    • Машина: Машина
    4 минуты назад, Aptyp сказал:
    На 200-ке американце стоит TPMS, думаете на 570 американце только лампочка?
    Имел ввиду, что лампочка на предыдущем поколении (до 2015 г.в.), с 2015 - TMPS
    Да ладно... Вот первое поколение с монохромным экраном
    • Машина: LC 200 4,7
    14.08.2020 в 15:46, M@ks сказал:
    это у Прадоса лампы живут в последнем поколении, видимо произошла подмена понятий, у 200 изза унификации приборки там есть пиктограмма лампы. А так либо этой системы нет совсем, либо есть с цыфирями на любом поколении.
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    а если нет , то установить именно с цифрами можно ?
    • Машина: Машина
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Учитывая вышесказанное, не исключаю, что на одном и том же поколении авто где-то  ставилась TPWS,  а где-то TPMS. На предыдущей странице схема именно TPWS.  Если верить картинкам из инета, то блоки, именуемые TPWS имеют мЕньший разъем, чем блоки TPMS. И не думаю,  что все свалили в одну кучу просто перепутав понятия
    В свое время, столкнулся с интересным нюансом на РХе. Для одного рынка они шли с активными парковочными линиями, для другого - без низ. Подключение двух дополнительных проводов включало парковочные активные линии.
    • Машина: Машина
    Залез в каталог запчастей, там блок называется именно TPMS (кстати, на рынке б/у запчастей стоит 2-5 т.р), а схема в Техдоке называется TPWS и мозги-то там обзывается Warning, а на фото блока написано Monitor.  :think:Похоже, что все свалили в кучу?
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Машина
    На 470-м система называлась TPWS и на приборке зажигала только индикатор, никаких цифр не было.
    похоже, что на 570-м все свалено в кучу и в реальности система именно TPMS?
    Итого б/у: 6-12 т.р за датчики,  2-5 т.р за мозги,  1-3 т.р за антенну, 1-2 т.р за родную кнопку
    И самый главный вопрос - воспримет ли евро/росс Центральный блок управления внезапно появившейся TPMS
    • Машина: z22a
    7 часов назад, M@ks сказал:
    система именно TPMS
    Например на камри есть монитор давления в шинах, котрый пишет цифры, но при этом в меню обозначается аббревиатурой TPWS
    а не  TPMS.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Я смотрел искал читал как реализовать на родном, в итоге плюнул и поставил от братьев из Поднебесной с монитором на месте кнопки и внутренними датчиками в колесах. В общем то хватает более чем.
    • Машина: Машина
    Схема из Техдока на предыдущей странице ;)
    2 часа назад, bbn сказал:
    а не  TPMS.
    Вот-вот , путаница какая-то ((
    3 минуты назад, M@ks сказал:
    да видел я её много лет взад, тоже думал все просто, что и сподвигло на попытку реализовать1. Там проблема не в физическом подключении - мозги у машины не знают о существовании этой системы от рождения и простым подключением это не решается, поскольку пробовал подключать родной блок, ничего не изменилось ни течстриме ни на машине. Проводка и разъёмы есть, а вот ЭБУ другое, не принимает оно просто так в себя этот блок. Прошить от другого авто, где это стоит в штате, чревато, поскольку там и присутствуют другие системы которых нет у меня либо нет у него. Приводить все в адаптацию, ну совсем нецелесообразно экономически и вся разница будет в том, что показания будут выводиться на приборку, а не сидеть в отдельном индикаторе.
    К слову, что скрывать, у китайцев переставить комплекты датчиков и их местоположение не вызывает никаких проблем, а вот на родном все прекрасно знают, как реализован вывод по местоположению колес и про привязку запаски. В общем дело каждого, я пошел своим путем.
    • Машина: Машина
    32 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    М.б подключил что-то нитак? Да и причем,  вообще,  мозги авто,  если они к этой системе никакого отношения не имеют? То,  что на приборке нет светодиода в символе "!" - это вероятно. Я бы еще переживал, как дисплей на приборке будет отображать инфу.  Кстати, а сканер видел эту систему?
    Продай блок, если еще не выкинул? Хочу тоже попробовать.
    Для понимания что поставил
    По умолчанию пищит при давлении выше 3.0 и ниже 2.0 и температуре выше 70 град, а также при непрекращающейся падении давления.
    10 минут назад, M@ks сказал:
    Да все так, втыкал не сам,, я присутствовал, ставил человек который это делал на других авто. Сканер не видел. Там вывод идет на приборку от мозгов. Мозги контролируют общие неисправности, в том числе и по этой системе. Приборка читает от них.
    Попросту говоря ситуация как с блоком паркассист, он тоже автономный, но завязал на многое, в том числе и на эбу.
    В общем, как говорится, "не то пальто". Внешне все одинаково, а на деле....
    Я не отговариваю, если удастся, то только буду рад. Для себя эту щатею оставил.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    Очкепятки от автозамены
    • Машина: Машина
    7 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    А у тебя остался родной блок?
    Не совсем понимаю про какие конкретно мозги ты говоришь,  какие мозги надо прошивать , уточни?
    • Машина: Машина
    М.б речь идет о прошивке именно "бодика"?
    8 минут назад, M@ks сказал:
    не, я его и ехал покупать при условии установки.
    в точку
    • Машина: Машина
    10 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    в точку
    Машина условно не старая, поэтому, допиленную прошивку найти тяжело, а м.б ,вообще, этим никто и не занимался.  Разве,  что пробовать залить полностью америкосовскую прошивку. Мили и фаренгейты, кажется, зависят от приборки, а не от бодика. По крайней мере, так было на предыдущих поколениях.
    1 час назад, M@ks сказал:
    найти тяжело
    О том и речь, человек сразу сказал, что нет такой, а эксперимент ставить отказался, цена ошибки велика.
    • Машина: Машина
    43 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    В теории, под замену должен идти левый или правый бодик, не в курсе?
