    • Машина: Т-Прадо
    Жесткая работа 1kz. Замеряем напряжение на клапане отсечки- 9В вместо положенных 2В и не падает. Что делать???!!!
    Искать в чем проблема!!
    • Машина: Т-Прадо
    Спасибо, уже месяц как!!!
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
    Чтобы новых тем не плодить спрошу тут . Кто менял двигатели , можете написать что покупать надо будет . Чтобы понять хотя бы приблизительно цену вопроса . А то идея давно в голове витает .
    • Машина: Tundra, LJ70
    http://www.drive2.ru/r/toyota/608966/logbook/?page=1#pager
      Чой то я про Ладогу вcё прочитал, а про замену моторов не нашёл ?  Может потому что я не зарегистрирован  ?
    Изменено пользователем Владимир 64
    • Машина: TLC 78
    Ты лучше напиши, что на что ты хочешь менять. По ссылке выше меняли 2лт мехкп на 1кз-т мехп это одно, а если 2лте акп на 1кз-те акп то другое. По последним могу подсказать.
    Сорри, более правильная ссылка: http://www.drive2.ru/l/2056709/
      У меня TLC- 78 автомат 91год . Хочу поменять на 1-kz тоже с автоматом . Вопрос подойдет ль моя коробка или они разные . Надо ли будет менять радиатор и корпус воздушного фильтра . Что за коса меняется вместе с двигателем ? И что еще ?
    Радиатор точно придется менять.Фильтр можно и оставить, но придется колхозить тракт от фильтра до турбины. Коса от двигателя до мозгов меняется обязательно, обычно продают вместе с двигателем. мозг тоже меняется и тоже обычно продается вместе с двигателем. Коробку можно и оставить, но придется поменять датчик температуры, и прекроссировать провода в фишке. а еще нужно будет найти колокол, новый стоит дорого, бу встречаются очень редко!  Стас Так делал , можешь у него спросить http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=5018
    А еще тебе придется либо проводку салонную менять ,либо  фишки на проводке менять, твои не будут стыковаться с проводкой к двигателю!
    Прочитал .Конечно про такой бюджет я еще не планировал  :think: Но все равно надо постепенно идти к этому.
    добавлю. Кроме колокола еще очень желательно гидротрансформатор 1кзте.
    На самом деле не дорого -если схитрить и взять в сборе АКПП с автобуса с 1 кзте- там и колокол будет и бублик. и проводку с разъемами с него перекинуть можно- чтобы не "кроссировать" проводку.
    схитрить не получится!  Чтобы пристыковать к автобусной коробке нашу раздатку, то придется поменять выходной вал. т.к.  большинство коробок которые продаются  с задне приводных машин, и вал у них выходит из коробки чуть ли не на пол метра. с полно приводной коробки тоже придется либо со втулкой что то колхозить, либо тоже вал менять. с проводкой тоже не получиться по разъемам соединить, все равно придется колхозить скрутки или новые разъемы ставить.
    С бубликом можно и 2ltшным покататься, Стас так и ездит, вроде все норм.
    PS У меня кстати есть колокол от коробки KZ
    ты не понял, чтобы дешевле вышли запчасти - покупаешь коробу с Автобуха Grandhiace например. Цена  у них в районе 5тыр.- с него снимаешь Колокол , гидротрансформатор и перекидываешь внутреннюю проводку автомата (если нет желания с проводкой автомата возится).
    разъемы  и распиновка будет один в один с проводкой донора -мотора Казета .
    (но важно по годам правильно заказть: например 1кзте с Прадо 78 - под него надо Грандхайсовский 1кзте автомат до 99 г .в.)
    Пс  в добавок остается еще сама коробка с пакетами фри кционов и прочей мелочью- ну так, прозапас.
    ППС Вал выходной само  сабой отличается - у тойотоы под каждую раздатку или хвостовик - оригинальный выходной вал АКПП
    ПППС бублик 2лте с мотором 1 кзте  - уже проверено многими- неэфективно работает- сталлтест у него выше.
