    Нет, на 2900. Я не планирую выше 3000 его крутить. кстати на 3.7 на 285/75/R16 он будет развивать 140 км.ч
    Нет, я планирую вылет на 2 дюйма с каждой стороны - расширять колею буду вставками.
    зачем расширять ? у меня 35я резина стоит на дисках ЕТ0, нигде ничего не цепляет.
    Потому что видел закрученные в букву Z рычаги. :) Думаю такой рычаг просто так не загнешь.
    неверно. рычаг ДОЛЖЕН деформироваться при критических нагрузках, иначе просто раму будет рвать.
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    у меня 35 тойо стоят с 4 дюймами, все нормально ни где не цепляет. машина выглядит пропорционально, 3 дюйма мне кажется маловато будет. По хорошему лучше рычаги керосиновские поставит, но меня жаба заставила дропы взять.
    да забыл написать диски -19
    Есть фото? Такие же резанные из цельного куска металла?
    Нет. Но практично и прочно.
    Можно наверное  и через 3D из прутка 40ХНМА вырезать и позолотить, вопрос целесообразности....
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    35-ые на дисках с вылетом -38 мм нигде не цепляет при лифте +4 у меня. Так то с нулевым вылетом 35-ые и при лифте +2 спокойно ходят.
    • Машина: на 4х колесах
    40хнма не то я так думаю )) для клюшки ибо как хрусталь для таких вещей )))
    а цельные клюшки я себе делал. стоят ))
    Изменено пользователем multibugs
