     34 АКПП гидравлические ?
    Все 34х -АКПП -гидравлические с электронным управлением.
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
         Сфотографировал шильдик с коробки . Я так понимаю что это то же что и А340 . Значит смысла искать мне другую  коробку нет . Надо  только колокол с гидротрансформатором найти .
        Эта коробка гидравлическая или нет ?
    Чой-то не вставилась сразу .
    post-28313-0-55710900-1404936184_thumb.j
    Изменено пользователем Владимир 64
    30-43 это 343 Aisin (нолик обычно не читается)
    Электронно управляемый Гидромеханический Автомат :)
    без электронного управления работать не будет.
    Либо оставляй свои мозги , либо ставь альтернативные
      Смысла нет мне искать альтернативные раз у меня моя работает . Я просто думал что с заменой двигателя нужно будет и коробку менять . A так получается и моя подойдет осталось с колоколом только разобраться .
      А ТНВД я все таки хочу механический ставить , в саратове за такой 15 т.р просят . Но с ним я думаю мне  по проще будет делать .
      Купил я все таки этот двигатель . Сейчас разобрал его весь . Для начала надо поменять гильзу в первом цилиндре а потом можно будет по тихоньку собирать попутно меняя все резинки и прочее .
      Теперь ишется гидротрансформатор , и колокол от коробки . Ни у кого случаем не завалялся ?
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    я бы лучше полностью перегильзовал, зачем делать на половину... ;) ... подбери гильзы Колбеншмидт по размеру, официальный поставщик гильз для Мресов, несколько движков ими гильзовал качество отличное цена умеренная, выйдет бюджетнее чем точить ремонтный размер и покупать поршня с кольцами..
    а так я бы лучше взял полный комплект у Олега800, двиг и акпп в сборе...так как в прошлом году помучились солянку делать.. двигатель был с Хайса акпп 2лте....
    Изменено пользователем dilektor11
      Двигатель я уже купил поэтому у Олега 800 мне уже нет смысла брать . Цылиндры з шт целые без выработки поэтому не вижу смысла их менять , а первый поменяю  и расточу под стандарт как и остальные три . И поршня останутся стандартные . Сегодня блок отмою и завтра отправлю на перегильзовку .
    вот ссылки прикольные дали...думаю и рем.компл на автоматы есть))
    http://www.ebay.com/itm/390746500249
    млин вторую ссылку не дает вставить((
     После промера было решено перегильзовать все цылиндры чтобы они все были как новенькие .
     А кто подскажет про поддон у меня тот который  мне нужно или тот который переваривать надо ?
    post-28313-0-36776800-1410631823_thumb.j
    post-28313-0-22308600-1410631831_thumb.j
    • Машина: коллекция 7x и пр
    130й сурф
    @@Владимир 64, впереди долгий и дорогой путь, есть большая вероятность что он не будет полностью пройден.
      Мой 2 LT долго не проживет так что отступать некуда .
     Ну вообщем то двигатель у меня уже есть ,правда пока еще не собранный. За колокол с Г.Т договорился . ТНВД буду ставить механический , тоже в процессе обсуждения . Остается радиатор с вискомуфтой , опоры двиг и много всякой мелочевки  :)
     вот как раз мелочи и сжирают дофига времени и средств, да и  надежность тоже от мелочей сильно зависит
      Ну все тогда брошу я это дело  :think:
     Шутка  :laugh:   . Пойду головку пока соберу . На следующей неделе отдадут мне мой блок с новыми гильзами , а гильзы было решено все поменять а не одну .
    Глядиш так я его потихоньку в кучку и соберу  :)
    Просьба скинь в теме какие гильцы брал по размеру и каталожные номера ,чтоб форумчанам на будущее.себе тоже на примету оставлю...
    А ТНВД механику с акпп будешь крестить??? очень интересный вариант..если получится отпишись пож...ста ;)
      Про гильзы узнаю и напишу - я их не сам заказывал . А мех ТНВД с АКПП вроде там особо и нечего крестить, ДПДЗ только приспособить куда нибудь нужно
      Блок мой загильзовали завтра забирать.  Я вот думаю стоит блок чем нибудь покрыть или покрасить пока он чистый ?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=77022&hl=механический тнвд +АКПП.-я делал по этой теме.заменил электрон\тнвд на механику плюс привод к нему,тросик дополн.от педали ,регулировка тахометра и пару резисторов для адеквата коробки.в случае с 2лте-родные мозги (эбу)=нужны только для коррректной работы свечей при запуске-так как на акпп-свои,отдельные мозги. при 1кзте-там мозги совмещенные с коробасными в единый блок,немного другая система работы свечей.
    Изменено пользователем столяр
     Спасибо за ссылку , сижу читаю .
    Больше всего я не люблю этой электроникой заниматься  :huh:
      А процесс тем временем не стоит на месте хоть и медленно движется но не стоит.На данный момент приехал  радиатор , колокол и гидро трансформатор .
     Сей час поршневую и головку уже собрал и скрутил , начал грм собирать но без ТНВД его не собереш .Завтра начну вести переговоры за ТНВД . Не знай от чего он мне его  собирать будет . Не хватает еще стартера , генератора , опор двигателя и х.з. чего еще .
      А ни кто не знает генератор от 2LT на 1KZ можно приспособить и я вот все думаю поднимать его на место компрессора кондиционера или ни к чему ?
