crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #1 Опубликовано: 18 февраля 2014 братцы, нужна красивая картинка, на которой красиво прорисовано устройство цилиндро-поршневой группы современного двигателя. должно быть: цилиндр, поршень, шатун, головка, клапана. не фотка, не чертеж, а просто красивая картинка, отрисованная на компе. на основе этой картинки будет нарисована татуировка. типа этого, но не сбоку, и крупнее (нужен, по сути, один цилиндр) яндексом я чего-то ничего подходящего найти не могу... спасибо!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #2 Опубликовано: 18 февраля 2014 Вот тебя кол басит , ооооооо(((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #3 Опубликовано: 18 февраля 2014 Саня, ты себе не представляешь, какой я колбасёр!!! но я сразу скажу, чтоб тебе не так за меня было страшно: и татуировки, и пирсинг у меня уже есть. грешен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chen Откуда: Алмата Капчагай Машина: Surf 185 M.T #4 Опубликовано: 18 февраля 2014 Вот тут можно любой цилиндр выбрать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #5 Опубликовано: 18 февраля 2014 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #6 Опубликовано: 18 февраля 2014 Это для новой заставки инетмагазина собачьих кормов? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #7 Опубликовано: 18 февраля 2014 Татушка будет красивей, если будет познавательной! Лови, любимый А это набьешь с обратной стороны: 1 – поддон картера; 2 – передний сальник коленчатого вала; 3 – коленчатый вал; 4 – зубчатый шкив коленчатого вала; 5 – масляный насос; 6 – шкив привода генератора; 7 – зубчатый ремень; 8 – передняя крышка привода механизма газораспределительного вала; 9 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 10 – натяжной ролик; 11 – зубчатый шкив распределительного вала; 12 – задняя крышка; 13 – сальник распределительного вала; 14 – выпускной распределительный вал; 15 – гидротолкатель; 16 – пружина клапана; 17 – направляющая втулка клапана; 18 – выпускной клапан; 19 – ресивер; 20 – крышка подшипников распределительного вала; 21 – направляющая труба; 22 – крышка головки блока цилиндров; 23 – пластиковая крышка; 24 – свеча зажигания; 25 – впускной распределительный вал; 26 – впускной клапан; 27 – головка блока цилиндров; 28 – соединительная муфта; 29 – топливная рампа; 30 – шланг вентиляции картера; 31 – форсунка; 32 – впускной коллектор; 33 – маховик; 34 – держатель заднего сальника коленчатого вала; 35 – задний сальник коленчатого вала; 36 – блок цилиндров; 37 – масляный щуп; 38 – поршень; 39 – шатун; 40 – крышка шатуна; 41 – крышка коренного подшипника коленчатого вала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #8 Опубликовано: 18 февраля 2014 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #9 Опубликовано: 18 февраля 2014 Лёша, ну чо ты! Где цилиндр, где клапана? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #10 Опубликовано: 19 февраля 2014 ну и если тебя в гугле не забанили, то лови https://www.google.ru/search?q=engine+cut&newwindow=1&client=opera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UDIEU62zIq-kyAOM84GICg&ved=0CCcQsAQ&biw=1920&bih=972#newwindow=1&q=engine+cut-away&tbm=isch&imgdii=_ для татухи хреново будет современный двигатель, лучше старый Хэми нарисовать. Мелочи меньше. Прикидывал на спину V8 в разрезе..фигня получится все равно. А если площадь еще меньше,то совсем печаль Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #11 Опубликовано: 19 февраля 2014 Это для новой заставки инетмагазина собачьих кормов? нет, это для новой заставки меня! Татушка будет красивей, если будет познавательной! Лови, любимый спасибо, милая! только твой мотор от тазика. я брезгую... ну и если тебя в гугле не забанили, то лови https://www.google.ru/search?q=engine+cut&newwindow=1&client=opera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UDIEU62zIq-kyAOM84GICg&ved=0CCcQsAQ&biw=1920&bih=972#newwindow=1&q=engine+cut-away&tbm=isch&imgdii=_ для татухи хреново будет современный двигатель, лучше старый Хэми нарисовать. Мелочи меньше. Прикидывал на спину V8 в разрезе..фигня получится все равно. А если площадь еще меньше,то совсем печаль Коль, спасибо, реально помог! Там есть картинки интересные, я гуглить не додумался... по Хэми - есть картинки? я не против))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Terkin Откуда: г. Горький Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33" #12 Опубликовано: 19 февраля 2014 братцы, нужна красивая картинка, на которой красиво прорисовано устройство цилиндро-поршневой группы современного двигателя. должно быть: цилиндр, поршень, шатун, головка, клапана. на основе этой картинки будет нарисована татуировка. Поддерживаю!!!Я тоже такую хочу набить, вот уже почти год(на груди слева),только подходящего рисунка,небольшого формата, найти не могу...Видел нечто подобное у охранника одного из ночного клуба в г.Сочи(Лазаревское),но там на сердце другой "механизм", не дизель конечно,но красиво!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #13 Опубликовано: 19 февраля 2014 Коль, спасибо, реально помог! Там есть картинки интересные, я гуглить не додумался... по Хэми - есть картинки? я не против))) Так там все есть,и хэми, гугли) но еще раз советую крепко задуматься над этой темой для тату) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #14 Опубликовано: 19 февраля 2014 спасибо, милая! только твой мотор от тазика. я брезгую... Так возьми Ярославского Моторного завода! Или ты думал что на КАМАЗ налепишь шильдик шевроле, за америкоса проканаешь? Децкий сад! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #15 Опубликовано: 19 февраля 2014 но еще раз советую крепко задуматься над этой темой для тату) это почему? Так возьми Ярославского Моторного завода! Или ты думал что на КАМАЗ налепишь шильдик шевроле, за америкоса проканаешь? Децкий сад! ЯМЗ - тоже тазик. милая, ты чего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #16 Опубликовано: 19 февраля 2014 раз ты уже практически матациклист. бей дятлда вуди. и всем говори что твой следуюший мот будет дрозд. а по теме. делай разрез авиационного звездообразного . такого точно ни у кого нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #17 Опубликовано: 19 февраля 2014 это почему? ну ты загугли фото готовых тату, и сделай правильные выоды) куда собрался бить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #18 Опубликовано: 19 февраля 2014 ЯМЗ - тоже тазик. милая, ты чего? Так и ты - тазик! Шильдики не помогут! Укрась себя мышечной массой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #19 Опубликовано: 19 февраля 2014 раз ты уже практически матациклист. бей дятлда вуди. и всем говори что твой следуюший мот будет дрозд. а по теме. делай разрез авиационного звездообразного . такого точно ни у кого нет я думал об авиационном, но он по месту ну никак... ну ты загугли фото готовых тату, и сделай правильные выоды) куда собрался бить? ай, Коль, я не собираюсь париться на перспективу. на левое предплечье. там уже есть старая татуировка, хочу их совместить, ибо она смотрится простовато. Так и ты - тазик! Шильдики не помогут! Укрась себя мышечной массой. не, милая, я не тазик. ты просто еще со мной лично пока не знакома))) мышечная масса в прошлом, это уже не актуально. но я не дрищ, если что))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #20 Опубликовано: 19 февраля 2014 двигатель на предплечье???ну это провал. сравни и Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
