Бек Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #1 Опубликовано: 27 марта 2014 Привет Ребята. Готовлю машину под покраску, с наружи и внутри. Так вот старым хозяином наклеена на пол шумоизоляция , плёнка с низу , аллюминевая фольга с верху, а между ними какая то х-ня как пластелин. Хочу ободрать , рвётся плёнка и тянется этот пластелин. Как её ободрать? Хочу пол покрасить Раптором. Замучелся уже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru Откуда: ______________ Машина: ______________ #2 Опубликовано: 27 марта 2014 феном греть не пробовал ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorisdejansen Откуда: Den Haage - Moscow Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max" #3 Опубликовано: 27 марта 2014 +1 Фен должен помочь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grizvold Откуда: Кишинев Машина: land cruiser 80 gx 4.5 #4 Опубликовано: 27 марта 2014 фен феном, с ним еще шпателем ковырять придется.растворитель понадобится,типа ацетона или еще какой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #5 Опубликовано: 27 марта 2014 Если хорошая шумка и правильно ее укладывали, то вариантов ее снять практически нет. Фен, шпатель и наличие свободного времени - только так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #6 Опубликовано: 28 марта 2014 Спрошу здесь же. Тоже меняю шумку, запарился остатки сплэна обдирать. Может есть какой-то метод? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. Schmitt Откуда: Пушкино Машина: TLC 80 VX, TLC 40 #7 Опубликовано: 28 марта 2014 Спрошу здесь же. Тоже меняю шумку, запарился остатки сплэна обдирать. Может есть какой-то метод? Дождаться пока под шумкой сгниет пол и потом вместе с остатками железа снять!? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #8 Опубликовано: 28 марта 2014 Долго ждать, не пойдет,)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladlen Откуда: Южно-Сахалинск Машина: TLC80VXL 1HD-T,'94, 6", Body 4", 3 DiffLock, ComeUp DV-15000 #9 Опубликовано: 28 марта 2014 Долго ждать, не пойдет,)) Балгаркой и обдирочным кругом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #10 Опубликовано: 28 марта 2014 Жестковато как-то... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #11 Опубликовано: 28 марта 2014 Горелкой газовой можно,но опасно.Лучше промышленным феном. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #12 Опубликовано: 28 марта 2014 Парни, а какой смысл обдирать, если хорошо сделано ? Вибропласт является хорошим антикором. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бага Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota Hilux Pickup LN105 #13 Опубликовано: 28 марта 2014 (изменено) Обдирал со шпателем. Если красить - то можно металлической щеткой на болгарке пройтись в конце процедуры. Изменено 28 марта 2014 пользователем Бага Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton-90 Откуда: Москва, ЮБ. Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35" #14 Опубликовано: 28 марта 2014 Мне помогало остатки сплена удалять очистителем карбюратора. Только сначала по максимуму ободрать руками. Когда останется тонкий слой, он очистителем пропитывается и аккуратно снимается. Виброизоляцию снимал так - сначала фольга сдирается, остается черный пластилин. Отдирал немного руками, делал комок. Потом этим комком прижимал к виброизоляции и резким рывком дёргал. Комок приклеивается и отдирает часть материала... Материал битумной основы бывает разный, не со всеми такой трюк проходит. Долго, муторно. Машину отдирал полностью неделю... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #15 Опубликовано: 28 марта 2014 Спасибо, завтра попробую очистителем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #16 Опубликовано: 28 марта 2014 Парни, а какой смысл обдирать, если хорошо сделано ? Вибропласт является хорошим антикором. У меня сплэн поклеен поверх вибропласта, как в принципе и положено. Но если хлебнул воды, он ее держит, в стыках особенно. Вот я и хочу его полностью убрать, и наклеить второй слой вибропласта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #17 Опубликовано: 28 марта 2014 Даааа!!!! Короче геморой с этой шумкой обеспечен...((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #18 Опубликовано: 28 марта 2014 У меня сплэн поклеен поверх вибропласта, как в принципе и положено. Но если хлебнул воды, он ее держит, в стыках особенно. Вот я и хочу его полностью убрать, и наклеить второй слой вибропласта. Сплэн то отодрать не сложно. Возьми расстопом полей и подожди несколько дней. Клеевой слой отойдет. А вот вибру с битумной основой отодрать - это проблема Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #19 Опубликовано: 30 марта 2014 А что у меня наклеено? С верху фольга внутри белый пластелин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #20 Опубликовано: 3 апреля 2014 Балгаркой и обдирочным кругом? Вместо болгарки попробовал дрель на малых оборотах и не жесткую обдирочную насадку. Снимает сплэн отлично, только ошметки в разные стороны летят.)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
