    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Можно и  так  ,  место на фланце  для  этого есть
     Прочность фланца не страдает при этом? Если не страдает, то круто-круто.
    Изменено пользователем 4ebura
    нет .
    100129-1-KIT_trail-gear_triple-drilled-f
    @@AZIAT, а можно пару советов по выбору кардана? Как определить, что покупаемый кардан жив?
    Дистанционно никак  .
    в  шлицах не  должно быть люфтов  никаких в  идеале . чашки  крестовин не должны проворачиваться в  ушах кардана . Крестовины  лучше сразу  заменить на  оригинал и  забыть про них навсегда  при периодической  смазке .
    @@AZIAT, спасибо за советы. А то тяжело очень собрать предварительные данные и сузить круг поисков.
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    Фланец на раздатку можно попробовать поставить от переднего или заднего редуктора(если есть) ,только пыльник родной оставить. Себе на выход заднего кардана ставил от редуктора(отличаются только пыльниками)
    @@LSV976, спасибо. Но я, наверно, просто дырок насверлю
    • Машина: Мафынка
    Длина одинаковая, проблема во фланцах, не хотелось заморачиваться...
