    • Машина: tlc100vx
    Братцы северяне подскажите как вы отогреваете пластикове трубы с замерзшей водой , с металлической понятно берешь да греешь лампой , а с пластиком как быть ??  Лампой греешь он аж плавится , а внутри вода таять не желает. Я южанин и впервые с такой байдой столкнулся , не могу сообразить как трубу прогреть...
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Феном обыкновенным которым волосы сушат. Грели не раз когда зимой трубы перекрывали, а их за день прихватывало, главное чтоб  мощнее был ну и водить по всей трубе
    • Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор
    Автономку вынимай с фуры и вперёд...)))  А так только горячим воздухом или водой. Непонятно где географически в доме они у тебя замерзли. Если в гараже под потолком это одно, а под полом это другое.
    тряпками обматать и кипятком с ковшика поливать.
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    У меня зимний водопровод из скважины в дом около 20 метров, трубы пластиковые кинуты по воздуху с наклоном и без утепления, накачал воды, открыл обратный клапан, - вода из труб назад в скважину стекает но...бывает прихватывает в сильный мороз, тогда просто снимаю трубы (они резиновыми шлангами соединены) и затаскиваю в гараж ...пол часа и отогреваются...
    • Машина: tlc100vx
    Это отпление в курятник прихватило , насос подкачки отключился , а я не заметил . Трубы по воздуху идут . Буду резать трубы , а потом заново собирать , чот не получается никак по другому отогреть.
    • Машина: tlc100vx
    :buzz: Спасибо за советы братцы!!! :buzz:
    Ну нем паче, их разрезать и вновь собрать, не проблема...если были бы закопаны, то да... :focus:
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    2 мишлен
    -прикрепи вплотную к трубам саморегулирующий греющий кабель
    -проверь все соединительные фитинги (муфты,уголки,тройники),обычно рвет их
    -поверх теплоизоляцию мягкую,(разрезать вдоль по шву,потом склеить по шву скотчем)
    -втыкаем кабель на 220 и долго курим-)))
    -но,там же и в курятнике регистрам по плохело?
    -паять на морозе плохо,или вообще не получится,или качества не будет,слабенькие паяльники
    :) это как вариант,а кабель и теплоизоляцию ставить все равно надо,зима же не последняя...
    ток хотел сказать что паять на морозе плохо выходит,нуно проф.паяльник ,на 3 кВт они идут
    ПисАл уже выше, не ПАЯЮ, соединяю кусочками резинового шланга на хомутах...четыре зимы уже так, если прихватывает, снял, занёс, отогрел...трубы не рвёт...
    • Машина: tlc100vx
    Да вроде не порвало . . Курям мороз в принципе пофиг , но у меня жена прикалывается , разводит экзотических курей всяких ., есть из тропиков некоторые , красивые но на вкус так себе , Толку от них мало ну привык я к ним наверно  Я пока тепловую пушку им поставил . Приеду из рейса буду пробовать востанавливать отопление
    лучше-бы наоборот :biggrin:
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    :blink2: Устанешь водить если промерзший участок большой, так можно если небольшой участок и точно знаешь где он. У меня в прошлом году прихватывало в подвале, 7 метров трубы, точное место не смог определить, после многочасовых танцев с феном сделал такую штуку: на 25 п/п трубу одел мягкую теплоизоляцию на 100 из вспененного п/э для канализации, шов скотчем прихватил а с торца в теплоизоляцию засунул сопло фена, через 20 минут на этом участке (2 м) все оттаяло, передвинул и еще 20 минут,Сейчас проложен по всем трубам под теплоизоляцией самогреющий кабель. Сегодня на улице минимум был -23, в подвале было - 10, пока т.т.т. все нормально. Кабель на максимуме жрет 17 ватт,/метр
    попробуй сделать что то типа "рукава" большего диаметра  и по нему пустить теплый воздух,что бы не водить феном вдоль трубы(можно короб из обычного картона собрать.
    А в идеале греющий кабель вдоль трубы проложить(у самого так со скважины труба подогревается)
    • Машина: TLC Prado 150
    2 мишлен
    в офис-бытовку так водопровод делали.стоит обогревающий кабель.изумительная штука.как мороз включаем и нет проблем.труба идет на глубине 70см примерно.четвертую зиму работает.кабель включаем при сильных морозах.
    Так и я про то.А соединение на шлангах,хомутах пахнет колхозом и вечным головняком.
    Скважины водопровода мы делали 2-х метровый колодец-пластиковая труба в объект на этой глубине,и спим спокойно при любом морозе.В колодце все предусмотрено для замены насоса,там всегда +
    Опубликовано Сегодня, 11:52 Так и я про то.А соединение на шлангах,хомутах пахнет колхозом и вечным головняком. Скважины водопровода мы делали 2-х метровый колодец-пластиковая труба в объект на этой глубине,и спим спокойно при любом морозе.В колодце все предусмотрено для замены насоса,там всегда +
    У меня обратный клапан в скважине прошлую зиму на 3х метровой глубине замёрз....закапывать трубопровод не стал принципиально, ибо на воздухе если и замёрзнет (нынче ни разу) то не проблема снять и отогреть, а вот закопанный на 2 метра не отогреешь до весны. Так  где головняк?  Впрочем, каждый делает как хочет, я просто написал как сделано у меня...
    пы.сы греющий кабель хорошо но...не бюджетно и что делать если свет выключат в мороз?...у нас такое бывает.
    Изменено пользователем Chaldon
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Нифигасе! Хорошо, что мои куры не читают форум, а то б забастовали, они у меня без обогрева в -35 зажигают по выгулу!
    Правда одна в "Карбышева" пыталась поиграть в прошлую зиму, теперь без пальцев на култышках ходит, ничо несутся уже месяц как после паузы.))
