    • Машина: TLC100
    Не сказать что это совсем прям просто но да, можно. Снять то легко, главное крепеж открутить, у меня он подзакис, потом можно и резануть да вытащить, с поставить сложнее но вполне реально. Единственное могут быть какие то нюансы с комплектациями, с холодильн ком / без и т.п. трубки разные.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 2003
     А фотографий все нет, вопрос не праздный в сервисе мастер грузит что надо снимать трубки с машины и так варить. Скиньте фотки в каких местах и как глушили.
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    Я в прошлом мае менял трубки.
    Но опять не работает кондей
    Прекладывать надо только медью .
    Никакой резины и алюминия
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 АКПП Бензин 2004, Toyota 4runner VZN 130 AКПП 1992
    Прошу прощения, коммандировка. Вот фотографии, но заранее расстрою, трубки снимать придется, на машине варить никто не будет.
    Изменено пользователем J-Ray
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Мне "глушили" трубку заднего контура прямо на машине...полчаса работы неспешной..
    А фото можно посмотреть?
    К сожалению не получится....машинка сгорела :sorry: ....просто направили к нормальному парню на сервис в р-не ВДНХ ...он обрезал трубку под капотом и запаял.Три года (до пожара) всё нормально работало и хватало холода....кстати у меня счас 100VX Comfort ..так тут две печки и кондей один...
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Резиновые рукава высокого давления с родными штуцерами вечные. Если трубки сгниют, то буду ставить только их.
    В отличие от трубок легко изгибаются.
    Ну мне трубку не просто глушили, я специально попросил штуцера припаять еще, чтобы можно было восстановить. А так, по ощущениям, пока одного контура хватает вполне. Правда пока серьезной жары не было.
    • Машина: Lexus LX470
    Неужели жалко 4000 (а то и меньше) рублей на новую оригинальную трубку? Что за крузовод нынче пошел? Обязательно нужно что нибудь "улучшить" со словами "и так можно ездить". Или прикрутить какую нибудь фигню от бульдозера и всем советовать что японцы дураки. Удивляюсь я, зачем покупать машину, которую не можешь содержать. Без обид. Не превращайте Крузака в жигули.
    Доброго дня! Вопрос в том что я даже купил данный оригинальный патрубок , но никто не берется его поменять куда только не обращался и только предлогают на шланги поменять....
    Может кто подскажет где можно патрубок поменять, буду благодарен
    • Машина: Audi Q7 4,2 FSI
    Ну не знаю у нас в Рязани без проблем. У любого кто занимается заправкой, установкой,ремонтом кондеев-это может сделать. Сложность вопроса не понятна!.
    раз в 3 года меняю кусочек в 10см под правым крылом. стоимость работы в месте с заправкой 2000 рублей ))).
    Везет Вам а я в Москве не найду, вернее может и не проблема но никто ( по крайней мере куда обращался)не хочет заморачиваться и пытаются раскрутить на деньги.
    Правда у меня задняя часть....
    Изменено пользователем AVilenich
    я пытался на днях восстановить пайкой алюминиевые трубки
    в общем-то, почти получилось, но в тех условиях, в которых приходилось паять - нет-нет да найдется малюсенькая дырочка
    нужно все снимать и паять нормально
    а это гемор еще тот
    поэтому в итоге взял трубку алюминиевую 8 мм и муфтами соединил (предварительно трубогибом согнул как нужно)
    до этого года полтора назад делал то же самое, но в худших условиях (не снимая подкрылок и колесо) и трубкой не алюминиевой, а медной - что была в наличии в гараже
    в целом - на два сезона хватило, но стало где-то подсекать
    щас сделал вышеописанным способом, кондейщик нюхачом проверил - сказал, все гуд
    • Машина: ТЛК 100 1998 vx-r
    обращался в несколько сервисов по восстановлению (замене) трубок заднего кондея. сама магистраль (родная) продается вся в сборе, но самое интересное мне выкатили по замене. оказывается нужно поднимать кузов над рамой (чтобы штатные трубки в штатные места). согласился было уже глушить. но встретил знакомого , который занимался реф.установками и мне торезали трубки от тройника спереди и от штуцера сзади и соединили все это своими шлангами с опресовкой. шланги прокладываются как угодно. 5 лет езжу без проблем.
    там еще нужно умудриться подлезть... я не гинеколог ))
    Странно, что никакая кантора  до сих пор не продает готовый комплект шлангов для замены заднего контура, я бы купил. Нормальный бизнес получается, судя по количеству страждущих.
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    С трубками штатными кузов от рамы отсоединять надо, поэтому не берутся. Заменил на шланги в сервисе в химках. Доволен, мастер молодец. Четыре-пять часов работы. Сняли старые трубки, приварили штуцера, елки на шланги одели. Установили и закрепили шланги. Все работает как надо. Когда предлагали заглушить контур отказался.
    Удачи.
    Вот и до наших холодильщиков шланги дошли. ))) Холодильник собрался в 80 с колен поднять )).
    Подниму тему, так и не смог найти в наших краях мастеров которые бы переделали задний контур на шланги. Поэтому большая просьба к тем кто уже заменил люминий на резину,  есть ли  возможность изготовить в ваших краях готовую к установке систему шлангов уже с концевиками и выслать ее мне. Готов оплатить все расходы + пиво. :buzz:  :cry:
