Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #41 Опубликовано: 10 ноября 2014 дело не только в кроилове. В моем обыватльском представлении стал выполняет роль защитной стены между чувствительными потребителями и колебаниями напряжения от той же сварки например. Поэтому когда и чувствительные потребители и сварка окажутся по одну сторону этой стены, то с точки зрения примитивной логики кажется, что стаб перестанет играть роль "защитной стены" Эти стабы как раз и играют роль защитной стены. Они стоят тех денег. Я внутренности с пристрастием разглядывал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диваныч 0 Откуда: г.Черноголовка, МО Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY #42 Опубликовано: 10 ноября 2014 Трехфазные ----это три однофазных'собранных на специальной стойке. Т.е. можно каждую фазу можно отдельно рассчитать по нагрузкам и поставить разные стабы? Хотелось бы оптимизировать затраты. К тому же у меня на разных фазах потребители различной требовательности.Ну и чтобы два раза не вставать. Существует ли пром. устройство выполняющее следующую процедуру. На входе постоянное 48В 1,5 кВт-на выходе синус 220 В с «плавающей» нагрузкой, в том смысле что потребление по фазам меняется независимо друг от друга. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #43 Опубликовано: 10 ноября 2014 На каждую фазу можно поставить разные стабы. Но ... не нужно. Электрика должна быть понятна всем домочадчам'а не только для Вас. Тогда и входной трехфазный автомат нужно разделить на три разных для каждой фазы. А нахрена? Насчет промустройства не понял. Его цели и задачи? Где используется? http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/vhodnoe-napryazhenie-48v/ Случаем не то'что нужно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vanchoper 4 Откуда: Ангарск Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1 #44 Опубликовано: 10 ноября 2014 Для защиты электроники от скачков напряжения можно установить реле напряжения: http://electrik.info/main/sekrety/388-rele-napryazheniya-kakie-byvayut-kak-ego-i-vybrat-i-podklyuchit.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диваныч 0 Откуда: г.Черноголовка, МО Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY #45 Опубликовано: 10 ноября 2014 Логично. Фазы «перекошены» по нагрузке в соотношении 3:2:1.Ставить стабы по максималке это 7кВт*3, т.к. имеется сауна 2,5кВт*3=7,5 плюс бытовая техника раскиданная по трем уровням. Только стабы под 160 т.р. Про устройство. Есть такая мечта построить резерв на солнечных панелях и вписать в существующую электрику.. Среднечасовое потребление 700-800 Вт. Выделенная мощность 13кВа по воздушке, со всеми вытекающими. p.s.Можно на ты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #46 Опубликовано: 10 ноября 2014 Тогда и входной трехфазный автомат нужно разделить на три разных для каждой фазы. А нахрена? У меня все жилое помещение запитано на одну фазу . раньше часто на линии пропадали фазы и раздельный автомат позволял легко одним движением поменять фазу , питающую дом . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #47 Опубликовано: 10 ноября 2014 Логично. Фазы «перекошены» по нагрузке в соотношении 3:2:1.Ставить стабы по максималке это 7кВт*3, т.к. имеется сауна 2,5кВт*3=7,5 плюс бытовая техника раскиданная по трем уровням. Только стабы под 160 т.р. Про устройство. Есть такая мечта построить резерв на солнечных панелях и вписать в существующую электрику.. Среднечасовое потребление 700-800 Вт. Выделенная мощность 13кВа по воздушке, со всеми вытекающими. p.s.Можно на ты. Понял. Давай на ты. Я понимаю'что дорого. Но я б поставил стабы на все три фазы. И не по 7квт'а минимум по десять. Посмотри на характеристики стаба по нижнему напряжению. Это важный показатель'про который простой обыватель даже не знает. При нижнем напряжении 140 в мощность стаба 10квт будет всего 7квт. Это надо учитывать при выборе. У меня все жилое помещение запитано на одну фазу . раньше часто на линии пропадали фазы и раздельный автомат позволял легко одним движением поменять фазу , питающую дом .Ага'а если тебя дома нет? Может проще один раз денег потратить и внедрить что то типа этого? http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/pf_60_avtomaticheskiy_vybor_nailuchshey_iz_treh_faz/ Поставил и забыл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #48 Опубликовано: 10 ноября 2014 Ага'а если тебя дома нет? Ни разу за более 10ти лет надобности не возникло кому-то лезть в ящик вместо меня . Кстати там все просто - один автомат выключил , другой включил . При любом другом алгоритме автоматы не включаются . У меня и генератор через обычный автомат подключен , так как вменяемого переключателя за вменяемые деньги не нашел в свое время и временно поставленный автомат остался стоят навечно . Может проще один раз денег потратить и внедрить что то типа этого? http://www.promelect...ey_iz_treh_faz/ Поставил и забыл. Проще наверно и правильнее , но если надобности не было , то зачем тратить лишние деньги . При нижнем напряжении 140 в мощность стаба 10квт будет всего 7квт. Это надо учитывать при выборе. и очень желательно , чтобы стаб не вырубался при пониженном напряжении , а тупо работал , даже если не мог номинал вытянуть . Это важно когда входное напряжение всегда на минимуме работы стаба . И если стаб будет выключаться при понижении напряжения ниже его рабочего порога , то смысла от этого стаба никакого не будет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #49 Опубликовано: 10 ноября 2014 Для генератора http://shop1000w.ru/goods/Реверсивный-рубильник-ABB-OT40FЗС-40А-с-ручкой-1 Не такие большие деньги. Один день водки не попить. По стабу и чтоб не отключался при нижнем пределе--- согласен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #50 Опубликовано: 10 ноября 2014 Для генератора http://shop1000w.ru/goods/Реверсивный-рубильник-ABB-OT40FЗС-40А-с-ручкой-1 Не такие большие деньги. По стабу и чтоб не отключался при нижнем пределе--- согласен. Когда я искал , в нашил магазинах оно на вес золота было . . Один день водки не попить. А чего делать если водку не пьешь ? Уже ж неначем тогда с экономить . