    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Антон извини что влез . есть вопрос.кто знает можно ли поменять задние подкрылки без замены крыльев.? очень не хочется пилить кузов!
    Поменять не знаю а вот отремонтировать можно. Мой небольшой опыт по данному разделу.
    При детальном осмотре выяснилось что между крылом аркой в верхней части там, где скапливается грязь,
    металл прогнил полностью шириной 10-30мм. Причем крыло в основном в нормальном состоянии. Делал так.
    Маленькой болгаркой обрезал гнилую полоску от арки а так-же зачистил внутрению отбортовку крыла от металла и грязи. Подобрал металл оцинковку 1.2мм долго конечно выгибал подгонял и с помощью клепачника установил. В итоге получилось все очень прочно красиво, благо не видно, под расширителем. В процесе работы активно использовал всю антикорозийную химию, благо ее сейчас на рынке много, особенно мне понравилась полюритановая мастика. Продается такой колбаской наноситься пистолетом. Сохнет тостаточно быстро после высыхания очень похоже на тот состав как заполнены швы на авто в заводских условиях. Каждому конечно свое наверное есть и недостатки в таком решении, но мне понравилось тем что делаю для себя не спеша и никакой сварки с нагревом дополнительной разборкой и тд. После ремонта всех арок установил пластиковые подкрылки ( такие делают в Питере) на саморезах, грязь и снег от них отваливаюся, в машине стало заметно тише. Рекомендую.
    Изменено пользователем Alfox
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    да , задние арки.
    всё варится. но возможно расширение диагноза. можешь подъехать показать машину. нахожусь на Уманском (Ржевка).
    • Машина: TLC 80
    спасибо за отклик,у меня арки задние прогнили полосой 30 мм по длине  один раз их уже варили ,недавно залез за пластик а между крылом и аркой вода и 3 см песка под ней хотя с наружи визуальных дыр нет.
    • Машина: TLC 80
    после праздников позвоню.
    да , задние арки.
    Не реально! Арка состоит из двух частей! И одну без другой не реально вынуть!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Да.. Там только варить...
    О.К. звони по мегафону в моей ссылке.
    Только закончил ремонт с заменой задних крыльев. Меняли помимо крыльев и арки. Арка состоит из двух частей, соединенных между собой усилителем, который в свою очередь является усилителем стойки замка задней двери. Чтобы снять арку пришлось распиливать данный усилитель. К панели багажника арка как и к крылу приварена на точечную сварку и промазано все обильно герметиком. Исходя из полученного опыта на мой взгляд операция по смене арки без крыла НЕРЕАЛЬНА.
    у всех свои методы ремонта.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Дима, пилили по стойкам, Порогу и полу? Как на распиле
    С задними только так как писали постом выше..
    ;) Вот так это делается..
    post-29595-0-22589100-1420498356_thumb.j
    post-29595-0-00673900-1420498367_thumb.j
    Класс!!! Стекло встало в проем?
    Не, без стекла езжу...целофаном затянул...Хотел фанеру, но она дорогая нах.. :unsure2:
    не только.  если бы я, допустим, попросил у заказчика задние крылья на "шевроле элькамино"73г ,сославшись на невозможность восстановить арки без их замены,то остался бы без работы.
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Речь не о ведре с гайками а об Лигенде... :thank:
    ну смысл то один,всё меняется. :)
    Круто... и понято как и все в ;Хирургии;
    Но так всю машину можно болгаркой разрезать, а оно ей нужно???
    Хотя повторяюсь, каждому свое..............
    Ну да.. ;)
    Если машина под себя тогда как на фото...
    Если на продажу, то можно эпоксидкой залепить.. :ok:
