G-class
На какой момент рассчитана наша Раздатка H2FA?
    Ну вся эта чудовищность опасна если крутить колесо в застывшем цементе, а по факту мы получим или проскальзывание или ооооочень медленное движение.
    Поломки редко происходят от прямого силового действия, они скорей от знакопеременных нагрузок.
    Например, что плохого, если я с мотором в 1200 Нм включу понижение 12 на и так низкой КПП на первой 5,79 и буду на холостых ехать по снегу или болоту.
    Причем резкое нажатие на газ лишь немного ускорит вращение колеса, а не сорвет его в букс….
    Наверно так,все дело в занижении,даже дохлый 3в едет на 49"..
    • Машина: хомяк
    NV-4500 +рейнджер овердрайв + атлас 4 = в длину от блока двигателя до фланца заднего кардана получиться около 1311 мм.
    Это при том, что мотор - рядная шестерка. Поместиться?
    Если предполагается жесткая эксплуатация, Атлас 4 не советую, планетарка ее слабое место. Лучше подобрать под себя оптимальное передаточное число понижающей передачи и пользовать Атлас 2. У производителя можно выбрать от 2:1 до 6:1, имея каминс под капотом, этого более чем достаточно.
    Устриц ел.
    Сам пользую такой комплект, только вместо Атласа стояла трехскоростная Stak с понижающими 3:1 и 5:1, это получалось помощнее атласа 2 и покороче атласа 4. На самой низкой передаче, если бы было идеальное сцепление, авто на холостых могло бы заезжать на вертикальные стены.
    После поставил раздатку от Газ-66. Немного потрудился и состыковал ее с NV-4500))). Принцип стыковки можно понять из фото.
    Если заинтересует Stak, обращайтесь.
    Изменено пользователем michaely5
    • Машина: хомяк
    Вот на сколько длинее NV-4500 +рейнджер овердрайв, обычной автоматической трансмисии.
    Плюс там еще есть несколько подводных камней.
    NV-4500 бывают до 1996 г и после. С рейнджером стыкуются только коробки до 1996 г.
    Я этого в начале не знал и мне пришлось состыковывать коробку после 1996 г.)))
    Но зато они немного по тише и понадежней)))
    Если я правильно понял, ты все это ставил на хаммер
    Я тебе писал, писал в вашей конфе, то ты как то пропал там....
    Можно твой телефон есть много не решенных вопросов...
    • Машина: хомяк
    Да, Андрей и еще из нашего разговора вспомнил.
    Задние фланцы американских раздаток, которые круглые, 6-ти болтовые, все одинаковые.
    Т.е. например к NV4500 можно прикрутить туже раздатку, которая ставиться на 6L80 или на 4L80.
    Тут нужно только обращать внимание на количество шлицов вала.
    Например в 4L65 выходной вал 27 шлицов, а NV4500 с таким количеством шлицов не бывает.
    Переходники со смещением отверстий делают для установки на лифтованные авто, для того чтобы увеличить наклон раздатки и тем самым уменьшить угол перегиба переднего кардана.
