    • Машина: кантер кран-борт. ниссан тиида крузер80
    мужики и дамы возникла такая проблемма заклинил поршень в заднем правом суппорте воздухом выдуть не удалось хотя накачал 12 атмосфер поставил на машину и педалью выдавил естественно тормозухи вылетело много все перебрал поставил на место прокачал. На заглушенном двигателе педаль стоит как положенно не проваливаеться как только завожу потихоньку проваливаеться прокачивал два дня и на заведенном и на заглушенном толку ноль чуть постоит и в системе воздух заглушил задний контур ничего не изменилось.передний контур вообще не трогал а там тоже воздух.    везде сухо нигде не мокрит. машина 91 года единственная причина которая приходит в голову это главный тормозной могет быть у кого то другие мысли возникнут по этому поводу а то шибко не охота гтц менять
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Запятая
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    • Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл
    :ok: :ok: :ok:
    Все уже начинают праздновать, всем не до технических заморочек)
    Изменено пользователем Fobuss
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    когда снимал суппорт задний шланг глушил чтобы тормозуха не текла и систему не завоздушить?Если не снимал то прокачивать нужно с включенным зажиганием! И на распределителе томрозных усилий тоже не забудь прокачать там тоже есть штуцер!
    Изменено пользователем Vlad...
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    при заведенном двигателе педаль сильно проваливается? если немного, то это нормально - вакуумный усилитель включается в работу и помогает "нажать" на педаль.
    По ходу дела педаль валится до пола у т.с . Ощущения ватной педали присутствует?
    шланг конечно глушил распределитель прокачивал причем раз 15 и каждый раз в системе был воздух на заведённом педаль потихоньку проваливаеться до полика а коробка автомат очень не комфортно получаеться
    я мыло не ел чтобы педалью качать.   прокачивал аппаратом под давлением прогонял по два литра тормозухи постоит 5 минут и опять воздух вся проблемма что не могу найти где подсос везде проверял все протирал со спиртом нигде не мокрит не капает. заказал новый оригинальный гтц обещали за пару дней доставить поменяю там видно будет
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    чем дело то кончилось? в чём беда была?
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    пока Хохол отвечает, задам вопрос здесь.
    Может ли быть связаны тормоза с кондиционером? Заметил, что за последние дни, когда начал пользоваться кондеем, педаль тормоза стала проваливаться больше обычного, но не всегда. И при втором качке становится выше, воздух объявился откуданить? Жидкость на уровне.
    как в той теме и написано, тормоза работают исправно, но не всегда в одном и том же положении. Даже по трассе, на днях, иду по крайней левой обгоняя фуру, одностороннее движение, и передо мной стоит легковая на аварийке, фура затупила не вовремя ушла вправо, хотя правая полоса у нее была свободна. Вообщем педаль в пол, юзом машина не пошла и абс не сработала, но оттораживался очень серъезно, 33 мудовые тапки, маленько повиляло при торможении. Даже разглядел большие испуганные глаза стоячего пузатера. Гы-гы, хотя сам чуть не наложил под сиденье. А до этого и после чувствую что педаль то раньше схватит то позже, уже поймал сепбя на том, что предварительно начиная накачивать педаль перед торможением.
    Думаю надо посмотреть на остаток колодок, был в норме, но как раз в последние дни накатал по грунтовке более 400 км, может истерлись на песке.
    Такое происходит не из-за колодок или воздуха в системе, а из-за перетока тормозной жижи в ГТЦ из одной камеры в другую. Замените резинки в нем и будет вам сщастье. А если где капает жижа, то тогда конечно воздух.
    Изменено пользователем nik11rus
    Для хозяина темы, может еще кому пригодится.
    Делюсь недавней ревизией тормозов:
    Снял, промыл, просушил бочек
    Заменил полностью тормозуху
    Снимал все поршня, чистил. Один заменил
    Поставил новые монжетки на них (ремкомплект)
    Заменил тормозные диски
    Заменил колодки
    В ГТЦ не залазил, там проблем нет
    Заменил некоторые поврежденные скобки спереди
    Сделал все без помощников, без прокачиваний. Главное не допускать окончания жидкости в верхней части, чтобы воздуха не хапнуть.
    А в низу, пока тормазуха поддавливает в суппорта,воздух не попадет. Я и поршня выплевывал, все гут
    Потом поршя всавлял и ими сбрасывал воздух из воздушников до жижи.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Товарищи, нужна помощь! Уж слишком много на форуме о тормозах сказано, не могу найти того, что мне нужно! При прокачке тормозов, не удается выгнать воздух из системы, обратил внимание что при отпускании педали тормоза, в бачке с тормозной жидкостью начинает бурлить. При нажатии нет, именно при отпускании. Это подсос воздуха в ГТЦ? Как с этим бороться? Ремкомплекта ГТЦ хватит? Или я заблуждаюсь? Кто что подскажет?
    Блин, народ, кто сталкивался с выходом из строя ГТЦ? Подскажите!  Это мой случай?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Однозначно манжеты цилиндра меньять, НО прежде чем ставить новый рем комплект, необходимо убедиться что внутри цилиндра все в норме, раковины или царапины в наличии - менять цилиндр!
    Я правильно понял, когда я выну поршень из корпуса цилиндра, нужно оценить его внутреннее состояние?
    Ну  так это нормально , жидкость из системы  возвращается в  бачек  .
    как  ты  определяешь что в  системе  воздух ?
    Нет, именно пузыри воздуха выходят, а не жидкость.
