Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #61 Опубликовано: 10 ноября 2014 если мощность перераспределяется так, как говорит Азиат, то с подстанции забирается одинаково в любом случае? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #62 Опубликовано: 10 ноября 2014 то с подстанции забирается одинаково в любом случае? Оттуда забирается ровно столько , сколько она может дать и сколько могут перенести провода . Пониженное напряжение это уже сигнал о том что провода и подстанция работают на пределе и пытаться взять больше это значит сознательно пытаться сжечь провода и ТП . Проходил я это все , когда темной зимней ночью ехал в ТП и менял предохранители , ставив там вместо положенных 100 А 250А , потому как 100 А сгорал сразу после включения рубильника , а вариантов не было - ТП дымело , провода горели , но электричество по другому взять было не возможно . У меня стаб даже специально был перемотан , чтобы мог напряжение со 130 ти до 200 вытягивать , до сих пор и работает сейчас . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #63 Опубликовано: 10 ноября 2014 все равно не понял, что изменится у потребителей и на ТП , если все потребители поставят стабы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #64 Опубликовано: 10 ноября 2014 все равно не понял, не смогут стабы тянуть из сети больше , чем она дает , в итоге или сеть ляжет или стабы не смогут поднимать напряжение . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #65 Опубликовано: 10 ноября 2014 не смогут стабы тянуть из сети больше , чем она дает , в итоге или сеть ляжет или стабы не смогут поднимать напряжение . Так в этом и вопрос - стабы не поднимут или сеть ляжет? Если в случае стабов у всех потребителей напряжение остается таким, как было без стабов, то с чего гореть ТП, какой мощностью ее догрузили? Или ТП сгорит оттого, что каждому потребителю, все-таки удастся взять большую мощность, благодаря стабам? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #66 Опубликовано: 10 ноября 2014 стабы не поднимут или сеть ляжет? А тут что крепче окажется , то и будет . Или ТП сгорит оттого, что каждому потребителю, все-таки удастся взять большую мощность, благодаря стабам? именно так . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #67 Опубликовано: 11 ноября 2014 Почти все понял, Азиат, спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #68 Опубликовано: 11 ноября 2014 вообще дорогой стаб типа донстаба должен вырывать квты у дешевок, разве нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danmos 20 Откуда: Москва, Куркино. Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП #69 Опубликовано: 11 ноября 2014 Повышая мощность, стабилизатор увеличит ток в линии и в трансформаторе (напряжение то упало) С ростом тока в проводнике растут потери. Может сгореть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #70 Опубликовано: 11 ноября 2014 чета как то это все не по-христиански... Какьы действительно пи*людей не наваляли потом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #71 Опубликовано: 11 ноября 2014 вырывать квт у дешевок это вроде как борьба.. Типа кто сильнее.. А вот нанести ущерб ближнему - это както не правильно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubenzon 16 Откуда: Москва Ясенево Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры #72 Опубликовано: 11 ноября 2014 Повышая мощность, стабилизатор увеличит ток в линии и в трансформаторе (напряжение то упало) С ростом тока в проводнике растут потери. Может сгореть. Вот у меня скорей всего из за этого и сгорел летом в выходной день когда весь народ на дачах был и электричества на всех не хватало..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #73 Опубликовано: 11 ноября 2014 Че тут мутить токи-напряжения. Пересчитайте через мощность, и все сразу станет ясно. Если ТП может выдать максимум 250кВт, то хоть вы усритесь, больше с нее не выкачать, хоть со стабами хоть без. Отсюда и исходите. Остальное вопрос распределения, кто сколько сможет на себя оттянуть. Полюбасу P=IU, не? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #74 Опубликовано: 11 ноября 2014 Полюбасу P=IU, не?Не.. в формуле не учтена непреодолимая тяга к халяве у некоторых потребителей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #75 Опубликовано: 11 ноября 2014 вообще дорогой стаб типа донстаба должен вырывать квты у дешевок, разве нет? Дорогой не значит лучше . И вырывать никто не у кого не будет . Тут более важно кто ближе к ТП сидит и у кого к дому провода толще сечением , вот у них и будет больше мощности . Не.. в формуле не учтена непреодолимая тяга к халяве у некоторых потребителей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #76 Опубликовано: 11 ноября 2014 дык, все таки в борьбе дорогого стаба с дешёвыми что будет? Дешевые вырубятся, а дорогой будет тянуть или тоже отрубится? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #77 Опубликовано: 11 ноября 2014 по идее, если он способен вытягивать с более низкого напряжения, то первым шагом он вырубает все остальные стабы, а вторым шагом наслаждается очистившимся полем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #78 Опубликовано: 11 ноября 2014 дык, все таки в борьбе дорогого стаба с дешёвыми что будет? Дешевые вырубятся, а дорогой будет тянуть или тоже отрубится?Ценообразование штука мутная , большая часть цены обусловлено фантазией барыг , а не какими-то особенными качествами стабилизатора. Так что в нелегкой борьбе двух или более стабов , скорее всего сгорит ТП Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #79 Опубликовано: 11 ноября 2014 дык, все таки в борьбе дорогого стаба с дешёвыми что будет? При чем тут дорого и дешево ? Все зависит от конструкции стаба , его нижнего рабочего порога и его прочности . Цена самого стаба на это не влияет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #80 Опубликовано: 11 ноября 2014 дык , я про донстаб, который Архипом рекомендован. Выше его описание приведено Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
