evgenyone
Стекло с подогревом установка tlc200
  • Машина: TLC200
Добрый день! Помогите !! Стоит вопрос о замене лобового стекла и хотелось бы с подогревом полным. Возможно ли подключить ? Дилеры четкого ответа не дали(( Что то про кан шину и прошивку головного или замену сказали. Машина 200 2012 года
  • Машина: LC200
Менял на LC200 год назад стекло в районе Волгоградского проспекта http://www.stekloauto.ru. со всеми подогревами и датчиками-  с работой отдал 7000р. Бенсон. Год прошел, проблем по стеклу никаких, не хуже оригинала уж точно.
Менял стекло на оригинал(в сервисе), но вместо подогрева зоны щеток поставил с обогревом всей площади, но на фишку подключил только зону щеток.
Проясни: они на один провод и предохранитель повесили всю нагрузку?
  • Машина: Toyota Land Cruiser 4.7 (бензин)
тоже интересна эта тема. Так можно или нет поставить стекло с полным обогревом зацепив его на обогрев щеток
Можно. Любое китайское. Все будет работать.
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
А какие китайские марки есть с полным подогревом на 200-ку?
Извиняюсь, не понял про ПОЛНЫЙ обогрев, китайские видел только с обогревом места щеток.
  • Машина: TLC 200 Юбиляр 4.7
Есть стекло Российское г.Бор с полным обогревом цена в районе 10 т.р.
Эти встречал, только подороже.
Думал, может народ уже вовсю китайцев дешманских с полным обогревом ставит.
А то тот же китайский XYG с тойотовским номером и обогревом в районе 20000 :(
  • Машина: Ленд круизер 200
Доброво время суток. А куда по электрике подключается?
  • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
Родное стекло странное какое то. Побежала трещина от камня в невидимой для водителя пассажирской зоне. Решил из за нее не менять, а остановить ее. Так уже раз 10-12 ребята засверливали, а она все дальше бежит. Непонятно в чем дело. До этого останавливали на других машинах с первого раза.
Стал искать неоригинал с полным обогревом, а их что то нет. У все только с обогревом дворников. Кто нибудь находил неориг с полным обогревом? И пряморуких установщиков посоветуйте плиз.
Не оригинал с полным обогревом делает дочка "Борского стекла"
Но каждое стекло перед установкой обязательно смотреть под разными углами.
Встречаются линзы.
Понял, жаль что выбора нет. Установщиков не посоветуешь?
  • Машина: TLC200, бенз, 60th Anniversary
Сегодня спросил у знакомого установщика про борское стекло. Тот побледнел, и начал истово молиться. :hunter:
Отговорил кароче, сказал что колются на раз-два и трещины не остановить. Настоятельно советовал Китай.
Где бы его взять этот китай. Пока не нашел. Хрень какая то. У всех только с подогревом дворников. С полным обогревом нету.
  • Машина: Ниссан (маленький) и Тойота (большая)
А я, кстати, наоборот хочу когда насобираю сколов (пусть и подольше их бы собирать) ставить без полного подогрева, а только зону дворников. Подогрев включал один раз всего, чтоб "позырить, а как оно работает". Сеточки не будет этой паутинки. Вообщем от условий и дислокации видимо зависит, но мне этой зимой хватало за глаза обдува лобового стекла + зимы то (у нас) и не было считай. И кстати, подумываю о Бор-е, оно вроде совсем не дорого стоит с подогревом лишь зоны щеток. Другое дело, что да, нужно его смотреть внимательно при покупке.
Полный подогрев мне нравится. Хотя логика его работы на 200ке и остается для меня загадкой (то через 10 секунд вырубится, а то по 10 минут не отключается).
С полным обогревом стекло и только дворников вряд ли взаимозаменяемы без танцев с бубном.
Интереса ради полез в католог. Там 4 вида номера стекол на машины 13-15 год. Второй и третий, я так понимаю, совсем не про нас. А вот первый и четвертый похожи. По первому номеру стоит от 40 тр, а по четвертому от 100 тр. В чем разница? Не буду покупать за сто, но интересно же, за что такие деньги. :russian_ru:
Автозапчасти Toyota - электронный каталог запчастей.pdf
Изменено пользователем Ig_La
  • Машина: ТЛК 200 D-4D
Когда интересовался данным вопросом, наше родное стекло стоило 100. 40 стоило на комплектацию ниже люкса.
По поводу боровских стёкол. Королла была ипонка, стекло за 50.000 км. запескоструилось все. И при первом камне треснуло. Камри была Питерская, не уверен, Боровское ли стекло на ней стояло, но продал при пробеге 100.000 с родным стеклом в приличном состоянии, несколько сколов без трещин... Вот так.
