КрутойБобер
Приобрел 80 ку с турбиной и автоматом есть вопросы
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
    Други!
    может кто подсказать номера для запчастей редуктора заднего моста? и что надо менять? а то продованы всякие глупые вопросы задают.
    Изменено пользователем КрутойБобер
    2 часа назад, КрутойБобер сказал:
    Други!
    Костян, я читаю и х..ю.
    Если пару не убил , то : 2 подшипника хвостовика, распорную втулку и сальник.
    Заказал, втулка какая то долгая в заказе,
    Про форсунки:
    Поставили, насос не регулировал, Ощутимо меньше воняет!
    Если верить тому кто делал форсунки и менял распылители, у меня две просто лили а не распыляли. Посмотрим что и как будет работать, расход и т.п.
    Сегодня копаясь в запчастях от старого хозяина, нашел блоки от тойота. Хочу узнать для чего эти штуки, может что то хорошее, подскажите что это? кто знает?Выкладываю:
    Последний похож на блок управления кондиционером, под бардачком сверху стоит. Предпоследний похож на блок-регулятор (реле-регулятор) зарядки АКБ.
    Костяныч, номерки забей в экзист - подскажет.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    9 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Ну с какого это? На нем же написано что за блок.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Это блок управления омывателем фар, стоит в правом (по ходу) брызговике, но на нем нет кронштейна.
    1 час назад, Hodok сказал:
    Кроме "EATIN" не разобрать, что это?
    Реле-таймер предварительного накала свечей.
    Pre- Heating Timer
    28521 17010
    Изменено пользователем Hodok
    Спасибо! вот со свечами бы и разобраться надо. Быстро гаснет лампа свечей накала- это первый вопрос.
    Второй- что после завода двигателя щелкает как реле и обороты чуть прибавляет?
    Ну вот и конец сентября, по поршневой нареканий у меня пока нет,
    есть небольшой заброс масла с турбины во впуск, интересно как долго это продлится? Масло пока не жрет. посмотрим  что зимой будет.
    Про зиму как раз и возник у меня старый вопрос, быстро гаснет лампа свечей накала- где поискать?
    14 минуты назад, КрутойБобер сказал:
    Лампа в штате у всех гаснет быстро. Но сами свечи продолжают работать. Судя по твоему вопросу от 21 июня, у тебя все работает правильно. Алгоритм такой: поворачиваешь ключ (на холодную) лампа загорается и начинают работать свечи, лампа гаснет свечи работают, щелкает реле и свечи начинают работать условно в полнакала - в это время нагрузка снимается и обороты поднимаются (реально поднимаются и еще тахометр начинает показывать правильно от повышения напряжения от снятия нагрузки), щелкает еще раз и свечи отключаются полностью. Для успокоения, утром по холодку, проверь тестером напряжение на свечах.
    Заводиться правильнее не по погасшей лампе, а по первому щелчку реле (10-20 секунд после поворота ключа).
    Изменено пользователем Saimak
    8 минут назад, Saimak сказал:
    Спасибо Володя, успокоил, по морозу проверю......
    Только что, КрутойБобер сказал:
    Проверить и сейчас можно, там изменений глобальных не будет. Если только время слегка растянется, но обычно это не заметно.
    Братцы помогите, проблемы очень не вовремя.
    остался без легковой машины, езжу по работе на 80ке.
    сегодня после 300 км асфальта вернулся в город, на перекрестке остановился и еле тронулся, обороты высокие не едет. С трудом доковылял до дома. Коробка Автомат? где искать что проверить. очень не вовремя все очень. СПасибо заранее.
    16 минут назад, КрутойБобер сказал:
    P.S. Да, прежде чем все случилась она немного дергалась при разгоне.
    Проверь во-первой, а не вытек ли декстрон.
    сейчас остыла наверно, пойду посмотрю
    совсем не остыла декстрон есть красный, даже выше уровня "хот", пахнет как декстрон.
    Короче все кончилось заменой АКПП от Галеона. Уже пережил.
    У меня теперь вопрос как правильно измерять компрессию в двс? Я тут намерял? вот фото прибора с каждого цилиндра что то показания великоваты а в третьем считай пусто. Симптомы не ровно работает на холостых.
