Nik-kamchatka
Зашелестел подшипник в генераторе -двигло 2LTE
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    Зашелестел подшипник в генераторе...появился не большой гул....с чем и попрос...
    какие подшипники покупать....(номер)...ну и как не геморно разобрать гену и не накосячить...
    • Машина: семь-восэм
    Гену не надо разбирать, надо открутить от него вакумнасос (при должном старании это делается без снятия) и поменять в насосе подшипник.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Подшипник 6304. Правда генератор у меня старого образца
    ну у меня с вакуум насосом...
    У меня тоже))) только расположен он сзади
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    У меня насос спереди, подобрал в магазине подшипников, койо стоил около 700р. Поставил за 200 р. наш российский.
    Приветствую!!! А вот это опрометчиво, последнее время подшипники выпускают  непонятные фирмы и можно нарваться на сыромятину, которые разваливаются моментально.
    Может конечно это только у нас в регионе, но....
    Изменено пользователем Василий dark
    Ну я особо не парюсь, у меня второй вакумный насос лежит, я его тоже перебрал и если что заменю его в сборе.
    а номера подшипников...(сколько их там и каких)есть у кого..?
    У тебя где вакуумный насос стоит спереди или сзади???
    спереди....
    90099-10166 Каталожный номер, Koyo DG154614. Он там один.
    -подскажите-генератор с  2лте с вакуумным спереди. подшипники-какой там съемник понадобиться,чтоб передний и задний  стянуть\заменить? есть какие подводные камни?
    блин если честно я сам пока не снимал гену...   у меня то же гена с вакуумным спереди.....и подшипников там 2 шт....они однинаковые походу..
    • Машина: Surf 2LT-E куз.130
    Вакуумный насос спереди,летом менял подшипники
    Подшипники генератора внутренний и наружний
    Подшипник вакуумного насоса на генераторе
    прекрасно...если не тяжело, можешь размеры их указать...для подбора..
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Такая же беда, только вакуумник сзади. Может кто подсказать по номерам?
    Там один подшипник 6304
    а фирма-изготовитель? NSK?
    Какой сможешь достать: FAG, SKF, NSK, 1-й ГПЗ :laugh: . Подшипник закрытый с двух сторон
