Leshik78
Задний редуктор под толстую пару на Сурфа.
    • Машина: сурф-61 88 года резина 32 трутраки по кругу
    Да сам корпус один а один но в один лезет толстая пара а в другой нет,
    на сколько мне известно корпура различаются, литьё разное
    Я инею в виду взаимозаменяемость
    всборе всё взаимозаменяемо
    в сборе редуктора  взаимозаменяемые
    а так :
    корпуса редукторов разные (размеры и смещение ведущей шестерни )
    корпуса сателлитов разные (малый под подшипники с внутренним диаметром 47 , большой 50 , наружние размеры обоим подшипников разные )
    малый корпус сателлиов нельзя поставить в большой (подшипников каких надо - не удалось найти - не производятся) , большой в малый - тож не поставить
     есть толстая пара , купи больший редуктор под нее - собери и поставь   и избавишь себя от головной боли ...,
    (блин где то у меня фотки сравнения есть ) постараюсь завтра скинуть .
    Изменено пользователем serg898
    Вообщем ищи любой корпус или редуктор с любым передаточным отношением кроме 4,88 с тонкой парой во все остальные твоя пара встанет без проблем, с прадо в сурф встанет, вообще все 8 дюймовые корпуса по посадочным размерам одинаковые
    Вообщем вообще все 8 дюймовые корпуса по посадочным размерам одинаковые у
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    Давайте уже придем к единому мнению...Корпуса ВСЕХ редукторов одинаковые и разница только в дифференциале? Или корпуса ВСЕХ редукторов(Кроме редукторов под тонкую 4,88) одинаковые?
    PS Все еще ищу задний редуктор с убитой толстой парой.Может у кого валяется без дела....
    вот вам разница (и дело не в том что снаружи они почти одинаковые)
    вот ведущие шестерни (и подшипники к ним- обратите внимание на размер)
    post-19523-0-21450000-1386648953_thumb.j
    корпуса сателлитов(разные посадочные места для подшипников, как на корпусе сателлитов так и на корпусе редуктора)
    post-19523-0-43635000-1386649203_thumb.j
    ну и сами корпуса -  смещение оси ведущего вала , относительно ведомого ,- у раннерского больше
    post-19523-0-17704100-1386649291_thumb.j
    я еще поищу где то у меня листочек где все все номерочки(и размеры)  подшипников . сальников ...  но надо поискать
    Там не смещение больше а подшипники разнве стоят у хвостовика морквки, в редуктор с тонкой 4,88 ничего кроме нее не встанет, в остальные встанет любая толстая пара.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    покопался в своих закромах и нашел мост под толстую пару... если надо скажи, за не дорого отдам.
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Тоже парился но купил через ебай и установил 5.29. См. в конце отзыва тут http://reviews.drom.ru/toyota/hilux_surf/67236/
    Встало как тут и стояло. Выбрал 5.29 из-за размера зубца (спасибо Aziat-у) и тяжелых нагрузок на 7,5` передний с блоком ARB редуктор
    • Машина: 4Runner
    А вот в сборе.
    Тонкий открытый 2-х сателитный
    Изменено пользователем Арбат
    • Машина: 4Runner
    Толстый закрытый 4-х сателитный
    • Машина: 4Runner
    Serg898 привёл хорошие фото для сравнеия. Выходит, что по размеру "железа"  шестерён и подшипников закрытый редуктор покрепче.
    Тот который 41/9 не лсд случайно
    • Машина: 4Runner
    Да фиг его знает, снаружи непонятно, а разбирать не стали.
    Загляни с боку там отверстия есть и видно фрикционные пластины, по корпусу вроде лсд.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=94062#entry2456205 пост 16 сравни там лсд и не лсд
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    осень похож на LSD, сзади такой у меня толку нет. не могу найти обычный под локку.
