    • Машина: Машина
    Это м.б. для активного круиза
    Не, это антена для передних колес
    • Машина: Машина
    Значит у рестайлинга с 2012 года немного другая схема, а м.б. и с 2013 г.в. (судя по техдоку, есть нюансы по схемам с 2013 г в. В подробности не вдавался).
    Каталог говорит, что данная деталь начала ставиться с 2014 г.в. на поколение 12-15 г.в. и на поколение с 2015 г.в.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Машина
    1 час назад, M@ks сказал:
    Я имел ввиду, что разъем под капотом для активного круиза
    • Машина: Машина
    Андрей, как дела с подключением? Пробовал? Если нет, попробуй подключить хотя бы питание и шину. Посмотри,  появится новый раздел меню или новые данные на дисплее приборки? А то есть вероятность,  что все упрется в прошивку бодика.
    Пока не пробовал, времени нет на это. Потом продолжу.
    • Машина: LC 200 4,7
    @AZIAT
    копался в схемах на досуге, правда для 200-го, но зная лень япов, всё может быть. В общем попалось на глаза, вспомнил про тебя - на крыше лепится антенна и приемник
    и тут жгут К8 идущий к ним
    41 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    Спасибо. Гляну позже.
    • Машина: Машина
    5 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    @AZIAT
    Эта картинка для дорестайлинга. С 01.2013 г.в. пошла немного другая схема. Появилась ещё одна антенна, что крепится впереди (см.картинку выше)
    1 - передняя антенна
    2 - кнопка
    3 - мозги
    4 - антенна
    С эл.схемой пока напряженка
    8 минут назад, M@ks сказал:
    ясно, тады дальше не колупаюсь в силу неактуальности ).
    • Машина: Машина
    Схема TMPS с двумя антеннами, что с 2013 г.в.
    TPWS.pdf
    Чуть сложнее, чем вставить лампочку)))
    • Машина: Машина
    Фотки разъёмов (не даёт прога скачать файлы, только фото с монитора)
    13 часов назад, M@ks сказал:
    Если стоит винда10-ка или более свежая, то нажми Win+Shift+S, выделяй нужную область, она автоматом попадёт в буфер обмена, потом просто или командой "Вставить" или Ctrl+V куда надо, в т.ч. в ответ на форум. Команды "сквозные", т.е. поддерживаются во всех программах ОС.
    Если не 10-ка, а те, что старше, то остаётся Ctrl+Print Screen для копирования в буфер, а вставлять также
    • Машина: Машина
    6 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Нюанс не в этом. ) Это дилерский комп, не все так просто. У них хоть и есть доступ в инет и USB, но скачать и переслать нельзя (( поэтому приходится фоткать экран ))
    25.12.2021 в 10:44, M@ks сказал:
    Вспомнил про блоки, лежащие на полке и решил чуток мозг себе взорвать. Перерыл все каталоги в поисках жгута проводки , ничего не нашел , где бы что-то было похожее с отмеченными разьемами.  И я так понимаю , мне надо все что желтое. Думаю купить это не реально , менять геморно.
    Ну ладно.   Тут можно сколхозить, как ты выше предложил .
    15.11.2021 в 12:54, M@ks сказал:
    . От машины тебе нужно: кан-шина (2 провода) и
     Белые разьмы на стойке , что я выше в теме фото давал , это и есть Кан шина , как я понял .
    Судя по схеме подключать надо к L29 или L64 . Чет тут я никак понять не могу этот ребус . К какому все таки подключать?
    С разьемом блока тоже не могу понять .
     У нас две антены . Те два коаксиальных провода . На блоке три входа коаксиальных . :unsure2: Зачем?   Как узнать какой куда?  С остальными тоже непонятка - как узнать где питание , где кнопка , а какие выходы Can? Коробочку вскрыл , на плате подписи есть , но совсем не то , что на схеме.
    В общем пока одни вопросы.
