don
порвал передний мост, но как то странно
    • Машина: TLC 80VX НD-T
    В общем как оно получилось не понятно, во дворе дома то ли резко газанул с выкрученным рулем, то ли еще что, но раздался хруст и машина стала заднеприводной. А странно то, что даже без блокировки центрального дифференциала она едет. Всегда считал, что если на фул-тайм машине рвется передний мост то нужно включать блокировку, чтобы стронуться с места. Еще при поворотах в любую сторону раздается протяжный металлический скрежет. На выходных будем вскрывать, к чему готовиться?
    • Машина: тойота, митсубиси и фиат
    По-моему, это не мост.
    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Походу шрусы под замену. Было подобное и некоторое время тоже ехала без блокировки около 30 км. потом перестала я подумал что и второй шрус сломался.
    А как она едет? Так же как с блокировкой или более вяло? Если вяло, то возможно в раздатке вискомуфта.
    • Машина: Powerstroke.
    При отсутствии блокировки межколёсного дифференциала поломка даже одного ШРУСа исключает привод на ОБА передних колеса.
    А межколесный во всех раздатках? На днях работали с перед ними арками и засунули для удобства маленькие колеса машина по боксу каталась и колеса притормаживали. Вот вопрос в раздатке жеская связь или чёто не работает. Извините что влез со своим вопросом!!!
    На 80 РК бывают с вискомуфтой,и будет она ехать
    Без блокировки едет более вяло, в горку вообще проблема тронуться (тем более по такой погоде как сейчас), поэтому блокировку включил. Сегодня пока ехал было еще пара ударов с подклиниванием моста, видимо, там перемалывались остатки, после этого скрежет при поворотах пропал.
    Я вот только не понял, как ты определил, что машина стала заднеприводной?
    Похоже на симптомы навернувшегося ШРУСа.
    • Машина: TLC100
    По всем симптомам ШРУС, едет как правильно сказали потому что вискомуфта работает.
    А то что вяло так и должно быть с муфтой.
    Скрежет потому как в кулаке осколками шруса все клинит.
    во-первых, сразу почувствовалось как едет по каше - очень хреново, во-вторых, когда я в ней забуксовал то включил центральную блокировку и ни одно из передних колес не крутилось
    если это ШРУС то имеет ли смысл скинуть передний кардан, чтобы там еще больше всего не повредилось?
    Изменено пользователем don
    Думаю, что смысла нет, та часть, что в ступице всё равно будет крутиться. Разве что и фланцы со ступиц поснимать. Да ничего там и не вредится, обломки сепаратора перемалываются внутри самого ШРУСа и падают с шариками на дно.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: TLC 80 VX
    Я бы наверное сразу скинул кардан и вынул полуоси со шрусами... Не убивая всего остального можно с блокированным диффом ездить на заднем приводе весьма долго...
    Понятно, спасибо всем за ответы. Завтра по вскрытию будет окончательный диагноз
    • Машина: TLC 80 VX
    Хотя да, можно просто фланцы скинуть, ты же редуктор не снимаешь...
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Полуось развалилась.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    еще как "вредится" зачастую раскалывается не только сепаратор но и корпус гранаты и кусками может разбить все вокруг в плоть до попадания этих самых кусков в распор между кулаком и чулком а далее клин и не дай бог вылет на встречку или в кювет
    С трудом представляю, как может расколоться в целом не калёный корпус гранаты, ну да ладно, действительно лучше перебдеть.
    • Машина: TLC100
    Подтверждаю, раскалывается все, как то давно, когда я купил только 80-ку еще в 07 году, там стояли плохие шрусы ASVA, ну я только потом понятное дело это узнал, порвал шрус, причем заметил  не сразу, пытался из колеи с блокировкой выехать, в итоге когда выехал колеса заблокировались в положении от направо до почти направо, по результатам разбора там были размолоты и сепаратор и шарики и само тело шруса.
    Эти осколки успешно повредили и цапфу и полуось и кулак, в общем весело было.
    Так что снять кардан и фланцы вполне здравая мысль.
    Действительно развалился шрус, осколки по кулаку погуляли. Как не удивительно, но полуось абсолютно целая осталась, кулак изнутри исцарапало, но ничего критичного. Можно считать более-менее легко отделался.