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диваныч 0 Откуда: г.Черноголовка, МО Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY #51 Опубликовано: 10 ноября 2014 Понял. Давай на ты. Я понимаю'что дорого. Но я б поставил стабы на все три фазы. И не по 7квт'а минимум по десять. Посмотри на характеристики стаба по нижнему напряжению. Это важный показатель'про который простой обыватель даже не знает. При нижнем напряжении 140 в мощность стаба 10квт будет всего 7квт. Это надо учитывать при выборе. Я это посмотрел. Тогда Либо 9,либо 11(Донстаб). Меньше 160В, по видимому не было.Если это так, то 9 с очень хорошим запасом. Есть приборы, которые вылетают уже при 163-165(телик у меня такой был), если долго работают к моменту падения напряжения. К тому же сауну мы греем обычно днем в субботу, когда общее потребление меньше и напряжение на входе более 200. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #52 Опубликовано: 10 ноября 2014 Для генератора http://shop1000w.ru/goods/Реверсивный-рубильник-ABB-OT40FЗС-40А-с-ручкой-1 Не такие большие деньги. Один день водки не попить. Сань, а может лучше разориться на автомат ввода резерва? Генератор с автозапуском и релюху, перекидывающую сеть на гену после выхода на режим. Для полной надежности воткнуть небольшой бесперебойник на 10кВт х 5-10 минут, тогда вопще отключения сети не почувствуешь. Он же и как стаб работает в пределах +/- 20%. Хотя, да - цена недетская... ИБП 1-фазный примерно 150-200 тыр, типа такого: http://www.bespereboynik.ru/ibp/eaton/9155-10-s/ да и все остальное. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #53 Опубликовано: 10 ноября 2014 А чего делать если водку не пьешь ? Уже ж неначем тогда с экономить . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #54 Опубликовано: 10 ноября 2014 Сань, а может лучше разориться на автомат ввода резерва? Генератор с автозапуском и релюху, перекидывающую сеть на гену после выхода на режим. Для полной надежности воткнуть небольшой бесперебойник на 10кВт х 5-10 минут, тогда вопще отключения сети не почувствуешь. Он же и как стаб работает в пределах +/- 20%. Хотя, да - цена недетская... ИБП 1-фазный примерно 150-200 тыр, типа такого: http://www.bespereboynik.ru/ibp/eaton/9155-10-s/ да и все остальное. Не. Я не люблю механику с электрикой смешивать. Все сам привык контролировать. Сам запустил'дал прогреться чуть'переключил. Как то спокойней чувствую себя. Да и цена сих девайсов не радует. Да и не коттедж у меня. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #55 Опубликовано: 10 ноября 2014 А почему соседям при использовании стабилизатора становится хуже, ведь сам стабилизатор, как дополнительный потребитель, забирает мощности вроде немного? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #56 Опубликовано: 10 ноября 2014 (изменено) А чего ж у тебя, если не коттедж? Ну, не 1000 квадратов конечно, но вполне себе уютненько. Вот у меня точно коттеджей нет. Старый деревенский дом, двушка-пустышка и этот йопаный недостроенный завод, кувалду ему в дышло. Везде все как-то нифпесту. ЗЫ: Завод не мой. А то еще кто-то подумает черт знает что. А почему соседям при использовании стабилизатора становится хуже, ведь сам стабилизатор, как дополнительный потребитель, забирает мощности вроде немного? Поставь в общий водопровод себе насос на откачку - поймешь в чем дело когда соседи заорут "Если в кране нет воды, значит выпили жиды!" Изменено 10 ноября 2014 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #57 Опубликовано: 10 ноября 2014 (изменено) 1. включаем потребитель номинальной мощностью 1кВт в сеть с напряжением 220В - 20%, он будет потреблять 800Вт. 2. берем повышающий трансформатор, поднимаем напряжение до 220В, включаем тот же потребитель, забираемая мощность увеличивается на 200Вт (т.е. станет номинальной 1кВт) плюс чуть-чуть заберет сам трансформатор, так? эти 200 с небольшим Вт заберутся у соседей? Изменено 10 ноября 2014 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #58 Опубликовано: 10 ноября 2014 эти 200 с небольшим Вт заберутся у соседей? На эти 200 ватт просядет вся ветка от подстанции к тебе . В итоге - ветка например расчитана на 10 домов по 1квт , если один дом возьмет 2 квт , то другим 9ти останется только 8 . Выше уже приводили пример про улицу на которой все по-очереди купили стабы и остались опять без напруги . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #59 Опубликовано: 10 ноября 2014 (изменено) А если все 10 из 10 домов поставят стабы, то ничего не изменится, будет как было раньше у всех без стабов? ...наверно, больше всех не повезет 10-му дому, если 9 из 10 стабы поставят? Изменено 10 ноября 2014 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #60 Опубликовано: 10 ноября 2014 Да' дому не повезет первому.....'который полыхнет от горящей подстанции. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
