Oleg Y.
Поворотный кулак мокрит
    Надо поменять сальник из фетра?
    Что еще?
    Попутно чего надо сделать?
    Шкворневые проверь, сальник полуоси поменяй. далее покажет вскрытие
    1.Сама по себе смазка из кулака вылезти не может!
    Если продавило сальник полуоси - размыло смазку трансмиссионкой - вот тогда она прет из под фетра!
    2. Если кулак сошел со шкворневого подшипника ( у меня лопнули 2 шпильки, а остальные отвернулись!) в зазор масло полезет тоже, но тогда и колесо стоит неправильно и тянет вбок машину.
    • Машина: TCL80
    Кстати недавно - пару месяцев назад заменил сальник на старых "проеденых" полуосях, как можно узнать прет ли трансмиссионка в кулак или нет?
    Вроде из под кулака юбки не образовалось, мож уже давно все выдавило?
    Простой способ определить прет ли трансмиссионка в кулак - взять пробы из кулаков и моста.
    1. разжиженная смазка, иногда даже капает! - сравнить с нормальной
    2. запах трансмиссионки.
    3. масло в мосту тоже перемешивается с кулаковой и становится грязно-серой.
    • Машина: TLC 105/2003
    а что значит "мокрит" смазка на кулаках? так мне сказали, что вроде так и должно быть. у меня по краю кулака слой смазки. И ещё. Замена фетровой прокладки - сильно хлопотное занятие?
    Если менять фетр по правилам - разборка кулака, но можно разрезать фетр и резиновое кольцо и заменить на собранном кулаке. Я так делал - нормально все ходит.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Что значит мокрит?Если просто покрыт тонким слоем смазки,так и должно быть.Если она ошмотьями собирается в крайних точках поворота-это другой вопрос.Если кулаки сухие-там просто нет смазки.
    • Машина: TLC-105GX R2(был)
    Добрый день!
    Еще один вопрос по поводу кулаков.
    В руководстве в разделе "План тех.обслуживания" написано, что консистентную смазку поворотного кулака ( машина с жесткой передней подвеской) нужно R= Замена , смена или смазка каждые 5000 км.
    Чуть ниже - Консистентная смазка шаровых шарниров ( машина с жесткой передней подвеской) R= Замена , смена или смазка каждые 20000 км.
    Кто подскажет как правильно их (кулаки) обслуживать. Ранее на форуме это по моему обсуждалось. И что такое шаровые шарниры на машине с жесткой передней подвеской?
    • Машина: TLc 105
    To: Vladimir24
    А куда же она девается, когда я ее добавляю каждые 10 тыков, пока не начнет давить из под фетра, по пол тубы на сторону?
    Но она не вытекает! А постоянно смазывает поверхность кулака, соскребается фетром и перемешавшись с пылью.......исчезает на дороге.
    А когда она размешивается трансмиссионкой - смесь как сопля лезет изо всех щелей в большом количестве и просто капает с кулака.
    То Vladimir24 подскажите, плиз, сколько смазки и какой надо добавлять в поворотные кулаки при плановой смазке? В Книге пишут - на литиевой основе, но там же ШРУСы, а им ЛИТОЛ не товарищ?
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Любая смазка трущимся поверхностям-товарищ.
    Дело в том ,что в случае ШРУСА-это точечное соприкосновение шарика и паза ,где шарик елозит.В теории-это всего-лишь одна точка.
    Отсюда вопрос,почему ШРУС-это графитная смазка?
    Мой ответ-именно графит компенсирует удар и износ.
    Для тех кто разбирал и держал в руках ШРУС!
    smile.gif Добавлю:когда мы едем просто прямо ,в ШРУСЕ все шарики стоят на одном месте и именно это место вырабатывают!
    Когда ,,именно это место ,,выработалось,при повороте мы слышим хруст,потому-что шарики елозят на границе(ступеньке) выработки.
    Любая смазка -хорошо!
    Насчет графита....-покритикуйте..
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    207668[/snapback]
    Разрезать - это и есть по правилам. У меня по самураю Service Manual именно так и предписывал действовать. Думаю что крузеру от этого тоже хуже быть не должно smile.gif
    Ха! Это выходит я инструкцию заново для себя открыл? Как в том анекдоте - всю ночь писал стихотворение, а к утру понял - его уже написал Пушкин!
    А я в инструкциях такого не встречал - просто лень было все разбирать, потому и разрезал.
    • Машина: TLC 105
    смазка ШРУС и графитная похожи только цветом.
    ШРУС - это с дисульфидом молибдена, именно он держит огромные нагрузки в шарнире
    попутный вопрос - на кулаке, в том месте, где прижимается фетр при положении колес "прямо" (ну это понятно, наиболее часто фетр ерзает именно в этом месте) появилась кольцевая ВЫРАБОТКА, глубину не скажу, но визуально и ПАЛЬЦЕМ отчетливо видна. Пробег 150тыс. Как так????
    • Машина: Lexus LX450
    Обычно такая выработка - следствие умершего рулевого демпфера.Мелкие поперечные колебания колес и приводят к выработке.
    sad.gif Ну опять мы ,,за рыбу деньги,,.
    Подобная конструкция подразумевает,что она всегда в смазке.
    Фетровый сальник предохраняет от попадания грязи в мост и на шар.
    В остальном,шар должен смазываться из моста,просто дайте ему смазки,она найдет себе дорогу,шар должен,,плакать,,.
    Ну а когда,шар сухой,и блестит-это могила,ждем выработку на нем и ступеньку.
    Для тех,кто это подержал в руках!!
    • Машина: TLC 105
    219398[/snapback]
    да в смазке он постоянно, мокрый, кажд. 5000 в него вмазывается, ухоженный, ни разу сухим не был за всю его жизнь
