    • Машина: тлк-80
    подскажите возможно поменять раздатку парттайм с коробки H151F правый руль на коробку Н150 фултайм левый руль чтобы получилась Н150 парттайм.
    только пожалуйста не надо спрашивать чем мне не нравится фултайм доказывать его преимущества и т.д. и т.п. советы только по существу
    Изменено пользователем edyard 74
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HZ lift4 мехлебедь делал сам. ленд80FZ продал. SuRF2LTпродал.
    по моему передаточными числами они разные соответственно шлицевая будет иметь отличие.надо делать замер считать шлицы.А покреплению к коробасу подходит.
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    Раздатки взаимозаменяемы, передаточные одинаковые (смотри букварь), только с автоматной коробки имеют доп концевик (т.е. раздатку с МККК на АКПП с разгону не поставить). И карданы имеют разную длину в зависимости от раздатки (не расматриваем зависимость от коробки - МКПП или АКПП) парт-тайм HF1A, фулл-тайм без виско муфты HF2A, фулл-тайм с виско муфтой HF2AV.
    вот в букваре и написано что передаточные коробки разные 150 и151 поетому и говорю что не только разница в длине карданов.
    А при чем тут передаточные числа и шлицевая? Никакой связи нет.
    пардон коробасы не отличаются передаточными числами.Так-что вседолжно подайти.
    с 60-ки хотели раздатку в 151коробку в корячить по крепежу один в один а шлицевая оказалась не так поетому передаточные причем они разные
    Во первых, речь идёт о 80-ых коробках и раздатках, поэтому безценный опыт по неудачной попытке внедрения раздатки от 60-ки здесь не при делах.
    Во-вторых, передаточные числа у коробок h150 и h151f действительно разные (1-ая и 2-ая отличаются).
    В заключении, разница в передаточных числах коробки не имеет никакого отношения к размеру и количеству шлицов на выходном вале МКПП. И раздатка от 80-ки с h150 прекрасно встаёт на 80-ку c h151. И наоборот. Валы там одинаковые.....
    Как тебе верно посоветовали выше - изучай букварь.
    • Машина: тлк-80
    спасибо книгу почитаю благо она есть , я вообще почему эту тему затеял когда искал пластиковую накладку на рычаги кпп купил у Олега 800 с праворульки так вот она не подошла рычаги расположены по разному пришлось вернуть, а тут как раз раздатку с праворукой хочу брать ,
    Ну это вроде как должно быть понятно. На механике рычаги по разному погнуты, на автомате - так вообще вроде блок разный. Еще может быть нюанс по выходу рычага раздатки - тут не подскажу, посмотри поиском - обсуждали вроде.
    Изменено пользователем VADUS
    за без ценный опыт никого не виню,потому как етими внедрениями занимался без букваря и сайта, но так хотелось встрамить парт когда увидел раздатку с60го она ничем неотличалась по крепежу  с 80ки на 151коробке как оказалось проблема выше писал,так-что 7раз отмерь один резани.кстати мне продаван не сказал откуда раздатка была снята.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Не так давно переделывал парт на фулл замена карданов и все если парт раздатке с электровключением то даже фишки и мозг подходят вот если парт будет механический то возможно еще что то колхозить придется
     Рычаг раздатки стоит на коробке и при замени только раздатки не имеет значения с какой (восьмидесяточной!) коробки его сняли т.к. рукоять и тяга к раздатке остаются твои родные. Передний кардан менять однозначно + отключаемые хабы на передние ступицы, задний если раздатка с виско то тож менять.
    • Машина: был BJ-70 стал FZJ-70
    друзья.как я понял коробка остается прежней следовательно передний кардан не изменится.(на длину пер.кардана влияет тип коробки)а вот задний кардан зависит от типа раздатки:самый короткий-фултайм с муфтой,партайм-самый длинный.
    кто нибудь может это подробнее объяснить?
    что нужно чтоб поставить, не "с разгону"?
    на 80-ках раздатки взаимозаменяемые.не зависимо от коробок.
    по карданам здесь  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=117862?st=0
    Vovan 71, on 07 Feb 2014 - 10:45, said: (т.е. раздатку с МККК на АКПП с разгону не поставить). кто нибудь может это подробнее объяснить? что нужно чтоб поставить, не "с разгону"?
    на раздатке с механики отсутствует датчик нейтрального положения, коробка с мозгами этого прикола боюсь не поймет, безмозглой думаю будет все равно. В раздатке с МКПП вместо датчика пробка тогда вам повезло выкручиваете и вместо нее концевик нейтрали номер 84222-60081 ежли не ошибаюсь и готово, если пробки нет на ее месте литье то сверлить и нарезать резьбу бесполезно тк шток который его включает не подходит, можно и его поменять, но я думаю игра не стоит свеч.
    Инфа для народа который пытается литье прорезать под установку МОМ (встречалась тема на форуме), тож бесполезное занятие тк раздатка не имеет шестерни привода МОМ.
     На 70шных раздатках если нет шестерни - стоит распорная втулка, которая заменяется шестернёй. Здесь не так?
    Вроде так же, втулка стоит.
    по карданам здесь
    хотя в теме наиля есть непонятки тк по каталогу тойты  есть три типоразмера по передним карданам и пять по задним.
    передние: 1) 37140-60250, 37140-60350 (взаимозаменяемы, аналог производителя по годам).
    2) 37140-60260, 37140-60340 (взаимозаменяемы, аналог производителя по годам).
    3) 37140-60330.
    задние: 1) 37110--60460
    2) 37110-60450
    3) 37110-60440
    4) 37110-60520
    5) 37110-60610
    Сам в этом пока ре разбирался, да и разбираться лучше в соответствующей теме.
