КрутойБобер
Приобрел 80 ку с турбиной и автоматом есть вопросы
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
    Да проставки зачем то стоят, и я так понимаю что теперь если я их сниму то свои 15 колеса я точно не поставлю.
    Наверно надо продать и диски и колеса 33 на 15 диски и купить 16
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Извини, лень перечитывать тему. Может ты и сообщал уже. В общем, если у тебя сзади дисковые тормоза, то это только под 16" и больше, если барабан, то 15" и больше. А если в поиске пошукать, то есть темы, как 15 поставить на дисковые тормоза. Там по корпусу суппорта совсем немного подпилить надо.
    Спасибо за подсказку поищу про подпил супорта))))
    У меня более насущная проблема что то сильно капает  с гидроусилителя, У меня есть ремкомплект, и книга есть только в ней не написано как его снять.
    Может кто подскажет?
    Ерунда это с "барабанными" задними. Все различие - рестайл-дорестайл. На дорестайл лезет 15-й, на рестайл - нет! Только 16. Тебе же уже писали про это на предыдущих страницах, разжевали все. Мыло-мочало, начинай сначала. И наконец, пользуйся уже поиском. В том числе и про "подпил суппорта".  Все сказано "до вас".
    мне по правде по барабану до барабанов и супортов сейчас,  тем паче что я сказал что поищу, не срочно.
    срочно мне другое если из Самары видно
    срочно мне другое если из Самары видно.
    из Самары много чего видно. Например это
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=12674&page=1
    Не заметили, вопрос не про ЭТО,
    а про ТО
    что то сильно капает  с гидроусилителя, У меня есть ремкомплект, и книга есть только в ней не написано как его снять. Может кто подскажет?
    именно сам насос, из под него гонит и по блоку стекает.
    Кость, там обычное резиновое кольцо.
    Если очень срочно, у меня есть кольцо и все шайбы!
    Привет с севера, отпускник :buzz:
    Привет !  :friends:
    Всем привет!!!! Появился люфт в переднем правом колесе, пока говорят не критично, но понимаю что с такими колесами это не на долго надо менять подшипники.
    ремонтник говорит что в место двух регулировочных гаек и шайбы есть комплект, вроде ставят от Прадо, там одна гайка и шайба с дырками, этим проще пользоваться и многоразово можно. может кто знает номер заказа?
     Эка, а мужики то и не знаю(с) и сами почему-то перетачивали гайки, нет чтобы сразу оригинальные купить, ох они эти ремонтники :rolleyes: ... существующая система вполне себе работоспособна при наличии рук и квалификции того же ремонтника\владельца... хотя сделать систему аналогичную ступиц ЗМ никто не запрещает.
    Мне бы номерок
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=59542&page=4&hl=%2B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%2B%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB#entry1690333
    Костя, только болты не заказывай, там нужны на 5, а пришли на 8 и длиннюююющие.
    Спасибо Вадим, ты еще в отпуске?
    Ага.
    Мигают или загораются при работающем моторе такие лампы и иногда трещит эта релюха (если это реле).
    можно слегка стукнуть ручкой отвертки проходит но не надолго и не всегда. Что можно с этим сделать?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    1.Щётки генератора.
    2.Реле 24В,только замена.
    Стоит проверить состояние клемм  аккумуляторов.
    1.Щётки генератора.
    Еще стоит проверить тонкие провода от гены, переламываются иногда около гены.
