    To: Igor V.82
    номер кинь уазовского, с какого уаза
    878294[/snapback]
    ГЗАА 11.1.6308010 УАЗ, Москвич, встают вместо задних 80шных без укорачиваний всяких.
    а хз, я свой снял, с задней двери и с ним пришел, показал продавану, они вначале отнекивались, мол нет таких (тыкая пальцами на крепеж родного) в итоге сказал что крепеж не их проблема нужен только поршень, вручили за 280 рублей. при покупке главно не забыть шары купить чтоб аморт этот присандалить. сегодня возьму фотик и зафотаю готовую конструкцию, и номерки гляну до кучи
    зы:  на аморте ни каких изменений не делал, переделал только крепежи которые к кузову и двери приворачиваются.
    882073[/snapback]
    Да сам аммо я тоже не трогал, снял с родных крепеж к кузову, высверлил родные шары с них и вкрутил туда шары от ГЗАА (они в комплекте с аммо идут).
    • Машина: TLc 105
    To: Centurion
    Господа вы о чем?
    Пара газоамртизаторов копейки стоит - я себе заказал на голову чуть не уронил капот - когда холодно вообще не держит
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HOOD-LIFT-S...sQ5fAccessories
    Ага копейки blink.gif 40 баков копейки biggrin.gif Вот меня заманал не держащийся капот на 105ке, прочитал на форуме 4Wd, похожую тему про 100ку, пошел и купил себе пару аммортов от5 ой двери ВАЗ-2111, цена вопроса 570руб.-2шт, встали как родные, только пришлось болтики со сферами тож вазовские вкрутить, оригинальный амморт со сфер не сдергивается, теперь капот чуть выше открывается.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    Всё правильно, ничего резать не нужно. просто рассверливаем шарнирное соединение старых амортиков (со стороны штока) и на рассверленном крепёжном элементе (нижнем) мечиком нарезаем резьбу под шарниры-"шарики", которые идут в комплекте с новыми амортами для ВАЗа (ГАЗа, УАЗа...). Вкручиваем "шарики", контрим гайкой и нижний шарнир готов. Затем просто вкручиваем в штатное отверстие "шарик"-шарнир для верхнего крепежа амморта, поскольку диаметр и шаг резьбы совпадают, эта процедура занимает 15 секунд. Всё описанное применимо и к крышке багажника (на VX-версии) и к капоту. Единственный ньюанс, поскольку амморты от ВАЗ 2112 длиннее на 1 см оригинальных для капота, я развернул нижнее крепление амморта таким образом, чтобы "шарик" оказался как можно дальше от верхней точки аммортизатора в закрытом положении. При этом стопорный "крючёчек" просто разогнул, хотя правильнее будет высверлить под него новое отверстие. Объяснил как смог, не обессудьте... rolleyes.gif
    Если совсем непонятно, могу выложить фото процесса, но чуть позже.
    выложи
    • Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ
    882823[/snapback]
    Всё правильно, ничего резать не нужно.  При этом стопорный "крючёчек" просто разогнул, хотя правильнее будет высверлить под него новое отверстие. Объяснил как смог, не обессудьте...  rolleyes.gif
    882823[/snapback]
    ФСЕМ, ФСЕМ, ФСЕМ!!!! СРАЧНО, ХТО ЗНАЕТ ХДЕ ГАРАЖ DENVER(а), НАЙДИТЕ ЕВО И ПАМАГИТЕ РАЗОГНУТЬ КРЮЧОЧИК В ФАТААПАРАТИ.
    ДАЦЕНТ, А ДАЦЕНТ, ФОДКИ ДАФАЙ АДНАКА-КЕРАСИНКУ ПАКУПАТЬ БУДИМ. hunter.gifhunter.gif
    Парни, машина на улице живёт, как попаду в гараж - сфотаю...
    Процесс высверливания и стачивания, думаю, описывать не стоит - "рукастые" разберутся сами, ну а остальным лучше менять на "оригинал" laugh.gif
    На фото 1 доработанная деталь крепления капотного упора (нижней части).
