Prado_TX Limited_316
Тайваньская рулевая рейка на TLC Prado 95 KZ, кто ставил?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado
    я два раза менял сальник распределителя, не помогло (((.
    Подшипник не менял, но ощутимых люфтом в нем не обнаружил. Когда второй раз сальник менял сальник, заодно несколько тефлоновых колечек поменял. Однако это тоже не помогло. Плюнул и поставил контракт.
    А рейка какая была, Тайвань или Япония??? Все, поймите меня правильно, просто надо как можно больше информации по Тайвани собрать.)))
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    ...это про родную рейку.
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Проверенные это какие? Если есть под рукой, то можно сразу номер.
    Номеров под рукой нет.Название не помню. :unsure2: Знаю где в Кунцево покупать. :)
    Понял спасибо.)
    • Машина: Прадо 90
     стоят 2й год -рейка как привареная,
    Считаю, не правильно ставить такие жеские сайленты, это же не рессоры. Тогда уж на них можно не тратиться, а притянуть к кузову болтом с шайбой.
    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    alex034, спорить не буду-мне машина так досталась (судя по сервисной книге 2 года как поставили), с родными не ездил. Но из батиной руками родные сайленты вынул, которую перебирал. наглядно на фото видно какие они уставшие, особенно маленький.
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Спасибо, если что, в личку отпишусь.)
    руль какой у тебя, если левый, то от сурфа не подойдет (это я на всякий случай)
    Правый, чистокровный японец.)
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    У меня в рейке тоже распределитель тек. Я поменял ролик прижимной на тефлоновую втулку и течь прекратилась. Потеет, но уровень жидкости в бочке не уходит.
    А резинки брал на ебее от такомы, фирмы NOK. На многих оригинальных резинках тоже NOK написано, поэтому и взял пару комплектов.
    Итак, после долгих раздумий, и нескольких положительных отзывов, было принято решение взять тайваньскую рейку. Сделано довольно качественно, даже выбит какой-то номер сверху. Обошлось это всё дело в 9100 р. даже с рулевыми наконечниками, думаю очень нормально.))) Производство SAT, сайлентблоки вроде тоже нормальные, мягенькие, но всё равно буду посматривать за ними почаще.) Всем кто отозвался, спасибо.))) Со временем отпишусь, фото прилагаю.
    А ссылку можно.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Да цена и впрямь замачиваемая, а где брал если не секрет?
    Да да, где такие цены?
    Иркутск, брал в магазине автотрейд.)
    я вот тоже посчитал: ремкомплект 3000р. + сайлентблоки 2500 + рулевые тяги к примеру CTR (почему их? думаю примерно тайвань качества) 2000 2шт + рулевые наконечники неоригинал 1500 + пыльники — итого округлим 10000 почти цена тайвань рейки. так без заморочек, хотя есть риск с тайванями, но и с ремонтом тоже есть. первое не факт что сама рейка не убита (потшипники штоки и т.д.) воторое с сальниками что бы при установки не порвать повыделываться тоже надо, у меня в общем то вроде получилось, но установка на машину доконца покажет, на форуме народ отписывался что нарвал сальников не мало…
    ну и вот как рейка после переборки выглядит- отмытая, ждет сайлентблоки, решил америкосовские попробовать.
    Изменено пользователем MihaSSkam
    Да тоже задумывались по поводу ремонта, у нас в городе Бодайбо в основном одни крузаки ездят, дороги там просто такие, так вот разговаривали с мастером, он сказал, что лучше берите новую и даже не парьтесь, так как в этой уже сама по себе выроботка большая, и то на то и выйдет, что ремонт, что новая, выбор очевиден.)
    ну мне самому нравится чинить, а вобще интересно, отписывайся, я на батину тайвань смотрю ты на свою, и точнее будет а то отзывы про них и впрямь противоречивы, хотя турбины то тоже ставят тайвань и ходят они (у друга правда на джимини 2й год ей пошел все ровно)... может происки продавцов контрактных запчастей? =)))
    Если тысяч 50 отходит то будет ваще хорошо за такуюто цену.
    Всё возможно.))) Да я сам был в шоке, когда искал информацию по рейкам, её очень мало, хотя  на рынке, тайваньских запчастей я бы не сказал, что мало. Вот кстати за турбину тоже была мысль ветку создать, чисто ради интереса, посмотреть что народ напишет, потому как в интернете тоже есть отзывы и за и против.) Но здесь, в Иркутске, продавцы все как один говорят, что жалоб не было. Но хотя это их работа.))) Как поставлю отпишусь, думаю через неделе 2-3.)
    Поживём увидим.
    Я тоже год назад здесь спрашивал за тайваньско-китайские рейки, меня склонили к контрактной рейки. Брал в Иркутске за 15 тыс., тысячь дватцать наездил пока всё отлично. :buzz:
