    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    все хотел спросить какой ресурс у двигателя 1фз-ф , мостов раздатки парт-тайм, кпп н 151, в тысячах км, поиск смотрел , все около близко но не то, так что отпишитесь кто сколько проехал до первого ремонта, и.т.д.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    На этот вопрос тебе вряд ли кто ответит точно. все зависит от условий эксплуатации.
    • Машина: Toyota Sequoia 2005 SR5
    У друга 820 с небольшим т.км 96 машина
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    трудно сказать, я купил свою с 400т. км и не жалуюсь....ржи нет, передний редуктор пришлось поменять и синхронизаторы в коробке а так вроде вмещательства не просит
    я в своем парттайме менял подшипники.
    болтался кардан.
    потому как ездили по принципу всю зиму на полном.
    если полный включать только на скользком покрытии,то проблем не будет.
    но в вашем климате я б предпочел full-time
    • Машина: TLC 80.97г.в 1HZ .GX шноркель,tough dog +2 демпфер tough dog.лебедка come-ap.BFG33.силовые бампера РИФ,ТАМЕРЛАН.webasto.IPF Aiba Works В процессе тюнинга Toyota Rav 4 в 10 кузове
    я думаю ресурс зависит от отношения владельца к машине
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    У меня 95 год. 400 т км. пороги все сгнили, головку ремонтировал из за течи из под головки наружу охлаждайки (но смотрели цилиндры, мастер сказал почти как новые). Ходовку перебирал полностью. Передний редуктор новый. Моторчик блокировки заднего моста менял. Значит скрученный что ли пробег???
    Сейчас загнал на жестянку пороги менять, крылья передние, подкрылки передние, ну и до кучи телевизор поменяю.
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Все зависит от того, как вовремя и какого качества менялись расходники, масла,смазки.Ну и соответственно какой уход был за кузовом.
    само собой замена масел по регламенту, просто хотелось узнать сколько ходит мотор бенз, до жора масла, мосты до первых гудений, раздатка кпп, до первых люфтов, эксплуатация асфальтная, колеса сток, подвеска сток, просто у кого-то были машины в стоке с чесным пробегом, и когда на каком пробеге они начинают сыпаться, жрать масло , и.т.д? хочу  вычеслить ресурс 80ки в стоке, в асфальтной эксплуатации,
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Ресурс это средняя температура по палате. Кто ж знает кто где, как и сколько на ней ездил за 20 лет..
    Я поменял уже полмашины за 3 года, но был к этому готов в принципе :)
    не есть люди, и, у нас на форуме , которые которые ездят на одной машине более 14лет, например Владимир 24, отпишись , очень будет интерестно узнать что и когда на каком пробеге завыло, сломалось?
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    +100500.... я пол машины тоже поменял, пока вторую половину не поменяю не успокоюсь :Laie_48: ...Крузак 80-й, износить при хорошей эксплуатации невозможно, а вот ушатать  при желании можно запросто :hunter:
    • Машина: ТЛК 80
    первая 80-ка, к-ю я продал, сейчас уже накатала 750 тысяч. КАПИТАЛКИ НЕ БЫЛО!!!    бензин 4.5. РКПП, Араб. сцепление, подвеску, есс-но меняли. Бился капот, частично красилась, но не вся. Даже сейчас масло не жрет.  95 год.
    это она-же и есть на двух фото, или это разные машины?
    • Машина: TLC "Дракон" 80, "Желток", "Кувалда" и "Пианино"
    Доброго дня!
    Мне досталась 80-ка за которой наблюдаю со дня прибытия в РФ, что совпадает с годом выпуска - с августа 1996г
    Двиг 1ХЗ. Пробег 320ткм. Все по просторам нашей необъятной.
    С 96-го и примерно по 2010г. жил круглый год на улице. То есть постоянно холодные пуски зимой и под дождем весна-осень.
    До того времени, пока я "Дракошу" у Бати не забрал себе, был один ремонт переднего моста.(менялись палки и гранаты, редуктор - не трогали.)
    После 7-ми или 8-ми лет эксплуатации пришлось заменить помпу, потому что жижа антифризная за это время не менялась ни разу :biggrin:  :biggrin:
    При пробеге 200ткм. заменен ремкомплект ГУРа. На 250-ти ткм. еще раз поменял гранаты и правый шпиндель.
    На 300ткм. достал меня расход масла - перетряхнул голову, замена маслосъемных колпачков, распылителей, коренных сальников, прокладки под головой, в профилактических целях - еще и клапанов! На мой вопрос о целесообразности замены колец и вкладышей - механик сказал: еще 300ткм отъездишь, там посмотрим!!!))))))))))
    Расхода масла не стало!!! Теперь от замены до замены под капот заглядываю тока иногда))))
    Ну и все! а после того, как Дракон достался мне в 2012г. - был лифт подвески, замена мостов на лочные, обвесы, вебаста, и еще много много чего.... но это уже совсем другая история....
    з.ы. По кузову: из-за родных подкрылков(мокрая и плотная грязь была набита круглый год под ними) сгнили нафиг передние и задние крылья. Задние карманы тоже почти насквозь уже. Ну и пороги мне кажется не в лучшем состоянии(хотя снаружи никак не видно ничего). на раме легкая ржавчинка появилась. Кузовщину буду делать в последнюю очередь. Есть не просит)))))
    з.з.ы. Планирую проездить на нем еще очень долго!!! :party:
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    В нашей области много разрезов и шахт и руководители угольных предприятий очень любят передвигаться на ТЛК.  В объединении "Южкузбассуголь" на водителя стал наезжать руководитель или механик, по поводу того что его машина ТЛК-105 стала расходовать масло, при пробеге 300-350 тыс/км. Грозились что будут вычитать из заработной платы, расходы на масло. Водитель обратился за помощью к товарищу, директор СТО, тот подготовил письмо, с вопросом о максимальном пробеге автомобиля, перевели его на Японский язык и через дилера отправили на завод Тойота. Через какое-то время пришел ответ с завода, примерно такого содержания. Максимальный пробег с которым приходилось столкнутся инженерам завода - это 300 тыс/км. При этом автомобиль находился вполне в работоспособном состоянии. Посему можем предположить что, максимальный пробег при эксплуатации автомобиля 300 тыс/км. дальнейшая эксплуатация не запрещена, но ремонтно-восстановительные работы могут потребовать больших вложений, что негативно отразится на эксплуатации автомобиля. Водитель показал это письмо своим командирам и они стали планировать ремонт двигателя. Эта ситуация проходила примерно в 2003 - 2004гг. Наверное с тех пор Японцы и начали брать пример с России в части надежности автомобилей, но по сравнению с другими авто производителями Тойота все же молодцы.
    Изменено пользователем Никон
    Лично знаю тлк 100 99г.в. с двиглом 1шдфте и пробегом 963т.км.Работает в гос.структуре.Ремонтируют авто только у офицалов.
    ребята спасибо , доводы хорошие, но может не такая она уж легенда высасанная из пальца 300тык перед мост, 300тык движок, рама возле руль колонки трескается практически у всех, гнутся балки моста, удар в трансмисии, не много ли проблем для легенды? сам купил 80ку не впечетлила пока одни расходы.
    Дак знал же что 80ка не торт, еще когда на прадо ездил. Зачем тогда купил? :)
    ппц сравнение, вы купили НОВУЮ 80ку которую укатали за 300к ? или вы купили б.у. машину которую за пол ляма  пробега ОТЛЮБИЛИ прежние владельцы во все щели ?
    Изменено пользователем shellcode
