alexor
ТЛС 61 для новичка
    • Машина: TLC 70
    Вообщем картина такая.
    Никогда особого опыта ни в построении ни в эксплуатации "конкретного" джипа не имел.
    Но всегда имел тягу полазить в говне- с разной степенью успеха реализовывал это на Мурано, на Х6 на Джимни. Один раз так Мурано всадили, что даже камаз застрял вытаскивая.
    Вообщем не суть, сейчас задумываюсь о приобретении второго автомобиля чисто для покатушек и для легких выездов на природу.
    Не часто, и чисто для души. Строить думаю ничего не смогу- ни знаний, ни терпения не хватит.
    Вообщем нашел на форуме 2 варианта, что вообщем то интересны.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=160195
    и
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=170214
    (выносим за скобки ситуацию с доками - решаемо)
    Посоветуйте, имеет ли смысл что то из этого брать, насколько геморно это все будет содержать, да и вообще что думаете про эти варианты? Я склоняюсь к 61, но отпугивает его редкость и экзотичноть...
    В ообщем прошу помощи.
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    С мурано повеселил :no: на тазе 6 дальше заедешь)
    А из этих двух- 61 бодрее.
    Нужно исходить из того что надо от авто. Если говномес, то надо машинку поменьше, если аля экспедиционник то это другой разговор.
    Весьма геморно.
    Ежели так, то может поискать другие варианты досуга?
    • Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4
    Если с доками решаемо, то 61 - это подарок! И никакой редкости и экзотики нет.
    Для новичка вообще отлично. Машина проще УАЗика, потому что не ломается.
    Изменено пользователем Mikhail Taro/Hilux
    • Машина: TLC 70
    А размер- не сильно ли он огромен для покатушек?
    • Машина: TLC 70
    Не поспоришь) но при желании, а оно было, въехат он может далеко) но не выехать)
    • Машина: Велик Японский.
    Найди что из 70 серии. Запчастей полно, что новые, что с разборок. На 60 уже кое что найти проблема, новые брать ценник уж очень большой. Если делать уж очень много  вложиш денег. И большая она для грязи.
    • Машина: TLC 70
    а 70 ка она же основательно больше вроде? см на 30 где то в длинну? или о 3 дверке речь?
    Изменено пользователем alexor
    Да нет. О 78 или 79 лёгкой серии. Да вроде и 75 по длинне вроде одинакова. Я несколько 60 делал, уж очень хлопотно и дорого.
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Тогда уж лучше брать 70-ку с мотором 1-HZ из последних годов она и чуток короче и немного легче а мотор с легендарной живучестью .и будет тебе счастье .Правда вся пластмассовая  :cry:  ,но на первый раз пойдет.
    Если чисто по выходным грязь месить то нужен 70 прадо. Длинный или короткий это уже на вкус и цвет. Мотор 1KZ или 3l
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Или старый короткий гелик - главное не пытаться восстановить его оригиналом до состояния новой машины :)
    Если подходить к ремонту разумно - стоить будет не сильно дороже. А в грязи он едет хорошо и запас прочности ходовки у него будь здоров.
    Я говорил не вообще о 60-ке, а конкретно по ссылке автора в первом посте. Она и по грязи отлично поедет, и делать с ней уже похоже ничего не надо. Только документы.
    http://www.land-crui...howtopic=170214
