    • Машина: Toyota land cruiser 200
    Всем доброго времени суток . Нужна помощь , купил автомобиль TLC - 2009года . Штатное головное устройство русифицировано , я так понял что USB нет , как подключить через блютуз телефон и воспроизвести музыку с телефона ? Громкая связь подключается без проблем . Заранее благодарю за помощь .
    Изменено пользователем Boris-Rostov
    Да не поддерживает ГУ этот протокол :(
    Пробовал адптеры для воспроизведения USB носителей с поддержкой потока через синий зуб- качество гавнёвое :(
    Много сторонних шумов.
    И как быть ? Только диски и радио ? Были у кого нибудь альтернативы ?
    А с какого носителя есть желание воспроизводить?
    Да любой , флешка , телефон
    • Машина: TLC 200 V8, TLC 200 V6
    Это касается авто до какого-то определенного года выпуска?
    • Машина: LС 200 D
    Себе поставил yatour за 2р, сам минут так за 30-ть, работает нормально до 8gb, качество хорошее! Главное инструкцию прочитать (она на англ.)... Авто 2008 года
    Изменено пользователем gim
    Ну я так понимаю что на авто первых годов выпуска , 07 08 09 , у Отца был 2011 там уже был USB вход, и сейчас на рестайлинге все осталось. А по поводу yatour впервые вижу , как он работает ? , и спрятали в бордачёк ?
    Toyota не очень жалует протокол A2DP.
    Я так понял, что у ТС об этом и вопрос.
    В лоб не работает.
    Можно поставить дополнительный A2DP-ресивер.
    Подключать в зависимости от года выпуска.
    Либо сразу на usb (какчество хуже), либо организовывать aux - вход и в него ресивер.
    Сделать можно, но готового plug and play решения нет.
    • Машина: TLC200 4.7i
    У меня TLC200 2011 года usb есть, флешки читает. А как подключить iphone 6s чтоб по блютуз или через usb чтоб музыка с айфона транслировалась на крузак? При этом музыку хочу из интернета напрямую слушать. Ну или хотябы ту что уже есть в телефоне?
    • Машина: LC 200 4,7
    с айфонами, да собственно у всей техники Эппл проблем с блютузом нет только при связи в пределах бренда, с головой штатной его на мультимедиа не подружить, если только не заставить видеть гаджет как флешку через usb. Либо через шнурок с миниджеками кидать на AUX как наушники.
    в 4-м квартале 2009 года на 200-е уже ставили голову с USB (вход для флешки и AUX находится чуть впереди рычага КПП под резиновой заглушкой), у меня как раз таки выпуск ноябрь 2009 с USB.
    на вкладке BT нажать "подключить плеер" и дальше всё понятно станет. Связки для громкой связи (телефон) и для мультимедиа (плеер) устанавливаются отдельно и каждая живёт свой жизнью независимо друг от друга.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: TLC 76
    У меня 2012 г.в. 6 и 5 айфон воспроизводит музыку и хорошего качества. У друга 2008 г., у него сын 5 айфон как-то подключил, но больше ни разу у ни не получилось)).
    Так я и говорю, что это не проблема головы, это проблема эппл. Часто глюки с ВТ протоколом при связи со сторонними брендами.
    • Машина: TLC 200 TD
    Поменял 2 телефона фирмы Эпл и все всегда подключалось без проблем. Даже когда сбрасывал клеммы на долго,все равно без проблем подключалось. Наверное стоит внимательнее сенсор тыкать и все будет в порядке.
    • Машина: TLC 76
     в семье 4 огрызка и все сразу подключились без проблем.
    Давно известно, что "проблемы" с эплом возникают у владельцев андроида.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Позавчера только Айфон приобрёл, все работает. Даже напрямую с Айтюнс. Записную книжку видит и вызовы делает. Андройд бывало по неделе не дружил с машиной, потом, как ни в чем не бывало...
    да да, давайте разведём извечный холивар об огрызках и вёдрах )))
    Я не парился с телефонами и прочим, купил нормальный плеер с ВТ и гоняю несжатый FLAC. Аккустика играет отлично, голова работает как передатчик, никаких замен не планирую.
    • Машина: LCP 150 2009
    Доброго времени суток!
    Подскажите LCP 150 2009 года 4л 282 л.с. подскажите пожалуйста у кого получалось подключать iPhone по bluetooth для проигрывания музыки. на звонки все ок подключения есть, а вот на музыку не активная вкладка bluetooth. Спасибо за ранее.
    • Машина: TLC 200 2008 4.7
    Мне кажется это дополнительно уже ставится
