    • Машина: TLC 100
    Всем, привет! Не дует передняя печка (моторчик вообще не включается), на панели климата показывает что работает. Моторчик рабочий, при подключении контрольки в провод бело-красный возле отопителя включается. Преды проверил, подскажите где искать дальше )
    крузер 2005 рестайл, управление на кнопках
    Посмотри датчики температуры,может обрыв где нибудь.
    • Машина: TLC 100 VX на гидре, 1HD- FTE ,2004гв
    Или резистор 4х контактный, или щетки подвисли (до этого как мотрчик работал ?)
    • Машина: TLC 100, 2004 г., 2UZ
    bishops, чем дело закончилось, в чём была причина? Такая же фигня началась...
    • Машина: Был LX 470 - 2003г. В наличии ТЛК 100 - 2007г., РАВ 4 -2013г.
    Ребята привет. неделю назад купил ТЛК 100 2007год. печка работала шумно -при первой мойке машины после старого хозяина выехал с мойки и всё тишина. Приехал к знакомым мастеровым - сняли за минуту маторчик крепится на три винта. Вердикт полная замена крутится рукой с усилием, вероятно щётки и подшибник. потрясли постучали закрутился. Поехал в магазин Автотрейд на Кубанской 10 г.Владивосток и купил новый цена 7000 рублей, есть Малазия за 900 рублей но он не подошёл по фишке и в размерах был мельче. прикрутил сам. полёт нормальный работает великолепно.
    Спрошу тут. С наступлением морозов заметил, что лобовое стекло стало заметно дольше отогреватьсч от инея, слабый обдув на третьей скорости (из четырёх). Все скорости моторчика работают, но ладошкой ощущается только на максимуме. Почитав сопутствующие темы, склоняюсь к валенку на испарителе. Поделитесь, какой химией его чистить? Снимать его очень не хочется. И обязательно ли продувать испаритель после нанесения химии? Месяц назад сделал химчистку салона :)
    Я просто вытаскиваю салонные фильтра и нишу,место куда вставляются фильтра продуваю компрессором.Ты просто будегшь удивлен сколько там мусора.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    22 минуты назад, Arapov I сказал:
    А потом брызгаю шампунью бесконтактной мойки ( щёлочью) и через 5-7 миннут обильно смываю водой, сделав распылитель из трубки загнув хвостик под 90 градусов, всё стекает через дренаж ( предварительно прочистить).
    Спасибо за советы. Значить, продувка компрессором обязательна. Для щетки пылесоса места хватит? Спрашиваю потому, что ни разу туда не лазил, готовлюсь.
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    Не хватит.Пистолетом от компрессора нужно продувать нишу куда салонные фильтра вставляются.
    • Машина: TLC100 VX 2007
    15.11.2020 в 20:57, Nemo.1011 сказал:
    А где этот дренаж находится?
    4 минуты назад, Святослав186 сказал:
    Забей дренаж кондиционера тлк-100, на картинке увидишь
    5 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Че то туплю видимо. Так и не понял где он. Можешь ссылкой скинуть?
    10 минут назад, Святослав186 сказал:
    Внизу корпуса испарителя кондеционера, выходит шланг в моторный щит ( в ногах пассажира).
    Чета не могу найти, чтоб все было видно. Вот фото, внизу от красного круга из перегородки выходит шланг диаметром примерно 15-20 мм, вылет сантиметра 2:
    Когда прочищал пенным аэрозолем, то шланг не очень удобно было вставлять с этот дренаж. У меня получилось вставить в дренажную трубку всего на 30--40 см (по памяти). А на Киа почти вся трубка от баллона зашла. У кого как?
    14 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Благодарю!
