Vodka
нужен совет !очередной трабл с LJ78, уже с АКПП
    • Машина: тлк прадо 78
    @@GeG,  Поправлю! Вы ошибаетесь!
    аргументируйте. Чем можно проверить сношеный фрикцион  на 7х думаю всем будет интересно.
    • Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95
    Друзья...все оказалось, гораздо проще ! )))
    из за того, что топливная была практически мертвой, произошел такой эфект...
    т.е., видимо система не могла дать оборотв более 2000 в режиме драйва,  и АКПП просто не тянуло давление...
    так как, движка у меня два, я перекинул топливную с другого (состояние и одного и второго двигателя было изначально не известно), благо ТНВД со второго, оказался в идеальном состоянии....
    и...вуаля...все работает ....
    да еще и как.... у меня, на моей бытовой сотке, АКПП не переключает так плавно, как на 20-ти летней LJ78 )))
    более того, скажу...вчера менял масло в АКПП, поддон стоит на ее родном герметике....
    т.е., он не снимался с Японии...что конечно не айс, но с другой стороны, а нахрена туда лезть, если все ОК )))
    но масло и фильтр я поменял конечно...
    простите, тормозуху не лил...как впрочем и весь другой бутерат предложенный ранее )))))
    Поздравляйте...после двух месячного гемора, машинка мурлычит )))
    едет как положено, и самое главное РАДУЕТ )))))
    всем спасибо, кто принимал участие в обсуждении данной темы....
    надеюсь, кому то пригодится (точнее...лучше что бы
    не пригодидлось конечно!!! )
    Изменено пользователем Vodka
    • Машина: Surf 185 M.T
    Вы внимательней и вдумчивей сообщения читайте!  Где я в своем сообщении сказал о проверке фрикционов?
    Обороты на D не поднимаются более 2тыс.... при подтыкании селектора в любое положение в этот момент, начинает трусить машину (секунды две), далее тоже самое т.е., делаю выводы, что в АКПП давление есть....   может мозг все же глючит ?!
    Я ему посоветовал снять фишку с соленоидов чтоб проверить нет ли аварийного режима акпп! Таким способом коробка начинает работать в гидромеханическом режиме где можно самому можно включить с 1 по 3 передачу! А вы ему жидкость в акпп! Уж тогда песочка что на верника за новой коробкой!
    Поздравляю!  ;)  Просто мотору сил не хватало крутануть трансмиссию!
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    ну ек макарек насос подкачки сдох наверно с редукционным  клапаном.......... проздравляю!!!!!!!
    Изменено пользователем дикин
    та нет там электроники только механика вернее гидравлика...и жженые фрикционы ничем не вычислить... поправьте если не так.
    ну  так вы тоже читайте что пытаетесь опровергнуть...
    пы сы трансмиссию залив тормозную или иную жижу даже воду не убить (если конечно не пытаться на этом ездить...)
    С почином, что я говорил в 5 и 6 посте:)
    С почином, что я говорил в 5 и 6 посте :)
    :party:  :party:  :party:  :party:  :party:  :party:
     ТНВД был выставлен не по фишкам (это поняли уже когда другой втыкали)
    как говориться, век живи, век учись!))
    сейчас все  просто супер !
    как это не по фишкам????
