    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    2 часа назад, Serg_M сказал:
    Андрей, а корпус при ремонте ТНВД не требует замены обычно?
    если пробег более 400 ткм ,то лучше его поменять.
     корпус в сборе , с внутренностями Denso 098011-0010     +54 тр
    зы,
    про гидродемпфер еще забыл-его обязательно менять.
    ( на фото пружинный он такой... на столе сборочном лежит)
    https://vk.com/photo-93189232_457240324
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Спасибо, пока 300 ткм, но куплю про запас к плунжеру уже купленному, продают за 23 новый. Готовлюсь потихоньку к ремонту в будущем, стружка сейчас имеется уже в баке, а то сразу такую сумму за ремонт как то больно.
    Изменено пользователем Serg_M
    • Машина: Land cruiser 100
    26.02.2014 в 17:21, miter сказал:
    Была проблема: иногда глох на холостых (причем всегда именно на холостых, стоя в пробке). Четыре раза за полгода. Заводил потом с трудом, иногда с эфира. Ездил потом без проблем до следующей остановки.  Последний раз привезли на стропе. На следующий день завел без проблем. Проработала около 3-х часов на холостых. Решил для профилактики промыть 2-мя банками VINS (подключал как рекомендовано на форуме через емкость запитав только насос и сбросив обратку в бутылку). Жидкость была чистая . Промыл по алгоритму указанному здесь же на форуме. ИТОГ: завести не могу. С трубок на форсунки - сухо. При подаче питания на прямую на клапан SPV- щелкает, сердечник втягивается (снимал клапан). При подкачке вручную - накачивает, и с обратки идет тонкая струйка. При вращении стартером с обратки нормальная струя и причем забирает из емкости мимо фильтра. Т.е по моим ощущениям насос качает. ВОПРОС: почему не идет давление на форсунки?
    Примечание : пробег 444000 , моих -130000. Двигатель работал ровно, дыма не было  ни при каких режимах ни черного ни белого. Даже при промывке винсом из глушителя ничего.
    Посоветуйте алгоритм проверки или к кому обратиться  с ремонтом. На бошсервис не поеду тк один раз они за целый день не смогли найти окислившийся контакт на клапане опережения впрыска. СПАСИБО ДИЗЕЛЬМАСТЕРУ подсказал где искать решение проблеммы!
    А на что влиял этот клапан?
    24.05.2022 в 17:20, Serg_M сказал:
    на китайский не нарвись.
    100% замена корпуса в сборе. (крошиться кулачковая обойма-отдельно она не продается.)
