Shopot
Греется движок на 80-ке
    • Машина: TLC-105, Pajero 2.5TD
    Вот собственно вопрос...
    Все 550 тысяч что прошла машинка температура былал в норме. Стрелочка всегда посерединке, и зимой и летом.
    Теперь на скорости от 110 и выше греется. То есть стрелочка поднимается до 2/3 шкалы, не заходя в красную зону.
    Все передумали... До этого поставили новый радиатор. Не оригинал, медный. Поменяли вискомуфту. Оригинал, новую... Все равно греется. Что бы это значило??
    • Машина: автомото владелец
    а термостат, а помпа как ?
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. За такой пробег помпа могла уже частично разрушиться... И термостат мог сдохнуть.
    А вот неоригинальный радиатор - это не есть гуд...
    Термостат новый, помпа не знаю...
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Термостат(если только работает на малый круг-остановился потрогал радиатор,горячий-значит он не причем).
    Помпа-вообще не понятно,кому там сработаться.Вот если ремень проскальзывает-это может быть.
    Вопрос почему на 100 и более..
    В засаде прокладка головки блока.
    Было у меня такое ,шел из Тюмени,зимой,двигатель начал греться,но наоборот при малой скорости.На перекрестках глушили,но доехали.Вскрытие-прокладка пробита в тосол. sad.gif
    • Машина: ТЛК 80 1HD-T
    На сервисе Бош Дизель, видел 80-ку с похожими симптомами на 120 греется. Собирались бошку менять. Чем закончилось, не знаю. Вы не оттуда случаем ? cool.gif
    Абисняю причем помпа. Не раз видел помпы с буквально съеденными лопастями - последствия "хорошего" антифриза и просто от времени. На 1HZ лопасти, к сожалению, пластиковые... в отличие от 1KZ.
    Естественно, что такая помпа уже ничего никуда толком не гоняет.
    И вообще - при таком пробеге помпу не грех снять и осмотреть просто так, для уверенности.
    Кстати, если машинка стала греться после замены радиатора на неоригинал, то собака могла порыться именно в нем.
    Не, машинка в Киеве.
    Тосол-то не уходит...
    кстати, помпу вроде тож недавно меняли... И антифриз синий на красный.
    • Машина: Toyota
    Еще версии, с учетом того что помпа и термостат выпадают из числа подозреваемых:
    Берем исходные данные - если нагрев идет на 110-120 и более ни при каких обстоятельствах - то возможны следующие варианты:
    1. Новый антифриз имеет иные тепловые характеристики, чем тот, который был залит ранее, то есть большую способность отбирать тепло с двигателя.
    2. Новый радиатор по объему вмещаемой ОЖ меньше, чем оригинальный (при сохранении внешних габаритов имеет меньшее количество внутренних трубок). Общий объем системы стал меньше - нагрев увеличился.
    • Машина: 80 hdft, 100 hdfte
    по собственному опыту - древний оригинальный радиатор работает гораздо лучше нового неоригинального. не тут собака порылась?
    • Машина: Тойота
    210205[/snapback]
    Замена была недавно? Антифриза, и т.д.
    НЕдавно, вместе с радиатором
    • Машина: Тойота
    У вас же сейчас тепло, выходит печкой ты не пользуешься, а это толкает на мысль, что у тебя банальная воздушная пробка.
    Ниче себе тепло!!! Пользуемся печкой. Температуру не скажу. у меня в +10-15 печка работает на малых оборотах.
    • Машина: Тойота
    При полном открытие заслонки воздух из печки горячий?
    Если нет то воздушная пробка!
    А как насчет тополиного пуха и птичьих перьев и прочей грязи на радиаторе кондея (он перед радиатором ОЖ стоит )?
    • Машина: Тойота
    Да еще двигатель какой?
    На предмет хватает -не хватает радиатора:
    У 1HZ охеренный запас по системе охлаждения! У меня в термостате лопнула крышка-пробка в месте крепления штока - образовалось постоянное отверстие диаметром около 10 мм. Так вот этого хватало для охлаждения летом в жару на трассе, груженая машина и скорость под 120! И только зимой движок немного недогревался, из-за чего и полез в термостат.
    ИМХО - если движок так греется, значит совсем плохо работает система охлаждения - раза в 3 хуже нормы.
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    Не верь датчику- проверь градусником, потом парься.
    • Машина: Тойота
    210307[/snapback]
    Ответа про двигатель я не дождался!
    Если дизель, то проверь угол опережения впрыска, при позднем греется.
