    • Машина: tlc100vx
    По теме можете совет дать????
    Да собственно Владимир 24 , все довольно подробно описал , от себя только могу добавить что лечить люфты у фултайма дорого и геморно , и самое досадное что не на долго , после нехилых затрат хватило всего на два года , теперь я забил на эту неприятность
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    когда сгорает вязкостное вещество внутри, она тупо клинит, то есть не проварачивается, если  не проварачивается, не сможешь ее реанимировать---- америкосы еео выкидывают нахер, зато если есть желания и время распили еео, глянь чего внутри, и выложи фото, многим интерестно будет
    forum.ih8mud.com/threads/tutorial-removing-the-viscous-coupler-photos.124794/
    Изменено пользователем smokeyss
    • Машина: tlc100vx
    Да ни чего там особенного нет , пакет фрикционов , залитый специальным маслом , от перегрева фрикционы коробит и ее заклинивает , вот и всех делов.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Вы оба читать внимательно можете, не?????? Вот фото...
    Номер 1 это муфта, номер 2 это центральный дифф...
    Как проверить на рабочасть муфту???
    На валу диффа шлицы, внутри муфты шлицы...
    Изменено пользователем Hodok
    Вот это уже ближе...То есть муфту на вал одеть и попробовать провернуть???
    так оно и есть ------ но фото реально не видел
    тупо интересно
    • Машина: tlc100vx
    ну просто так ее не провернешь , а только с определенным усилием ( во всяком случае не от руки )
    yes, sir
    говорят тяжелая она (Виска), пробуй
    То есть все таки муфту на вал, вал в тиски и пробовать провернуть?????
    Провернулась,-рабочая, не провернулась сгорела???
    С 500---700 г., примерно..
    То есть все таки муфту на вал, вал в тиски и пробовать провернуть????? Провернулась,-рабочая, не провернулась сгорела???
    верно
    Кстати а почему вы вязкомуфту  , вискомуфтой называете , от кошачьего вискаса что ли...
    Это ты прикололся?
    потому что правильно именно вискомуфта - от англ. Viscous coupling unit, где viscous - именно вязкий. А вязкомуфта - это уж русифицированное искажение.
    http://wiki.zr.ru/%C2%E8%F1%EA%EE%EC%F3%F4%F2%E0
    • Машина: tlc100vx
    Да
    Это ты прикололся?
    Андрюхаааа... :biggrin: Повелся все таки...Я даже про это и писать не стал... ;)
    Я думал тяжелее...
    • Машина: tlc100vx
    Это ты прикололся? потому что правильно именно вискомуфта - от англ. Viscous coupling unit, где viscous - именно вязкий. А вязкомуфта - это уж русифицированное искажение.
    не я не прикалывался , я просто не знал !!
    Миш, не обижайся, я не знал, что ты не знал. У тебя ж технический ВУЗ за плечами. :buzz:
    • Машина: tlc100vx
    Да , но я радио инженер по образованию , это немножко в другую сторону... с механикой не совсем по своей воле связался ,
    • Машина: TLC-100VX 1HD-FTE MT 2006
    Добрый день !
    Внимательно прочел ветку с самого начала ! Но ответа на свой вопрос не нашел !
    У меня так же как и у многих коллег есть проблема с совокупным люфтом !
    Но при включении и сразу выключении кнопкой блокировки люфт на какое то время становится практически нулевым !
    Получается что нужно разбираться с раздаткой ? С шайбами ?
    Подскажите пожалуйста !?
    С уважением, Юрий.
    Да, но не только раздатка, пинок или удар он савокупный ( фланцы, мост(диф и шрусы), раздатка), просто при блокировки оси немного его меньше становится.... ВИСКА не коем образом не влияет на люфты.
    Добрый день !
    С уважением, Юрий.
    Надо! И с раздаткой тоже!
    Люфт в РК способствует появлению лишнего износа в шлицах и других местах.
    Все надо смотреть и приводить к норме. РК наверное самое простое-узел жутко крепкий и скорее всего кроме замены шайб в ЦД на следующий размер ничего не потребуется.
    Сам по себе люфт именно в ярК не страшен, а вот разбег в люфтах между приводами приводит к разгону одного привода, чаще переднего, и естественно к удару именно в РК, поэтому так важно убрать люфт именно в РК.