    Изменено пользователем walker
    • Машина: TLC 78
    Если автомат на автомат то все просто. Берешь целиком мотор с автоматом и раздаткой. В этом случае и проц и косы (моторная и автоматная) будут в комплекте. Мотор нужен с приемной трубой, шлангами гура и вакуума. Радиатор с диффузором тоже придеться поменять. Далее нужна коса целиком, она под панелью и в моторном отсеке одна. Далее релюшки, что в левом крыле стоят. Щиток приборов с кз мотора, я поставил целиком круглую панель. Несколько разъемов не совпадут на кз косе(дворники, замок зажигания, поворотники в крыле и т.д.) Гофра до фильтра с кзте на воздушный фильтр 2лте подходит идеально.
    Колокол и я предложить могу, бублик за эти деньги на коробке скорее не будет ,да и коробка будет убитая. проводка на автобсе на двигатель и коробку одно целое ,поэтому на коробе её либо не буде, либо будет отрезанный кусок( у меня такой уже есть) да и даже имея целую проводку просто так не получится её внедрить в прадо, отличаются ВСЕ разъемы ( кроме тех которые подходят к датчика на двигателе и кпп)  И чтобы запитать все релюшки (стартера, свечей, егр, )  и просто скомутировать сигнальные провода от кпп раздатки, и некоторых датчик придется делать либо скрутки, либо  ставить новые разъемы. и просто так с банкой пива вечером в гараже это не сделать.   Отсюда покупка коробки от хайса  с целью экономии кажется сомнительна! Это я сам лично проходил. У меня машина работает с автобусным двигателем и автобусной проводкой, но все это было адаптировано под родную проводку крузака!
    В случае с лтшной коробкой  проблем мне кажется будет меньше,
    Фильтр менять обязательно,у LT производительность меньше
    по пунктам. (разговор Только об адаптации Автомата и его проводки а не проводки всего двигателя )
    1. покупал  под запчасти 5 коробок с хайса и гранвии под 1кз и 5VZ. в комплекте ВСЕГДА бублик. (дальний восток только так продает)
    2. ЗА эту цену ВСЕ коробки были здоровые (сам занимаюсь небольшим тюнинхом автоматов для себя и товарищей-заявление не голословное.)
    3.Если покупается мотор 1кзте с проводкой и процессором - то, как правило, автоматный блок проводки с разъъемами на автомат и раздатку идет в комплексе с моторной.
    Теперь смотри:  сами разъемы на автомате с 2лте другой формы-просто так автоматную косу приобретенного казета  не подключишь.
    тогда:
    а) с приобретенного за 5 тыр автобусного автомата с 1кзте- снимаешь кроме колокола и бублика , внутреннюю проводку (та что питает соленоиды и переставляешь на свой автомат Прадовский (2лте)
    б) снимаешь (2 винтика) блок запрещения запуска двигателя с оси селектора- переставляешь на свой автомат (2лте)
    в) снимаешь с автобусного автомата датчик температуры  и переставляешь на свой (2 лте)
    после этого , в переставленные разъемы втыкаешь разъемы автоматной косы приобретенного 1 кзте.
    или мы с тобой о разном говорим?
    ПС А теперь посчитай и сравни. Цена отдельно колокола, отдельно бублика, отдельно датчика температуры, работу электрика по перекроссировке проводки, и еще пул автоматных запчастей  которые остаются в запас.
    и еще момент - абсолютно не сложно заодно и всю внутрянку автомата  поменять - оставив родным только выходной вал и корпус. (с случае  "здорового" донора автомата с автобуса.)
    Имхо это и проще и выгоднее
     Спасибо большое за ответы :thank:  . То есть на сколько я понял покупать мне двигатель вместе с коробкой но коробку переставлять свою придется . Но вобщем то сей час мне надо опредилиться с тем что надо покупать что бы понять сколько это мне обойдется . Все движения у меня запланированы не раньше осени , поэтому пока буду собирать информацию где что по чем .
    тогда:
    Покупал себе коробку с хайса,  бублика в комплекте не было. Правда я и не на Востоке живу.
    Вскрытие показало что коробка мертвая. масло(остатки) было черное, изоляция проводки внутри вся потресканная.
    Моторов я покупал 2. оба были с мозгами и проводкой, но проводка на КПП была безжалостно отрезана на одном. И такие случаи у нас часто встречаются  Опять же не Восток.
    По ценам.  Колокол 1000 ( отдам свой мне он уже не нужен)  бублик 2500 датчик новый 1500
    Я ни кого не уговариваю и не заставляю!  Мой опыт был не очень удачен с такой переделкой!