    [attachmentid=75250]
    На фото 2 отверстие для стопора вышеуказанной детали, просверленное выше основного (для чего, писал в предыдущих постах).
    [attachmentid=75254]
    На фото 3 доработанная верхняя деталь крепления упора багажника (нижняя дорабатывается по аналогии с верхней).
    [attachmentid=75255]
    На фото 4 общий вид газового упора от ВАЗ 2112 в "боевом положении".
    [attachmentid=75257]
    Забрал в магазине последнюю пару упоров от "Finwale" (Финляндия), вторую пару пришлось взять FENOX (Белоруссия). Белорусское изделие на морозе "бодро" открывает капот/ крышку багажника на половину, затем медленно "ползёт" вверх до максимального выхода штока. "Финны" уверенно "взмывают" вверх, без "зависаний" в промежуточном состоянии. ИТОГ: для крышки багажника лучше поставить "финна" (у него и шток чуть длиннее, и поднимает шустро), а для капота "белорусы" в самый раз. Посмотрим, кто из них дольше протянет... wink.gif
    Теперь для замены всех 4-х упоров нужна "плоская" отвёртка (для поднятия стопорных пружинок на упоре), 5 минут времени и ближайший магазин автозапчастей для изделий ВАЗа. party.gifrest.gif
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    Брал восмерашные на копот подошли по креплениям и снизу и сверху. 10 минут и поставил, капот повыше малеха открываца начал.
    894164[/snapback]
    1) по креплениям на ТЛК 80 "восмерашные" подойти не могут ни "снизу", ни "сверху", впрочем как и "уазовские" с "газелевскими" вместе взятыми biggrin.gif
    2) на ВАЗ 2108 продают упоры с усилием на 260 Н, а на ВАЗ 2112 - 460 Н. Разница почти в 2 раза! Боюсь, что в мороз ниже -30 первые не справятся со своей задачей, т.к. усилие у них на грани с минимально необходимым для поднятия и удержания в открытом положении капота/ крышки багажника. По этой же причине упоры от ВАЗ 2108 очень быстро придут в негодность.
    Врать небуду. Родные выкрутил восмерашные вкрутил на их места. В -38 держут отменно. Праворукий крузер.
    леха nsk Дата Сегодня, 11:55
    Изменено пользователем Анатолик
    Так и есть купил поставил. Болгарку, дрель приготовил думал переделывать предеца. Купил 2 аморта 8шных фирму непомню (могу посмотреть если надо кому). Открутил старый, попробывал 8шный наживулить, сначало с низу потом с верху, все подошло. Как там и было.
    894388[/snapback]
    Перед тем как оставить упоры от ВАЗ 2112 пробовал устанавливать от 2108 - держат, но слабо, "на грани" (речь о изделиях фирмы "Finwale" c усилием 260 H).
    Нижнюю часть крепления оригинального упора ты просто не стал переделывать, а вкрутил вместо неё стандартный "шарик-болт" от ВАЗовского упора. Так?
    1) Этот вариант не годится для установки упора от 2112, т.к. он (упор) длиннее на 1 см чем от 2108.
    2) Угол установки упора неправильный. В таком положении упор постоянно "поддавливает" капот вверх, ПРОВЕРЕНО.
    Совершенно верно, просто вкрутил 8шный шарик-болт, по резбе подашол и с низу и на капот.
    • Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г
    А как обозначается усилие? сейчас кручу в руках готовый к установке восмёрочный Финвал и ни где не вижу 260 Н,есть только F1=340N и 9В,ну и партномер.
    Изменено пользователем denzel
    F1=340N
    895010[/snapback]
    Всё верно! Это я напутал... 260Н на упорах для "Нивы", а для ВАЗ 2108 - 340Н (или "N", по-английски). Но факт остаётся фактом - 340Н маловато будет stop.gif
