Kochevnik_s
Вопрос по замене заднего моста на 80-ке
    • Машина: TLC80, 1996, 1FZ
    Добрый день!
    Имею ТЛС 80 араб, 1FZ. Планирую поменять задний мост на контрактный от праворульного донора.
    Интересует следующее:Мой мост загруженный с барабанными тормозами у донора разгруженный с дисковыми тормозами. Будут ли проблемы при интеграции разных тормозных схем (тросы, шланги и т.д.)?
    Изменено пользователем Kochevnik_s
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    Трос ручника менять. Все остальное без проблем.
    • Машина: Tundra 2010 Crew Max 5.7
    объясните чайнику что есть
    нагруженный мост
    полуразгруженный
    разгруженный...
    Изменено пользователем BMS
    полуразгруженный разгруженный...
    Тебе это зачем?
    Будут ли проблемы
    Передаточное ГП от донора совпадает?
    Для чайников есть яндекс! Совсем-то лениться не надо.
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    я что то не догоняю это как
    Да 41.10 у обоих. Мост донора с редуктором.
    Он нужен длиннее/короче? По каталогу это нужно смотреть на авто с VX комплектацией?
    Спроси у Олега800 от моста с дисковыми тормозами (трос короче)
    Тебе это зачем?
    я запомнил...
    • Машина: Прадо 120 1 КD
    А  тормозные трубки у них разве одинаковые?
    Мост в сборе подходит тупо в лоб,кроме троса ручника ,кот идёт по мосту,он немного длиннее.Его просто можно укоротить с двух сторон по месту.Себе делал так.Удачи.
    Изменено пользователем diplodok
    Коротко, доходчиво! Спасибо!
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Попал я тоже с напылением, востановлением, в последней поездке за 2000 км от дома. Понял что нужно менять мост.
    Появились вопросы. Как я понял мост от япошки к леворукой подойдет.
    Меняется тросик ручника(укорачивается).
    Оставшиеся вопросы.
    1. Мост до 94 года и после одинаковые по креплениям?
    2. Длинна кардана подходит?, и отверстия крепления фланца к редуктору?
    3. Тормозные трубки подойдут?
    Изменено пользователем MixaTal
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Оставшиеся вопросы.
    Предстоит замена загруженного на разгруженный, послежу за темой :popcorn:
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Оставшиеся вопросы.
    что напылял, ступицы? И почему попал, сталь проследил?
    Мост полуразгруженный, напылял полуось, там где востанавливают колена и прочее. Подшипник  промял полуось на пару мм, походу слой напыления маленький был + ослабили уже имеющийся твердый слой. Попал - потому что в 2000 км от дома, и планы на отпуск ёк.
    Теперь хочу нормальный мост. И что бы полуось можно было везде купить
    Нармальный это разгруженный?
     Да, здесь п/о не является расходником и подшипники одинаковые, что перед, что зад.
