    • Машина: TLC 78
    Добрый день.
    Может у кого было, тормоза все дисковые, задние не тормозят, вернее если гололед и сопротивление маленькое,то колеса стопорятся, а если снег или бетонка, то крутятся свободно. Колодки стоят новые, регулятор давления тормозов (задний мост) выкрутил на максимум эффекта не дало.
    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    ВЫходные данне не все... Трубки смотри (на перегибы), давление жижи измеряй сзади, шланги все... Регулятор может уже не пашет (или новый?)
    • Машина: TLC 78
    Давление не измерял, но когда менял колодки, то со снятыми колодками нажал педаль тормоза, поршень соответственно вылез, обратно задавить его стоило больших усилий)), получается давление есть, регулятор старый стоит.
    Изменено пользователем serejja1
    • Машина: land cruiser 76
    Скорее всего дело в регуляторе (предварительно нужно осмотреть трубки). При нормальном регуляторе, со снятыми колодками, при нажатии на педаль тормоза поршень бы не вылез а вылетел. Что потребовалось большое усилие задавить колодки говорит о том же.
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    А колодки, точно те, что нужны?
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Может поршень подклинивает. В свободном состоянии идет, а в рабочем не хватает давления, чтобы его прижать хорошенько до состояния торможения. Посмотри главный тормозной может там перепускает клапан при большом давлении.
    • Машина: ТЛК 80
    а должны задние колёса на сухом асфальте юзом идти при торможении?
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Лифт у машины есть какой-либо? Если есть, то нужно переносить тягу РТС.
    если нет лифта и регулятор в норме то надо перебирать суппорта, чтобы свободно двигались.. а дальше уже смотреть.
    Изменено пользователем Neuron
    Зависит от загрузки заднего моста.
    Если в машине только водитель-не должны схватывать. Или чутка, чутка. Чем больше загрузка жоп..(попки) тем крепче задние тормоза берут. на то агрегат, под задним мостом стоит-ПАУК его кличут. Умники его удирают. И все четыре колеса одинаково схватывают. И несет их, на мокрой дороге..............
    Паук и в ТАЗАХ стоит. Важный узел. Прокачать бы его.
    Добрый день.
    А ты его прокачивал?
    • Машина: LJ79\Y61, etc..
    именно так..
    • Машина: TLCP 78
    Вообще, из объяснений ТС - все работает так, как должно. Если сделать так, чтобы зад шел в юз на сухом асфальте - на льду и скользкой дороге ждут ооочень неприятные последствия. У меня на 78-й предыдущие хозяева выкинули "колдуна", так я зае...лся зимой при резком торможении жопой вперед ездить (на скользком покрытии жопа без "колдуна" схватывает раньше морды, и начинается "фигурное катание")... Приноровился, конечно, но колдуна обязательно куплю и поставлю на место.
    Изменено пользователем karpov.ss
    • Машина: ТЛК 80
    вот и я про это
    • Машина: TLC 78
    т.е. если еду один, то нормальное состояние это когда зад вообще не тормозит?, попробую сегодня жопу пригрузить и потормозить :)
    Лифта нет, все стандартное
    Да, так и должно быть. На сухом асфальте задние колеса будут прокручиваться.Еще лучше-посади кого то из знакомых за руль. А сам-со стороны понаблюдай, что с задними колесами происходит при торможении. Сначала машина только с водителем, а потом - 3 чела на заднее сиденье.
    • Машина: TLCP 78
    ИМХО, даже при большой нагрузке на заднюю ось, задние колеса в юз идти не должны, во всяком случае быстрее передних. Для того "колдун" и нужен. Иначе будет "финт ушами"...
    • Машина: TLC 78
    Все понял, всем спасибо, а то я уж думал неисправность какая
    • Машина: Снова TLC LJ78
    Я подвязал тягу колдуна к раме, отсоединив от моста. Загнал на тормозной стенд (на пункте техосмотра) и в результате: передняя ось блокируется нажатием на педаль томоза средней силы, в ньютонах не помню сколько было, а вот чтобы заблокировалась задняя ось пришлось довольно сильно придавить на педаль тормоза. Тоесть раньше переда зад в юз не сорвется, специально пробовал на снегу тормозить - эффект чувствуется!
    Кстати про колдун, на старых Опелях, да и на новых нексиях, матизах, киа, которые без АБС, колдуна вообще нет, и как ты не дави на педаль тормоза на тормозном стенде колеса не блокируются!
    Это ты о чем? Типа мы здесь так........... Покурить............
    • Машина: TLCP 78
    - Там в контуре задних тормозов стоят "клапана задержки", что-то вроде жиклеров, но в юз зад все равно идет, только не сразу, сначала перед.
