    • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
    Мужики а как узнать когда клапана надо регулировать?
    Поменял ремень грм, долго думал менять ли вместе помпу,потом решил поменять. Как оказалось сделал все правильно, помпа начала подтекать. Ролики поменял, но теперь на холодную начал посвистывать ролик приводного ремня:)) ну ничег поменяем и его))) влез еще в подвеску впереди, заменил стойки стабилизатора, сайлентблоки в нижних рычагах и все шаровые. Огонь теперь машина;)))))
    • Машина: TLC 80
    :) а говорил менять нечего,проблем нет. Здоровых нет,есть недообследованные  :biggrin:
    :ok:  :party:
    Ребят, подскажите какие свечи поставить на 2уз и как менять масло в акпп с заменой фильтра или частями?
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    масло в коробке менял на сто на стенде. полная смена получается. фильтр менял один раз на 170т.км. сейчас 300 был ли смысл не понял.
    когда на стенде меняют масло на нем есть манометр. вроде если давление хорошее показывает значит фильтр чист. менять не надо.
    пару раз заливал atf x-type 4 тайотавский говорят считается заменой декстрону 3.после нашел декстрон 3 тайотавский на нем коробка мягче работает толчки бывают но меньше чем x-type 4.
