    • Машина: TLC80 1HD-FT
    Меняю кузов, хочу шумоизолировать качественно голого донора.
    Соответственно вопросы:
    1. Чем шумоизолировать пол, потолок, двери?
    2. Сколько материала потребуется?
    3. Расстопить под шумкой?
    4. Родная жесткая, черная шумоизоляция отваливается - залить PRIM АНТИШУМ в те же зоны или больше?
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    Тоже очень интересен этот вопрос, вскоре планирую делать шумку. Интересно как шумоизоляция сочетается с вибро и звуко-изоляцией? Какую ложить первой, какой толщины брать листы. Есть ли на форуме специалисты, которые могут проконсультировать и указать на хороший материал для работы?
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    как шумоизоляция сочетается с ... звуко-изоляцией?
    А что, это разные понятия?
    Наберите в поиске (шумоизоляция), будете приятно удивлены.
    Насколько я осведомлен, то да. Шумоизоляция глушит внешние шумы(ветер, резина, вообщем шумы движения, природы и работы двигателя), теоретически это и есть конечно звукоизоляция, но я слышал, что ложат еще звукоизоляцию специально под акустику в машине, которая отражает якобы низкие и высокие частоты, создавая в салоне музыкальную атмосферу.
    Но эт только то, что я просто слышал или читал где то, когда то. Думаю спецалисты в этом деле поправят и растолкуют
    Материалов реально много, хотелось бы советов хотя бы по толщине - столько на пол, моторный отсек из салона и от двигателя с фольгой или без.
    Езжу сейчас на пустой машине - не седушек, ни ковриков с тойота-валенками.
    Так слышно любой камушек  в протекторе.
    Зато ясно - можно пихать все что угодно, и заливать любым раст стопом - через ковролин ничего не пролезет, он просиликонен снизу.
    Продаванам не верю - шумил/утеплял капот, пооблезла вся фольга за полгода.
    Вибро- чем толще и мягче, тем лучше
    Шумо- чем толще, тем лучше
    НО:
    Но на полу потом будут проблемы с креплением кресел, центральной консоли, порогов. На ковре будут складки.
    Обшивка дверей может и не встать на место если переборщить с толщиной.
    Из этого следует:
    Двери и потолок -2мм вибро помягче, 5мм шумо;
    Пол 4мм вибро помягче, 5мм шумо.
    Кстати, тебе, как рыбаку и охотнику посоветую шумо приклеить не к полу, а к нижней части ковра. Сам собираюсь сейчас так делать (хотя пока не представляю, как я это сделаю).
    Приклеивал раньше к вибро на пол, потом замечал, что под шумкой вода (конденсат от разности температур), а просушить невозможно, не отдерешь.
    Про моторный отсек не подскажу, еще не практиковал.
    • Машина: TLC 100_4.7_238 л.с._2004 г + TLC 200_4.5_235 л.с._2010 г
    Себе планирую так:
    Крыша - шумофф м3 первый слой, затем шумофф п4
    Пол и багажник - шумофф м4, затем шумофф комфорт 6
    Двери и крышка багажника - шумофф м3, затем герметон 7
    Пластиковые панели - герметон 7
    Провода - шумофф битолон 5
    Подскажите как правильно?
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    Себе двери обклеил фольгоизолом 10 мм, правда это только ради улучшения звучания акустики. Всё остальное вибро- и шумо- изолирование считаю сплошной утопией, т.к. в наших машинах довольно больная площадь остекления по отношению к салону, а однослойные стёкла очень замечательно пропускают шум да и ту же вибрацию.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Всё остальное вибро- изолирование считаю сплошной утопией
    вы заблуждаетесь.без виброизоляции не послушаешь громко хорошую музыку.саб будет все вибрировать(проверено) про шумку все верно.звук с улицы через стекла будет проникать.
    а вот на двери 5мм шумки много.обшива плохо встает на место.
    ИМХО я считаю шумку на Крузаках бесполезной тратой денег. по шуму я не заметил ни какой разницы до и после. вбро- рулит.
    считаю шумку на Крузаках бесполезной тратой денег. по шуму я не заметил ни какой разницы до и после. вибро- рулит.
    Вот и подходим к основным принципам в наших машинах, максимальная виброизоляция, с минимумом ( а иногда и полным отсутствием) тепло и звукоизоляции. Я тоже считаю, что в приоритете, хорошо обработать хорошей виброй от нойсебустер или хотя бы стп, пол, тоннель, арки и моторный щит изнутри, и этого будет достаточно, имхо. Ну и для звука разумеется акустическая подготовка дверей.
    Изменено пользователем V06
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX
    Я делал шумку на своей восьмидесятке сам, ушло примерно месяц(делал в свободное время), денег ушло 16т.р. Использовал материалы фирмы STP-лучшие уже последние лет 10. Родную шумку нещадно отрывал, т.к. она мешала наклеиванию новой. Делал вибро, тепло изоляцию всего салона, потолка, кроме передней панели(она и так не брякает).
    Друзья,желающие прошуметь свой Крузак, не забудте,что любой пористый тепло- и звукоизолирующий материал рано или поздно намокнет (не для тех кто только по асфальту катается). просушить его полностью невозможно, а от сюда потом и запах не очень приятный и гниль и т.д. запах сырости в машине это что-то.кто испытал такое меня поймет.
    Проблема понятна, не понятно теперь только лечится это как то или нет?
    а что лечить-то?кто использует машину по назначению просто не лепите на пол пористые материалы. либо делайте звукоизоляцию съемную для просушки. проблема может быть только на полу,
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Я себе в машину клеил виброизоляцию STP
    На пол самую толстую, Двери самую тонку, чтобы на петли нагрузка сильно не увеличилась.
    Тепло и шумоизоляцию - не клеил, купил на стрительном рынке ту которая не клеится, вырезал большие листы по форме ковра, и положил под этот же ковер. Если что её можно вытащить и просушить, но она вроде и не мокнет, материал такой.
    Вообще под видом шумоизоляции продают сплен, он конечно шумоизолирует, но все таки он больше как теплоизоляция идет. Для Шумоизоляции применяется пористый толстый материал с пропиткой, похожей на жидкий битум, Еще толстый похожий на войлок материал шумоизолирует неплохо - но если он намокнет то его очень долго сушить. Поэтому ковер, который кладется сверху не должен влагу пропускать.
    По объемам бы поделился кто.
    Лишнего брать не хочется, и "три раза бегать" тоже.
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    Посмотри у меня. http://www.drive2.ru/r/toyota/461017/logbook/?sort=asc
    Делал себе шумку. Примерные обьемы писал в комментариях вроде.
    Не без косяков было. Толстый "Сплен" со временем отклеивается на ребристом полу. Так что Все отдирал и переклеивал 3-х миллиметровым.
    В автобезопасности если будешь покупать шумку могу со скидкой помочь.
    • Машина: FJ + KIA ceed jd
    Тоже поделюсь опытом.
    Клеил несколько машин, материал STP - лучший. Через месяц, в отпуске, буду проклеивать ТЛК, материал, без вопросов, опять STP.
    Фотокарточки шумки мпс тут можно посмотреть.
    Пара советов, если позволите:
    1. Тщательно очищать и обезжиривать поверхность перед приклеиванием, особенно потолок и двери с крыльями.
    2. Не надо увлекаться толщиной - ковёр будет топорщиться, обшивки могут просто не встать на место.
    2chessnok
    Я в этой теме как раз советов и прошу.
    Финансов на ошибки совсем нет.
    2Diman54
    Спасибо, по ценам буду ориентироваться позвоню, кинь телепон в личку плз.
