lexusssr
Задняя дверь- как сделать открывание изнутри?
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Матрас даже не обязательно, раскладывается мягким на верх и почти ровно выходит, а спинки самых задних сидений, по желанию можно под любым углом, как подушку сделать. Спать там даже троим удобно, а в это время водитель может ехать, сидя как обычно с передним пассажиром.
    да в курсе , только от  мягкое не люблю, не могу на мягком заснуть
    Я вспомнил, что такую ручку видел на фотке самой простой арабской версии 95, на узких колёсах, без расширителей арок и с лавками вдоль багажниа, как на арабских 80. Ручка выглядела как внутренняя остальных дверей, только там обшивка сделана под эту ручку. Тут или искать на разборке эту редкую арабку или снять обшивку, посмотреть на кишки, и чего не достаёт докупить и доколхозить, может и от передних много чего подойдёт, а вот обшивку как-то облагораживать под ручку прийдётся. Я вот бы лучше заморочился электрооткрывалками окон в багажнике, как на лексусе, удобная штука, только пока не знаю из чего сделать.
    руками вырезать , ничего там сложного , другое что замок другой может быть
    Видимо нужен VIN такого араба
    да в жапан катсе так подбирается
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    господа прадоводы- у меня аналога араба нет....
    • Машина: Prado 95 1 KZ-TE
    У меня друг на таком ездит, если надо то могу попросить vin. Могу как-нить сфотать ручку (просить разбирать дверь, чтоб посмотреть кишки не буду :laugh: ).
    Изменено пользователем Hitрый
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ага- а чтоб питание подать на нее- надо ключь зажигания повернуть. не- если делать- то только на механике- ручку примутить или трос.
    тока я трос не придумал как проложить...
    Когда стекло опускается ключом снаружи машины питание дополнительно никуда подавать не нужно. Оно всегда там и кстати по довольно толстому проводу с предохранителем в 30А, то есть страждущим получить питание в багажнике сурфа для всякого разного оборудования очень просто.
    Самый простой вариант - поставить кнопку в обшивке двери для открывания стекла, контакты кнопки подсоеденить к проводам от личинки замка на блоке управления. Кнопки лучше ставить две - "вверх/вниз" и "разблокировка". Обе с кантом от случайного зажатия барахлом, типа таких:
    http://www.chipdip.ru/product/lxa2-3sa5-ea131-off-on/
    То есть чтобы для открывания и закрывания нужно было обязательно зажать страховочную и с основным действием. Иначе рано или поздно возникнет тупняк по поводу открывающегося без спросу окна.
    хм- отличный вариант. механика конечно надежней, но раз вариантов сразу открыть дверь нет- то придется кнопками.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Почему нет? Откручиваем 4 болтика крепления замка, вынимаем его на кишках и рассматриваем. Там тросик с бочкой, который идет от ручки до стопора замка, и тросик этот оттягивает стопор. Сверлим в стопоре дырдочку 2мм, привязываем проволочку-веревочку, протаскиваем ее сквозь дверь вовнутрь машины, и все готово :) Тянем за веревочку -- дверка открывается! Эстеты врезают в пластик двери ручку "от жигулей", суровые практики приклеивают хвостик скотчем к пластику двери "в незаметном месте".
    Теоретически. Сам еще не пробовал, погоды не располагают к отковыриванию пластиковой обшивки.
    Был ещё один прототип в виде сервопривода от печки, того который заслонками управляет и бытового радиопульта для включения света, ну или просто к такому приводу кнопку поставить там же в багажнике.
    Суть - привод дёргал тросик, ход тросика можно было подгонять, дёргал сильно, привод мощный. Изначально хотел сделать открывашку капота, терь может сделаю открывашку двери, валяется где-то эта штука.
    Еще бывают старые привода для блокирвоания дверей, в машинах до 90-х годов такие стояли - электромагнитные. Те вообще сильные и вероятно можно такой присопливить к замку, сил должно хватить, но точно сказать не могу, надо найти такой и протестить его силу и силу необходимую для открывания замка.
    А ещё есть китайские приводы для организации центрального замка, они слабее, но зато у них ход больше и использовав рычаг можно ход перевести в силу..
    В общем нужно дверь разобрать и позырить, может чего прояснится, я не помню как оно там устроено, но вроде места навалом для творчества. Сейчас как раз к весне дело движется и хочется чо-нить прикрутить новое.
    А кнопку всё-равно поставь, у меня стояла на старом, на этот всё собираюсь :) Проветрить, на звёзды посмотреть, с утра поваляться со свежим воздухом.. да мало ли что, лучше иметь возможность, чем только желание.
