Leshik78
Задний редуктор под толстую пару на Сурфа.
    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    Народ ,возможно ли найти? Есть толстая пара 4,88 ,шлифовать не хочется,от каких машин еще подходят?
    Лежит гудящий редуктор 4.55. Если скажешь, что померять надо, завтра скажу, какой у меня. Не разбираюсь ни разу в "тонкостях" и "толстостях" :tormoz:
    • Машина: семь-восэм
    там вопрос только в корпусе диффа. под LSD тонкая, под все остальное толстая. кажись так.
    Т.е. тебе нужен простой 2-х или 4-х сателлитный дифф. или блок заморский
    Изменено пользователем Spheruum
    Это ясно что весь вопрос в корпусе редуктора. Если например пара стои 4.55 или 4.3 они толстые или нет? и возможно ли в редуктор поставить 4.88. Ну не силен я корпусах редукторов))).
    Да я про дифференциал!!! а не про корпус редуктора!!! под Корпусом диффа я имел в виду то, что прикручено к большой шестеренке!
    На V6 и KZ точно толстая пара.
    Поищи поиском. Все это уже было. На моей памяти стандартно в любом свежем 8 редукторе стоит толстая, 39/8 без блокировки тонкая. У меня лежит убитый лочный с 90 прадо - могу померить что тебе нужно.
    Тогда может у кого завалялся убитый задний редуктор с убитой толстой парой?
    Или дифф под толстую пару...
    У меня только без самого моторчика блокировки есть такой.
    Что надо измерить, чтоб узнать, толстая или тонкая пара или что в редукторе посмотреть.
    У меня редуктор(выше писал) лежит. Гудит от 60 до 80 км/ч. Вроде бы, не ЛСД.
    Скажите, куда глянуть, чтоб точно знать.
    Толщину (высоту) ведомой шестерни (большой) от коробки дифа до конца зубов. У меня в самом высоком месте грубо около 30 мм получается, сейчас для интереса померил. Толстая и тонкая разнятся примерно на сантиметр насколько я знаю
    Мне с блокировкой не надо,обычный пустой дифф. Завтра померю свою старую тонкую пару.
    А с 90 прадо подходит на Сурфа?
    Вопрос: а с переднего редуктора 78 прадика можно дифф взять?
    Я же говорю поищи. Там тема про электролок в 70. Если коротко то 8 редуктор взаимозаменяем у легких машин с 70 до 120 серий
    @@АндрейPrado, Спс. Завтра измерю.
    • Машина: сурф-61 88 года резина 32 трутраки по кругу
    Привет! мучился всю зиму прошлую пока не купил тут коробку редуктора от хайлюкса, там стоят толстые пары, тонкие пары (новые) ну мне надо было 5.29 я не нашел ни где. С америки только толстые шлют, это если на жопу и перед с мостами. Если перед независимый, на перед встанет толстая без проблем только кольца регулировочные надо подбирать, а на жопу придется искать.
    Точить не советую не отрегулируешь будет гудеть, отдавал на завод спецам не помогло.
    Ребята я правильно понял что сам корпус заднего редуктора одинаковый у сурфов. Различие только в исполнении дифф?.
