bvk Откуда: Амурская область, Благовещенск Машина: Surf KZN130 #1 Опубликовано: 14 февраля 2014 Такой ворос, на скорости выдувает салон. Дует холодным воздухом и причем нехило где-то из под бардачка, ближе к передней стойки двери, район ЭБУ. Сурф праворукий. Такое ощущение, что дыра на улицу... :( Печка в поряде. Проблема появляется на трассе при скорости. Думал через косу в моторный отсек, но нет резинка плотно. Есть там где еще технологические дырки через которые может задувать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #2 Опубликовано: 14 февраля 2014 Есть там где еще технологические дырки через которые может задувать? Есть. Но скорее всего дует через уплотнитель двери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #3 Опубликовано: 14 февраля 2014 Это скорее всего дует из корпуса печки, где снизу заслонка (между режимами воздух снаружи или режим циркуляции). Там уплотнитель изнашивается и она не до конца закрывается. Я на зиму просто заклеил скотчем эту дырку, тк пользуюсь только режимом "воздух снаружи" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #4 Опубликовано: 14 февраля 2014 Это скорее всего дует из корпуса печки, где снизу заслонка (между режимами воздух снаружи или режим циркуляции). Там уплотнитель изнашивается и она не до конца закрывается. Я на зиму просто заклеил скотчем эту дырку, тк пользуюсь только режимом "воздух снаружи" Оттуда дуть может только при отключенной или еле работающей печке. Я сомневаюсь, что ТС гоняет зимой без обогрева... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #5 Опубликовано: 14 февраля 2014 Такой ворос, на скорости выдувает салон. Дует холодным воздухом и причем нехило где-то из под бардачка, ближе к передней стойки двери, район ЭБУ. Сурф праворукий. Такое ощущение, что дыра на улицу... :( Печка в поряде. Проблема появляется на трассе при скорости. Думал через косу в моторный отсек, но нет резинка плотно. Есть там где еще технологические дырки через которые может задувать? Сними бардачок и проедь с пассажиром пусть посмотрит откуда дует холодом.Так будет гораздо быстрей найти причину чем гадать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-kamchatka Откуда: Уфа/Камчатка Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка #6 Опубликовано: 14 февраля 2014 на рулевой колонке стоит шторка резиновая ...она крепится к моторному щиту и к валу рулевой колонки... вот она обычно рвётся....и нехило так дует из поднеё на скорости... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #7 Опубликовано: 14 февраля 2014 на рулевой колонке стоит шторка резиновая ...она крепится к моторному щиту и к валу рулевой колонки... вот она обычно рвётся....и нехило так дует из поднеё на скорости... А бардачок где руль Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #8 Опубликовано: 14 февраля 2014 Оттуда дуть может только при отключенной или еле работающей печке. Я сомневаюсь, что ТС гоняет зимой без обогрева... Вот и нет. У меня из этого места поддувает холодный воздух . именно из корпуса. Где то была тема про эти вещи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #9 Опубликовано: 14 февраля 2014 Это старая тема. Но добавлю инфы. Дует, действительно из корпуса вентилятора печки. Если ничего не разбиралось, то только оттуда может. Уплотнения надо менять, разбирая корпус. Регулировать закрытие заслонок. Теперь про ситуацию на нашей машине. Все перебрали, уплотнители новые, собрано. Но дует очень. Даже до разбора такого не было. Варианты: -Плохо собрал-через соединения продувает. Допускаю, но очень малый процент. -Корпус вентилятора печки плохо прижат к воздухозаборнику. Один раз уже переделал. Действительно был плохо прижат. Проблема не ушла. -в моторном щите под панелью дворников есть отверстие для забора воздуха. С какой стороны оно должно быть? Раннер-Сурф разница должна быть из-за расположения печки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xoxol Откуда: г.Братск Машина: кантер кран-борт. ниссан тиида крузер80 #10 Опубликовано: 14 февраля 2014 там есть шланг для отвода конденсата из кондиционера у меня он вывалился или его не было так оттуда не хило задувало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #11 Опубликовано: 14 февраля 2014 это отверстие закрыто ковролином напольного покрытия, и ковриком сверху. а вот через уплотнители трубок испарителя кондиционера вполне может дуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #12 Опубликовано: 14 февраля 2014 В моем случае уплотнители всех трубок кондера - новые. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #13 Опубликовано: 14 февраля 2014 на рулевой колонке стоит шторка резиновая ...она крепится к моторному щиту и к валу рулевой колонки... вот она обычно рвётся....и нехило так дует из поднеё на скорости... Точняк, у меня тоже был порван этот пыльник и дуло сильно, аж нога замерзала. Заделал и теперь ничего не дует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg898 Откуда: Самара Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан) #14 Опубликовано: 17 февраля 2014 когда выдувает салон в районе бардачка (ну или особо это чувствует пассажир)... , причиной оказалось истерание поролонового уплотнения между кузовом и корпусом отопителя (там где печка забирает воздух с улицы) - устранил легко : заменил поролон (вырезал по толще чтоб прижалось по плотнее) и все собрал на место - проблема больше не проявлялась Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #15 Опубликовано: 17 февраля 2014 когда выдувает салон в районе бардачка (ну или особо это чувствует пассажир)... , причиной оказалось истерание поролонового уплотнения между кузовом и корпусом отопителя (там где печка забирает воздух с улицы) - устранил легко : заменил поролон (вырезал по толще чтоб прижалось по плотнее) и все собрал на место - проблема больше не проявлялась это переделано при замене кузова. Для информации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #16 Опубликовано: 17 февраля 2014 Такае-же ерунда твортся. Думаю что дует из самого корпуса воздухозаборника. У нас получается что радиатор стоит по середине а воздух берется с права или с лева в зависимости от постановки руля.Как временное решение у себя, приложил паралон на всю площадь под бардачком и прижал пластиком ,так что теперь нет прямого прохода воздуха. Но реально замучался искать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #17 Опубликовано: 18 февраля 2014 (изменено) Так ты корпус вентилятора печки разбирал? соединения(уплотнения) от радиатора печки до вентилятора, смотрел? Изменено 18 февраля 2014 пользователем Arteks Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #18 Опубликовано: 19 февраля 2014 (изменено) Так ты корпус вентилятора печки разбирал? соединения(уплотнения) от радиатора печки до вентилятора, смотрел? Да я знаю что там надо все! паралонинки менять . Жду тепла, буду всё разбирать проклеивать ставить кондей. Когда собирал не подумал что это так важно .Я их просмотрел , но думаю в процессе сборки они из за старости, где то порвались. Изменено 19 февраля 2014 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
