообще без ключа, левый задний не работал ни как. Решил разобраться с проблемой так как показала практика когда стекла работают сами по себе без ключа зажигания, начинается утечка с аккумулятора и новый акум за год начинает помирать. Почитав маленько информацию с разных форумных веток, решил сделать ревизию жгута проводки водительской двери, к тому же где то читал что как не странно обламываются провода именно от стеклоподъемников, видимо потому что силовые провода большего сечения, не знаю точно. После вскрытия обнаружил 2 обломанных провода, после восстановления наконец то заработала правая сторона, да не просто заработала а правильно заработала стеклоподъемники стали работать только с ключем в режиме АСС. Левый задний стеклоподъемник приветливо опустился вниз поднялся в верх и перестал работать. Приступил к ревизии проводки задней левой двери, было обнаружено 1 порванный провод второй висел на 1 волоске. Восстановил проводку задней левой двери, стеклоподъемник не фурычит. Стал думать, вроде всю проводку восстановил должно пахать потом вспомнил что когда я стянул меж дверной резиновый чехол провода были сломаны прям друг на против друга и что даже соприкасались. Подумал про коротыш, полез в интернету искать где находится предохранители, что интересно с 2002 года с рестайлинга стали ставить на каждую дверь свой предохранитель. Предохранители находятся на правом бодике, в ногах у переднего пассажира справа. Достал пред а он горелый, после замены левый задний стеклоподъемник ожил, радости не было предела хотя я думал что погорели кнопки управления.
    Возможно мой опыт кому сгодится.
    • Машина: TLC100 VX 2007
    1 час назад, zoolooz сказал:
    Подскажите, в каком именно месте был облом проводов в жгуте водительской двери? это было визуально видно или прозванивали?
    18 минут назад, Святослав186 сказал:
    Обрывы были между кузовом и дверью под резиновой гофрой, как раз там нагрузка на проводку. Обрыв видно визуально когда стягтваеш резиновый защитный быльник , сначала лопается оболочка провода потом переламывается сам провод. Кстати были провода в полопаной оболочкой, я их просто заизолировал так как сама жила была целая.
    Изменено пользователем zoolooz
    Восстанавливать провода советую по средствам внедрения куска провода с не большим запасом по длине, с медной жилой и желательно в силиконовой оболочке чтоб избежать дальнейшего переламывания провода. Хорошо могут подойти акустические провода с данной характеристикой. Спаивать родные не советую сломается рядом с пайкой так как пайка не эластична.
    Фотку оказывается сделал, проводка задней левой двери.
    10 часов назад, zoolooz сказал:
    Подскажи еще, как этот жгут снять? Я правильно понимаю, что надо все штекеры на водительской двери отсоединить, а потом вытянуть пучок проводов из двери? есть какие то нюансы?
    17 минут назад, Святослав186 сказал:
    Вынимаешь подножку под левую ногу, снимаешь боковую накладку (отстегни порог, открути пластиковый болт накладки в ногах, тяни немного на себя и в сторону), отключаешь по моему 4 разъема от проводов которые со стороны двери выходят и этот хвост вытягиваешь в дверь вместе с резиновым защитным пыльником предварительно сняв динамик с двери. Перед вытягиванием проводов сначала стронь резинку пыльника со своего места, левую часть протолкни в дверь а правую вытащи с кузова, потом аккуратно вытягивай провода в дверь вместе с разъемами, навыки игры в тетрис пригодятся)))
    4 минуты назад, zoolooz сказал:
    ок ) Благодарю )
    Да, из нюансов. Когда снимешь динамик увидишь что жгут проводов прикручен изолентой к пластиковому держателю это что бы кабель в двери не болтался его надо снять, иначе практически не возможно вытянуть провода в дверь. С наружной стороны двери напротив этого крепежа будет торчать хвост от клипсы, сжимаешь распорные усики и снимаешь крепеж, ничего сложного ну а потом провода вытягиваешь. Перед стягиванием пыльника резинового обрати внимание на каком участке жгута он стоит что бы после восстановления проводки поставить его на место.
