    лебёдка уже есть ,
    Тогда  блокировки  ,  сэндтраки  , трос  синтетику  метров  200 ,  уменьшить вес машины  . Эти  действия  дадут больший  результат , чем просто 35я  резина  .
    • Машина: сурф 130
    да конечно, всё это в перспективе. Пока же только на стадии сборки двигуна!
    Ты б написал под что машину готовишь
    Так-то если в магазине брал  - можно, наверное, пока новая, по чеку вернуть за 14 дней... ну типа не подошла по фасону ))
    Изменено пользователем ebabkin
    • Машина: сурф 130
    готовлю просто для отдыха, для души, люблю,понимаете ли(((((в лес на танке съездить))),  не для профессионального бездора, хотя кто его знает, мож и выйдет что нибудь, я это пойму когда опробую его в деле
    . Клеса б/у брал
    Изменено пользователем traktorist605
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    . Клеса б/у брал
    Поменяй на тапки поменьше, для души вполне хватит 32-33их и лебедки) С таким комплектом катались там, где гтлы ходят)
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Блин а по мне жисть ток с 35х и начинается)))) Но машинка под них не до конца доделана. Надо новый бодик. Сейчас стандартный лифт подвески спереди 20мм проставки плюс аморты от 100ки, сзади пружины и аморты от 80ки со всеми необходимыми доработками. Бодик 76мм. Диски 15е, ширина 8, вылет минус 19. При вывернутом колесе не хватает хода на сжатие шоркает о кузов. Буду бодик новый делать 12-14 см. Правда мотор у меня бензинка. Но блин оно того стоит, если там где на 31х я и не мечтал проехать а 33 приходилось сдувать на 35х прет ползет потихонечку. Насчет живучести не могу пока сказать, ибо пробег на 35х всего 4-5 тыс. Но ходом пока нигде не приходилось ездить. Да и не думаю что будет великая разница с живучестью по сравнению с 33 лаптями вес то почти одинаковый. В спорте я не участвую а реально засадные места мне проще по кустам прощемиться ну или обьезд найти. Обычно едешь спокойно 1500-2000 оборотов и он сам везде ползет хотя раньше в тех местах только ходом и только газ в пол.
    Мой малыш)
    PS теперь бетонные блоки можно перезжать- пара тычков и блок падает на бок а потом легко переползается) На 33х такого позволить себе не мог
    Изменено пользователем zOrg
    • Машина: 4Runner VZN130
    Сегодня съездил на развал со своим тюнингом.
    вообщем лифт комплект и проставаи под шаровые вместе позволяют вчвести в зеленую зону все показания на стенде.
    так что 35 колеса без бодика это реально.
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    Теперь лови развесовку заднего моста и смотри не заденет ли он арки
    немного задевает в задней части за бампер, но его то я подрежу, дальше надо смотреть будет ли за низ самой арки задевать или нет...
    там есть куда 2 см вбить не больше, ну или подрезать...
    посмотрим.
    как вариан можно отбойник наростить еще на пару см чтоб уменьшить ход колеса вовнутрь.
    Эх позавчера я разболтался как прет на 35х. Вчера- нате приключения на ровном месте. По пути домой решил заехать на Днепр посмотреть как и чего рыбачки ловят. Да подсел. Днепр не много поднялся в этом и году и уже вернулся в привычные берега. А вот места где была водичка весьма веселые. Сначала думал сам выйду на накаченных колесах.Из автЫ вылазить не хотелось, был в кедах и чистой светлой одежде, да и компрессора с собой не оказалось. Но зря я так решил. Засел еще глубже да так что задний мост подвис на редукторе, но еще мог пахать)))) Спустил передок почти до нуля, разбег чутка увеличился и задний мост слез с редуктора. Подспустил зад до 0.5 и машин выехал. Вылез обошел машинку и подумал как то все легко далось(ога по башке бы мне дать). Начинаю разворачиваться по колее от трахтура и оп машинка начинает наклоняться на один бок и зад уходит кудато вниз. Ну думаю в яму попал, хотя откуда там ей взяться сам же смотрел где развернуться все было более или менее ровно. Вылажу осматриваюсь- пцц заднее колесо в воздухе висит. Провалился в высохший подземный ручей(((( шикарная диагоналка переднее колесо в воздухе заднее тоже а второе заднее зажато в арке((( Ну вообще весело. Походил по бродил нашел бревнышко подсунул под провалившееся колесо и выехал.
    • Машина: Toyota 4runner
    Подскажите, хочу взять резину форвард 33/12,5 R15. У меня раннер 130.
    Подскажите какой размер диска брать. какой вылет? Чтоб ниче не цепляло. Не догоняю я((((
    Заранее спасибо.
