PATRON 4x4
Помогите найти тему про удаление катализаторов и подъем лямбд.ТЛК-100
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    В принципе если из этих цифр вычесть 7-8% на которые у меня не докручивает спидометр из за 35 колес то получается, ничего уже около 22.
    На неделе на мотик пересяду а там вообще расход 5.
    я замерял, у меня на 35-х разница с GPS была 10 км недокрута на каждую сотню пробега
    Короче если кдавить по компу до 22 удасться, то все будет гуд
    разное бывает)
    обычно при нашем топливе каты можно резать с пробегом от 100 тыч.
    на 150 тыч уже лучше без них)
    Относительно недавно (меньше 10 т/км назад) менял среднюю банку на новую, все оригинал с гофрой и приблудами!
    В сервисе сказали, что каты в норме, и вырезать пока не надо и не стоит, как определили, честно хз! Но удалением катов этот сервис занимается, соответственно, если бы надо было ампутировать, думаю сказали бы, давай вырежем, как ни как это доп деньги для них)))
    Пробега было около 290 т/км на тот момент.
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    а как определить состояние катов? ну кроме как снять и посмотреть на просвет
    В первую очередь по расходу топлива,у меня расход был в районе 30ти,сейчас уже 22-23 на 35 колесах.
    Я не присутствовал при ремонте, наверное так и сделали.
    • Машина: TLC 105 HZ
    сильный нагрев катов даже при прогреве значит уже заплавился,простукивание.
    потеря мощности,повышенный расход топлива,жор масла .
    спасибо!
    "простукивание" это как?
    спасибо!
    Миша ты нам тут мозк не парь,сколько расход топлива?
    осенью было так трасса 16 город 20-21, зимой с наступлением холодов поднялся до 27. с весениим теплом вычислили одну неработающую лямбду, расход уменьшился (или из-за наступления тепла или из-за замены лямбды), но до 20ти расход пока не снизился.
    пробег машины 100т.км.
    думаю просто не знают как правильно сделать,чтоб ошибка не выскочила.
    по-любому, мне так и сказали, мы вырежем, но чек будет гореть....я грю так нафиг не надо, лучше говорю все сам принесу и скажу как сделать)) под мою ответственность согласились
    Исключено, они ставят обманки Джеки не приходит)
    Но у меня расход на 4,7 при спокойной езде по Московским пробкам не переваливает за 20 л.
    Прошлым летом, был период ездил ну просто как пенсионер, проводил так сказать эксперименты опытным путем,  расход по городу падал до 14-16 л.
    Сейчас езжу в своей привычной манере, достаточно агрессивно, расход укладывается в 21-23 л.
    Все данные только с бортовика.
    • Машина: ТЛК100 4,7 2003г.в.
    Не знаю не знаю, чтоб по пробкам и меньше 20л ?!? чудеса какие то )))
    У меня  падает до 17-18 литров только когда расстоятние между остоновками приличное, по 20-30км, а так в городе с постоянными остановками 20-22
    Изменено пользователем Антоха
    Так я говорю что это показатели только с бортовика, кому не верится сфоткаю и выложу! Сегодня кстати доехал до работы относительно нормально (тотально не стоял) расход стал 18 с копейками. Если постоянно топить 160+ то конечно расхода до 20-ти у меня нет, если стоять по 2 часа тоже больше!
    Утром я примерно час провожу в пробанах, вечером возвращаюсь домой почти без пробок, при такой езде каждый день расход все время держится в районе 20л +/- небольшой.
    По трассе тоже делал расход около 12 (по бортовику), скорость примерно 80-90 без перегазовок.
    Но последний раз ехал ночью из Рязани, скорость 190+ везде почти, расход сразу стал 24+
    • Машина: сотка
    Друзья! Несколько месяцев назад читал отличную подробную тему об удалении катализаторов на 100ке или 105 ке не помню. Там подробно описывался процесс подъема датчиков лямбда-зондов и даже был чертеж проставки с размерами под датчики.
    Собрался выкорчевывать каты, а спецов у нас нет, привезите мол говорят алгоритм что конкретно делать.
    Может помнит кто такую тему, все перерыл поиском.
    Заранее спасибо
    По какой причине решил сделать ампутацию?
    Я звонил на фирму которая занимается этим делом, они сказали если чек не горит то на хрена его вырезать.
    а чек там и не должен загореть, должна загореть лампочка с символикой прямоугольника закипающего, вот такая
    Ампутацию совершил по поводу наличия следующих признаков:
    1. Расход 38 литров
    2. На скорости от 80 до 100 км кто-то будто держит машину за жопу
    3. Разгоняемся вяло
    4. Пробег - 190 тыс, что уже пора, так как катализатор все же расходник, хоть и дорогой
    Конечно главное сподвиг расход, с таким расходом все че хочешь вырежешь, даже своему любимому другу Крузеру ;)
    Где такой индикатор на приборке? Он загорается при зажигании с остальными?
    Можно фото живого примера, пожалуйста.
    А если задние лямбды ( после каталика) тупо в воздухе примотать где нибудь под днищем. Отверстия из под них заглушить. Чек вылезет?
    Конечно, мозги будут считать, что задние лямбды приказали долго жить и требуют замены.
