    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
      Вчера поставил генератор думал что тахометр заработает . А он не заработал . Не кто не  знает что ему надо - датчик КВ стоит генератор стоит .Судя по схеме ему и датчик КВ то не нужен а только генератор .Но он почему то не хочет работать Может он от ТНВД какой то сигнал брал ?
       И еще хотел посоветоваться  по поводу глушителя . Хочу всю систему глушителя убрать и провести под правым порогом поставить резонатор и выйти перед задним правым колесом. А место где висела банка глушителя освободится для дополнительного топливного бака.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Тахометр
    Во-первых я его тоже не смог наладить, поэтому мне интересно. Нарыл по нему следующее: тахометром управляет ЭБУД (мозг) одним проводом, подключил, но не заработало, подозреваю что дело в приборной доске, у меня она от 2LT (механический насос).
    Выпускная система
    Сделал именно так как описываешь: систему спрямил, избавился от заворота кишок вокруг рамы, вся выпускная под правым порогом, но тесновато (у меня короткая база). По материалам: на КЗ диаметр выпускной больше, чем на ЛТ, где-то 62мм, подошло от Газели с мотором змз 405, трубы подобрал, сварил, в качестве банки резонатор от ГАЗ 2705 (бус). Шумит не особо сильно, но это дело привычки, я по большей части на грузовике езжу. Правда есть одно "но", гниет газовское железо не дням, а по часам, так что буду переделывать, принцип останется тот же, но из нержавейки, когда буду делать, буду советоваться здесь на форуме.
     Приборная панель у меня тоже от 2LT .  С тахометром буду по позже разбираться .
     А глушителя у меня сей час вообще нет и ни чего , нормально так шумит   :)
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    так че с тахометром решили, победили его?
    Нет , у меня так и не работает . Есть где то тема про подключение тахометра к генератору , но я не испытываю необходимости в тахометре поэтому ни чего с ним не делал .
    а я не понял каким боком датчик положения коленвала к тахометру относится))) он только электронной апаратуре нужен , для регулировки УОПТ. тахометр работает с датчика оборотов на ТНВД.
