corbindallas27
Help, кто пользует пружины ТАЧДОГ на 80ке или 105ке (943-945) или (943H-945H)
    • Машина: TLC80 1fz-f
     с января на них катаюсь , тебе толщину прутков нужно?
    • Машина: ТЛК-HZJ80L LHD мех Surf VZN-185
    да, со своими сравнить хочу
    сейчас штангеля под рукой не было, линейкой передние где то 16 мм, задние 21 мм , но можно спросить у дэна, возможно у него стандартная толщина, кстати телефон его 89086350661. он все тебе расскажед по его направлению))
    на оме я всего месяц- один из плюсов на скорости кренится оч. мало,    каяба скертач- показались слишком валкими - поэтому и заменил на оме.
    на скорости у меня и сто пятовские держали нормально, а вот по ухабам борода. каяба скорчед. что ты говоришь они усиленные, под 2" лифт. следующие по жесткости каяба мономакс, которые взял я. они реально жесткие, когда прокачивал, руки чуть не отвалились, потом рычаг упирал и садился на него. думаю неплохие аморты, вот пружинки пожестче подберу тогда посмотрим, справятся с поперечными раскачками или целиться на нитрочаргеры прийдется.
    вот если бы еще кто в моей комплектации сказал сколько от диска до крыла на 945 и на 945H пружинах было бы клево! а так пока догадки. пичалька.
    Изменено пользователем corbindallas27
    да с ним общался, когда пружины заказывал. результат налицо. хватит уже. пока такое мнение.
    В своё время не замерял.Знаю точно -реальных 3" лифта дают.
    • Машина: TLC80, 1HDT, бодик 1", подвеска 4", лебёдка, хобот, Krokodile 36" и т.д.
    ставил 948/4 на перед и зад, машин в силовом обвесе, лебёдки, баки и т.д, через 1,5 года пружины просели на 2 дюйма, пришлось проставки 2х дюймовые ставить.
    Этой весной поставил 948/4Н перед зад, стало жёстче гораздо.
    спасибо, перевариваю. разница в твоих пружинах до и после только в толщине витка 18 и 19 мм. всего 1 мм а такая разница?
    лишь бы больше 4х не подняли. они заявлены +500 кг постоянной загрузки равно 3 дюйма, у меня нет 500кг, получиться 4, 5 наверно, больше 4х не хочу, а то потом что делать, резать? как?
    решил беру 943 945 жесткие. отчет за мной.
    • Машина: Т-80 VX все блокировки
    Добрый день. Как с отчетом? 943 945 без букв? Какие размеры по высоте получились? какие амортизаторы поставил? С клюшками что делал?
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    У меня стоят пружинки +500кг. В реали на пустом авто был лифт +10см. В незагруженном состоянии немного жестковато, но терпимо. Колеса 35я атэшка, тоже не последнюю роль играют при передаче неровностей дороги.
    В загруженном виде пружины почти не просели, и машино сильно мягкой не стала.
    Амортиков родных категорически не хватает.
    По оме сейчас не могу сказать ничего хорошего, на поворотах качается как корабль, не нравится
    отчет сочиняю. скоро.
    Вернулся из Монголии.Пружинки живы.Не просели.Аморты отжили своё.Один разобрася на две половинки.
    ну я почти добрался до компа, щаз лаконично все скомпоную, черкану.
    все никак, столько соблазнов кругом, до компа не добраться.  вобщем коротко. поставил 943Н и 945Н, самые жесткие тачдоги на лифт 3 дюйма. расстояние от края 16го диска до фендера стало перед 360 зад 420. впереди кенгур Jaos, лебедка. сзади калитка с 315м колесом. большой перекос. вперед поставил проставки 40мм, хотя имхо зад опустить мне думается было бы лучше, но резать пружины не умею. и не охота пока, пусть подпросядут, там посмотрю, ибо высоковато. машину раскачивает, как на воздушной подушке, поставил назад аморты усиленные  нарастил болтами, каяба мономакс, перед сотошные добиваю. видимо буду ставить оме нитрочаргер спорт потом.по загрузке держат нормально, полный салон + люди пару раз на отбойники ложил, отбойники самодельные сзади на раме которые удлинил на 18 см и буферы уазовские поставил, дешево и побольше они. вобщем мне нравится пока, хотя но грунтовках козлит, колеса спускаю на 1,6.
     Прямо на 18см :think:  это же 7".
     С таким отбойниками немудрено... может не на 18см всё-таки.
    правильно говорите, общая высота получилась 18 см, 7см отбойник, и на 11 удлиннитель., те получается удлиннил на 11 см. (4 дюйма)
     и аморты  впереди не сотошные а стопятовские, тоже с болтом удлинненные.
