G-class
На какой момент рассчитана наша Раздатка H2FA?
    Как правило, у агрегатов есть  Input torque rating, т.е. тот момент, при котором он (агрегат) будет безаварийно работать.
    Данных по нашим КПП и РК H2FA найти не смог.
    Помогите люди добрые, кто, чем может….
    На всех машинах и при всех моторах раздатки одинаковы, они вообще почти все одинаковы по конструкции. Значит для самой тяжелой сотки с самым мощным мотором запас еще есть.
    А в чем проблема? Хочется ее порвать? Это не просто, но при усердии возможно все.
    p. s. Да еще все это возможно и на парт тайме, так что запас огромный.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а у парт-тайма запас прочности больше или нет , чем у фулл-тайма кто знает?
    Арабы корчуют бензомоторы под 1000 лысых при родных коробках и раздатках.
    Большой америкосовский дизель точно выдержит.
    Да, я про момент в 1200 нм
    Если мотор турбо, и 1000 нр, значит момент можно прикинуть примерно так, мощность  умножаем на 1,25 .
    Странный расчет....
    Мощность 470 л.с.
    Момент ~1200
    Странный расчет.... Мощность 470 л.с. Момент ~1200
    Это для дизеля, на бензин поменьше момент к мощности, так как полка момента более растянута по оборотам.
    Ну мы то ваще трактористы....это ж нам поле пахать.....а не гонки устраивать....
    Это я к тому, что запах бензина мне чужд....
    Изменено пользователем G-class
    Ты это серьезно???
    Можно грубо прикинуть так:
    Партовская на пониженной держит почти тройной момент мотора на выходе. По входу она не слабее точно. На фулле еще в два раза можно добавлять. А еще есть запас по коэффициенту перегрузки...
    1200 с динамикой может многовато, хотя и возможно выдюжтит, но порядка 800 должна.
    Раздатка на 4.7 с компрессором, а это около 650 момента, при активной езде мрет. Если спокойно ездить, то проблем нет.
    Да, но каминз в 2 раза больше....
    В 2 раза больше и в 20 раз медленнее. Сомнительно, что будут проблемы с дизелем.
    Обсуждении теории про крутящий  момент тут
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=170027#entry2571641
    Надо не забывать о том, что момент сам по себе двигателем не развивается (даже если тапку в пол нажать).... Необходимо создать соответствующую нагрузку, чтобы двигатель смог развить этот максималдьный крутящий момент. Если удасться создать такую  нагрузку на колесах (чтобы мотор 1200Нм выдал), то первое что полетит, это будет не раздатка, а  любимые потроха переднего моста, передний редуктор, и.т.д.
    Но и не надо забывать , что когда момент все таки  разовьется  ,  то все агрегаты  должны его держать в  легкую ,  а  значит они должны  быть рассчитаны как минимум на двойной  максимальный  момент двигателя  ,  чтобы  все  работало долго и счастливо .
    И  тут мы возвращаемся  к вопросу  тему - А какой  всетаки  момент выдрежит раздатка   H2FA?
    Всё верно. Информацию с точной цифрой врядли кому-нибудь получится нарыть... И тогда мы вспоминаем темы с ремонтом планетарки межосевого диффа на 80-ке, которая изнашивается и начинает ощутимо люфтить на старых раздатках даже со стандартными моторами (не у всех, но это явление происходит переодически - недавно были темы). Если есть сильный люфт в планетарке, то использование авто по назначению в грязи, особенно с 37 колесами как у Андрея и моментом мотора 1200, однозначно будет добивать эту раздатку. НО!, в трансмиссии есть более слабые места, которые врядли датут развить мотору такую мощность и будут работать как предохранитель (для раздатки). Какие моменты у нас будут на трансмисии?
    Допустим мотор выдает 1200Нм. Если раздатка на прямом ряду и не залочена, значит по 600Нм на каждый мост. Если ГП 4.1, значит на кольцевых шестернях ГП по 2460Нм (редуктор усиливает момент в 4.1 раза), а на каждой полуоси по 1230Нм. Не думаю, что зубья ГП переднего моста выдержат такое преобразование момента. Так же не уверен, что ШРУСы 80-ки/105/ки проработают с таким моментом сколь-нибудь долго.
    Если раздатка будет на пониженной с открытым диффом, то тут вопрос, как выдержет планитарный редуктор раздатки момент в 3072Нм (считаю понижайку 2.56). Если да, то все остальные значения становятся: на мост по 1536Нм, на ГП преобразование до 6297Нм (страшно подумать), на полуоси по 3148Нм........
    А если теперь залочить межосевой дифф, то при циркуляции момента перед-зад, мы спокойно получаем все 3072Нм на переднюю (или заднюю ось), то есть преобразование на ГП даст !!! 12600Нм !!! Думаю, что такой момент не выдержет даже задняя 9.5 дюймовая пара.
    Ну и раздатка конечно же будет потихоньку кончаться от циркуляции момента в 3072Нм с одного фланца на другой. Вобщем ИМХО - срок жизни раздатки и остальной трансмисии с таким мотором и колесами это только вопрос времени и аккуратности прокладки.
    Вобщем ИМХО
    Ну  вот есть же конкретный  ответ   и без всякого сферческого коня  в  вакууме  . :ok:
    P.S. все расчеты выше сделаны без учета работы мкпп (или с учетом её работы на 4-ой передаче). Если к этому добавить передаточное число первой передачи (например 3.8), то все остальные значения надо будет умножить на это число. И еще вопрос, как такие моменты выдержет сама МКПП (до раздатки).
