    • Машина: TLC-80VX 1 FZ-FE
    Сделал свои упоры (аморты).
    Немного токарных работ и все готово.
    Срезал нижние упоры со старых амо, просверлил Ф6 мм., ортезал амо с ТАЗА по длине старых плюс на резьбу для гайки 6 мм, сточил нарезал резьбу 6 мм, вставил в нижние упоры, т.е закрутил в гайку и все готово. ok.gif
    Фоты выложу чуть позже.
    Амы с ТАЗА не помню, постараюсь на фото чтобы было видно.
    Амы с ТАЗа 2112 жесткость 9Г
    Вот и фото
    еще фотографии
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    To: BULDOZERIST
    А в чём отличие от технологии автора темы?!
    практически ни в чем, как смог так и сделал, главное идея, показал как один из вариантов, аля вариации на тему.
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    Фото1
    Фото2
    А я просто вкрутил 8шные.
    • Машина: TLC80, 1HD-FT, МКПП, 03/1997, штатная лебедка, all-locks.
    Я так же купил 2 амортизатора "Finwale" для ВАЗ 2108 (340Н) - выкрутил старые (родные) аммо - вкрутил новые - встали отлично (уровень капота выше на пару сантиметров). Наживлял снизу, потом сверху. На момент инсталляция страховался деревянной палкой в качестве упора. Держат нормально. Когда "собачку" замка отводишь, капот со слабым свистом плавно взмывает вверх... Закрывается с небольшим усилием. Я доволен.
    PS. Я перестраховался - нашел через Exist пару втулок и штатную штангу-упор - вроде их на арабов ставили. Так что у меня сейчас новые упоры + штатный упор (на случай морозной зимы)...
    To: VSA59RUS
    Можешь выложить фото этих амортизаторов "Finwale" для ВАЗ 2108 (340Н)? С увеличенной маркировкой?
    • Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ
    1022411[/snapback]
    А можно фотку, или еще не поставил?
    И так подведем итоги:
    На заднюю верхнюю дверь - аммо с УАЗ/Москвич 2141, ставятся без проблем, дверку задирают ввысь легко ok.gif из переделок: от родных нужно отделить пластины крепления аммо к кузову, роассверлить в них отверстие под крепеж шариков аммо УАЗ/Москвич 2141, дальше установка на авто, дело техники.
    На капот амортизаторы "Finwale" для ВАЗ 2108 (340Н) ставятся вообще без переделок.
    1023644[/snapback]
    И на заднюю дверь и на капот лучше ставить "Finwale" для ВАЗ 2108 (340Н). Во-первых, это самые качественные амортизаторы из всего ассортимента для "нашемарок", во-вторых, встают идеально!
    Спасибо за информацию!!!
    Изменено пользователем cool_boarder
    • Машина: Стирательная
    Номерки не подскажешь? А то штангу я нашёл в каталоге, а чем она крепится непонятно.
    1025700[/snapback]
    Поищу.
    Сегодня купил упоры от 12ки. На штатные места не встали (они слишком длинные и не давали капоту закрыться)... Пришлось Переваривать Крепления от штатных... Вот...
    Заморочился с ними потому что у них усилие 420Н. Других все равно в продаже небыло. Производитель Фенокс - не знаю плохо или хорошо. Но капот открывают сами из закрытого положения до открытого.
    To: cool_boarder
    Я уже написал в этой теме отзыв про FENOX, только для ВАЗ 2108. В сравнении с Finwale, они слабенькие, хотя усилие указывают те же 340Н!
    Моё мнение - лучше подождать/ поискать и поставить "фина" без лишних переделок.
    Изменено пользователем Denver
