    • Машина: семь-восэм
    Поясни какая пластина к каким рогам...
    Болты там нужно подбирать ещё и по длине -длинные упираются и сразу резьбу стягивает.
    • Машина: TLC-95, TLC-105 1FZ
    По сообщениям форумчан ездиют вообще без передней части площадки, лебедятся и вроде все ок.
    Думаю на умеренном бездоре (можно сказать лайт) моя конструкция вполне имеет право на жизнь.
    Без передней части площадки нижнюю часть выворачивает, проверено :stop:
    post-6868-0-08041300-1411257498_thumb.jp
    отверстия в полке для слива чачи
    • Машина: 80
      Сегодня тоже поставил алюминиевый бампер.В штатном варианте вертикальная площадка сверху и снизу крепится болтами к кронштейнам которые надеты на раму,а у кронштейнов от алюминиевого бампера этих креплений нет.Подскажите имеет смысл оставлять вертикальную площадку если она по краям не закреплена,а ролики или клюз будут стоять на самом бампере?
    post-30618-0-13848600-1412519973_thumb.j
    post-30618-0-50359400-1412519985_thumb.j
    post-30618-0-98032400-1412520003_thumb.j
    • Машина: 80
    И ещё :),после установки отверстие в бампере получилось ниже сантиметра на два,на эту задачу мне видится три решения- 1.опустить лебедь 2.расширить отверстие на эти 2см 3.Если уж расширять отверстие,то сделать такое же как на штатном бампере чтобы ролики крепились к вертикальной площадке,Вот что делать хбз
    P.S Причем не понятно как юзал лебедку Япошка :think:
    Изменено пользователем Toyotav0d
    Японцы видимо лебедки и силовые бампера ставят для красоты.  :)
    А по поводу площадки Стас все правильно сказал
    В фирменном варианте станина лебёдки используется как удерживающая ролики и дополнительная  силовая часть для компенсации тщедушности площадки.
    Так, что для родной (горизонтальной) площадки необходимо усиление с опорой вперед.
    Свое решение я описал выше. Только в силу обстоятельств застривать мне пока не довелось - чисто городская эксплуатация.  :cry:
    • Машина: три тоеты
    ребята как пользоваться аисином, он на пульте, но не крутится, хотя когда нажимаю то щелчек от тока есть, рядом на бампере рычаг с ним как обращаться? боюсь от незнания что либо испортить, может ссылка есть? простите что не но теме вмешался.
    если после щелчка нет звука жжжжж-жжжж (то есть двигатель не крутится) надо разбирать двигатель и чистить
    • Машина: 80
    А если ее перевернуть на 180,опрокинуть и прямо к бамперу прикрутить?Влезет, нет? ее набок уложить можно?:)
    Айсин в мой бампер не залазил. Кроме того, чтоб его там правильно заместить нужно просверлить 8 :blink2:  дырок в бампере, что не есть гуд.
    • Машина: TLC 80
    Я пошел по пути stass_03 и под его чутким руководством :) за что ему еще раз огромное спасибо.
    Вот фото,если интересно и что-то непонятно- отвечу. Поскольку сам в этом вопросе новичок, думаю, смогу доступно объяснить :)
    post-31427-0-39011000-1426359922_thumb.j
    post-31427-0-76234800-1426359934_thumb.j
    post-31427-0-32127100-1426359946_thumb.j
    post-31427-0-16724200-1426359961_thumb.j
    • Машина: 80
    У меня в конечном итоге все по штатному встало,на 2 см увеличил отверстие в бампере и к кронштейнам приварил крепления для вертикальной площадки.
    post-30618-0-23203400-1426361111_thumb.j
    post-30618-0-68665000-1426361117_thumb.j
    post-30618-0-70817500-1426361381_thumb.j
    post-30618-0-07179100-1426361388_thumb.j
    • Машина: 80
    Что за бампер у тебя?
    • Машина: TLC 80
    Aussie
